Hendrik-Ido-Ambacht Airport.
Mannen, ik heb even een vraagje. Ben vanmiddag weer gecrashed wegens 2.4 ontvangst problemen. Had gisteren al mijn ontvanger nagekeken...
Nunet nog eens, en ineens een antenne draadje in mijn hand. Afgebroken zon beetje halverwege in de isolatie. Mogelijk dan toch hierdoor, en gisteren niet ondekt.
Wie weet toevallig hoe lang zon antenne draadje moet zijn? Volgens mij rond de 38mm kan dat?
Als ik het zeker weet dan soldeer ik er een nieuwe aan. Gelukkig is het niet meer dan een dun stroom kabeltje zeg maar...
Groet van ed
@Ed,ik heb een paar ontvangers open gemaakt en ik meet met een geijkte schuifmaat ook precies 3,1mm vanaf het boardje zelf gemeten,dus war Evert zegt klopt precies 31,25mm.
Dus op mijn frsky x8r moeten ze ook zo lang zijn. Maar daar zitten van die zwarte plasick paddels aan
Verstuurd van mijn SM-N9005
Die getallen zijn niet uit de lucht komen vallen, maar het is eigenlijk heel simpel.
De golflengte (lengte antenne) is de lichtsnelheid (in meters) gedeeld door de frequentie (in herz)
300.000 km/sec gedeeld door 2400 MHz, dan krijg je de hele golflengte, aangezien een kwart golflengte een ideale antennelengte is kom je aan eerder genoemde vuistregel van (300/4) = 75
Evert
Verzonden vanaf mijn mobiel.
Als een zender 2,4 GHz is en de antennelengte van de ontvanger afwijkt van mijn vuistregel kunnen er meerdere verklaringen voor zijn.
a. er zit een stuk afscherming aan, dan spreek je over een coaxkabel met aan het uiteinde de antenne.
b. De antenne kan ook een halve of driekwart golflengte zijn, maar dat is ongebruikelijk.
Oke mannen, mijn dank hiervoor. Ik zit dus op de goede lengte. Wij hebben onverklare roop zien opstijgen toen mijn quad gecrashed was. Onverklaarbaar omdat alles gewoon blijkt te werken...
Lc filter ertussen gezet, nieuwe antenne draadjes erop, en staat weer klaar om te vliegen :infinity::D
Ik heb het ooit eens moeten weten voor het diploma 'Radio Zendamateur'. Dat verklaart het denk ik.
In het Leger ben ik ooit Radio en Zender techneut geweest en heb de kortegolf antennes gebouwd voor de verbindingen naar het Midden Oosten. Dus antenne berekeningen drijven nog wel in mijn weke hersenmassa.
Maar ik moet ook bekennen dat ik meer niet (meer) weet dan wel op dit gebied. Dus op dit moment is het meer van 'in het land der blinden is eenoog Koning'.
