FPV vliegen verboden in USA
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door ron van sommeren, 24 jun 2014.
Topicstatus:
  1. PE5ED
    PE5ED
    31 aug 2009
    Haarlem
    Je moet wel degelijk een callsign meegeven ! (regelgeving :cool: )
    Nee, geen portofoons toegestaan op 433 en 2.4 G (LPD is 'uitgefaseerd' ( (tenzij HAM) en ...
    NEE, daar zitten niet alleen Zendamateurs op, maar ook heel andere gebruikers, weer van de soort, bij weg blijven.
    Overigens, uitstervend soort ??? In Nederland neemt de populatie wel af, in andere landen is de groei belachelijk te noemen (USA/JP om wat te noemen
  2. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Hm, het viel nog mee geloof ik :eek:
    Heb er al een tijdje niet meer naar gekeken.. zal me er weer eens in verdiepen :)
    Nu je het zegt, ik weet toevallig dat zweefkisten met een flarm ook op 433 zitten. Maak ik me wel een beetje zorgen om in de weet dat die 433 LRS als transponder fungeert in mijn toestellen... :/
    Dick, is goed :)
    Turbine vliegen is ook wel mooi werk, wij hebben er sinds kort ook een op de club die dat doet. Mooie techniek! Maar inderdaad wel gevoeliger qua veiligheid, niet geschikt voor fpv en mij zeker te duur voor de komende 10 jaar :p
  3. PE5ED
    PE5ED
    31 aug 2009
    Haarlem
    flarm op 433 ??? Weet je dat wel heel zeker ?
    Bij mijn weten zitten die op 868 ( uit mijn hoofd ook een ISM bandje )
    Zat vorige week me nog in te lezen op het open glider network verhaal...
    ) Spot the gliders! (
  4. PE5ED
    PE5ED
    31 aug 2009
    Haarlem
    Weet je trouwens wat bijna nog cooler is dan FPV Zoek maar eens op PI in the sky. En ja, zij moeten NOTAMs en alles doen.
  5. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Heb het nog even nagezocht, je hebt gelijk. Inderdaad in de 800-900MHz range, afhankelijk van waar. 868-912MHz las ik ergens. Raar. Ik weet toch bijna zeker dat ze op 433 zaten :-?
    Maar je hebt wel gelijk geloof ik, er zit best veel op die 433 band :/
    Niet alleen 433 overigens, 1.2GHz en banden daar in de buurt zit ook vrij veel op. Of nouja, niet veel, maar van dat spul dat als je het tegen komt dat je er niet op wilt storen. Daarom zijn die zenders van 1-2W ook zo'n slecht idee naar mijn idee...
  6. PE5ED
    PE5ED
    31 aug 2009
    Haarlem
    Dat zeg, regels hmmmzzz, maar ze wel kennen, nooit onverstandig
  7. ashikaga
    ashikaga
    1 mrt 2009
    Near EHvb
    Mooi. Is dat ook weer opgelost. :)
    Reliku, hoe sta je tegenover 5.8Ghz en 2.4 zender ?
  8. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Ik blijf wel lekker op 2.4 met m'n video, daar kun je niet zo veel schade aanrichten :)
    Ben wel aan het kijken om een keertje op 1.3 over te stappen... minder free space loss, geen storing van alles dat op wifi werkt, betere penetratie, vele voordelen. Maar inderdaad wel iets gevoeliger wat storing betreft. Op 2.4 kun je storen wat je wilt en het maakt niemand iets uit, maar op andere frequenties moet je wel iets beter oppassen :)
    Als je op de amateurs band zit, dan kan het toch geloof ik? ATV is toegestaan tussen bijvoorbeeld 1270-ish en 1290-ish MHz. Dan lijkt het me vanuit een wettelijk oogpunt niet zo heel relevant dat die zender toevallig op een vlieguig zit :p
    Zolang je er in ieder geval niet mee stoort, natuurlijk.
  9. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Ash, kan op zich wel. Kun je heel leuk fpv mee vliegen (zelf ook gedaan in het verleden), maar heeft niet echt de performance van andere frequenties. 433 en 1.2/2.4 geeft een veel betere link marge, dus kun je verder en valt je beeld niet weg als je achter een boom vliegt. Daarom ben ik daar op over gestapt.
    Voor gewoon parkflyen is het top. Maar als je long range vliegt o.i.d. dan redt je het niet met zo'n combinatie... Grootste probleem is dat je niet de enige gebruiker bent..
  10. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Echte OSD's geven standaard de callsign door..zoals het in deze wereld hoort.
