Folie op Folie
Heeft iemand een tip voor het voorkomen van luchtbellen wanneer je een laag folie aanbrengt ( strijkbout) over een andere laag.
De luchtbellen ontstaan vooral waar de ondergrond dicht is ( dus beplankt).
Wanneer je een laag aanbrengt over een andere laag waar alleen ribben zitten en voor de rest dus lucht is er geen probleem.
Groeten,
Marc
Zonde van de vleugel? het gaat om de onderste laag. Daar gaat de tweede laag overheen. Van de gaatjes zie dan ook (vrijwel) niets meer en de tweede laag zit veel strakker omdat de ingesloten lucht weg kan.
ik heb het met een speldje gedaan, werkt prima. Maar ga voor de rest toch stroken op maat snijden zodat ze elkaar niet te veel overlappen.Dacht dat mss de temperatuur nog van belang kon zijn.
Groet,
Marc
Met spelden gaat ook prima. Wil je echt kleine gaatjes maken, denk dan eens aan insuline naaldjes of lancetten waarmee het drupje bloed wordt geprikt voor de meting van de bloedsuiker. Je kan ook zelf een stuk gereedschap maken waarmee je meerdere gaatjes in een keer kan prikken.
Om op je temperatuur terug te komen, ja die is zeker van belang! Ik probeer op een lage temperatuur te 2 lagen net te laten hechten zodat je de lucht tussen de lagen nog uit kan wrijven. Daarna moet de lijm dus echt geactiveerd worden. Doe je dat te heet dan gaat de lijm uitgassen waardoor er weer bellen ontstaan.