    Of als je geen Hammer bent..minimaal je naam.Ook dat is een reden om een 'echte' OSD te gebruiken. Om zoveel als mogelijk..liefst geheel.. aan de regelgeving te voldoen.
  11. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Als je investeert in goede antennes, dan is 5.8 prima om achter bomen/obstakels te vliegen.. ook voor lange afstand.
    Dat je spullen dan niet bestaat uit budget chinees spul... moge duidelijk zijn.
    1.2 is wel makkelijker.. als je dus doorgaans niet wil experimenteren en optimaliseren..ja gooi er dan een 1.2 met lekker veel onnodig vermogen in.
  12. PE5ED
    PE5ED
    31 aug 2009
    Haarlem
    Het is wel relevant, dat je geen machtiging hebt, maar ik probeer je de hele tijd te vertellen dat ook ATV op 1.3 zal moeten verdwijnen.... maar goed, dat lijkt dus niet door te dringen.
  13. ashikaga
    ashikaga
    1 mrt 2009
    Near EHvb
    Let wel ik vlieg geen quad of octocopters maar vliegtuigen. FPV zou dan in mijn geval ook altijd stoppen op 300 meter hoogte en de afstand die mijn spotter kan kijken. Dat is met een 1.26 tot 1.70mtr spanwijdte toestel niet verder dan +/- 300 meter in alle richtingen zowiezo. En ik zou er zeker een goede OSD op zetten.
    Ash.
  14. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Dat weet ik, dringt wel door hoor ;)
    Ik probeer te zeggen dat het alleen maar relevant is als je gepakt wordt, of je dan zo'n papiertje hebt of niet. Verder kan een amateur nog veel dingen doen die ik nooit in m'n hoofd zou halen, dus dat bedoel ik: het enige verschil tussen een amateur en een piraat is dat de amateur niet bestraft kan worden. En dat amateurs doorgaans veel verantwoordelijker bezig zijn, maar dat lijkt me duidelijk ;)
    Ze komen je pas opzoeken als je voor serieuze overlast zorgt, maar dan doe je in mijn ogen toch al iets verkeerd... amateur of niet ;)
    Verf, dat heb ik zelf nooit gedaan. Wel goede gear maar nooit goede antenne's op 5.8 gevlogen. Maar dan nog is 2.4 in vele opzichten beter ;)
    Vanuit een technisch oogpunt bekeken natuurlijk.
    Ash, ik vlieg eigenlijk ook alleen maar vliegtuigen. Daarop wil 2.4 + 5.8 prima, zolang je grotendeels LOS blijft en niet te ver weg gaat ;)
  15. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Je bent een bijzonder exemplaar Reliku.
    Waar de gevestigde orde het soms nodig heeft om te komen tot uitdrukkingen "je bent een sukkel" en te twijfelen aan iemands verstand en/of geheugen (schijnt normaal te zijn om elkaar zo te bejegenen in het leger) blijf jij vriendelijk.
    Naarmate de discussie vordert geef je zelf toe dat je hier en daar ongelijk hebt.
    De gemoederen bij de gevestigde orde zijn inmiddels echter zo hoog opgelopen dat ze dat niet eens bemerken.
    Ik roep je dan ook uit tot winnaar van deze discussie ondanks het feit dat je vaak geen gelijk hebt
    Dat is ook niet nodig om een gewaardeerde bijdrage te leveren in dit, overigens zinloze, draadje.
    Ik hoop dat degene die je onder het maaiveld wilden stampen je er niet van zullen weerhouden om de volgende keer weer met frisse moed deel te nemen aan een discussie.
  16. ashikaga
    ashikaga
    1 mrt 2009
    Near EHvb
    Dat vraagt om een kort intermezzo Ben :
  17. Ben Jansen
    Ben Jansen
    18 sep 2005
    Dordrecht
    Humor, het beste medicijn tegen vrijwel alles.
    Heel goed!!
  18. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Haha Ash :p
    Ik ben van mening dat gewoon proberen een oplossing te zoeken op een vriendelijke manier vaak het beste is, geen reden om elkaar de grond in te stampen. Het is, after all, een discussie, geen debat ;)
    Ik ben inmiddels vertrokken naar Duitsland, lekker twee weken vakantie en lekker vliegen. We hebben er mooi weer bij!
    Voor de scherpe waarnemers onder ons, de hoogtemeter is ASL, en we zitten hier op ca. 110 meter, dus geen reden voor paniek ;)
  19. ashikaga
    ashikaga
    1 mrt 2009
    Near EHvb
    Is dat EagleTree ?
  20. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
Topicstatus:
