Fairmont alpine
Na de bouw van de armira heb ik toch maar besloten de Fairmont Alpine te gaan bouwen, het is een al vaak gebouwd model maar één van de weinige met een houten romp.
Heb de nodige materialen inmiddels besteld
Raboesch schroef assen
Raboesch kopschroef
Straalbuizen
4 blads afgetopte schroefen
Accu 12 volt
Buhler motoren
Ontvanger voor mijn carson zender
Arduino
Heb de spanten inmiddels opgezet nog niet verlijmt,wacht eerst tot ik alle materialen heb ben wel al begonnen ruimte te maken voor de motoren
Rien Succes met de bouw van dit werkpaard. Als er in die Raboesch schroefassen een keerring zit laat ze dan niet droog lopen. Daar kunnen die rubber lippen niet tegen. Maar ongetwijfeld weet je dat als echte schipper. De rubber lipseal in mijn zeilboot gaf ik voor het te water gaan altijd een likje vaseline. In het water even ontluchten. Heeft meer dan twintig jaar zonder lekkage gedraaid. Wat voor afdichting heb je op de grote Armira? Gr. Klaas.
Eerst de spanten uitgezaagt en toen stuenen voor de motor gemaakt nu wachten op de juiste schroefassen om alles af te stellen
Heb de steunen zo gemaakt dat ik nog 5mm op en neer kan
Bedankt voor de tip wij hebben een olie gesmeerde schroefas hoef je nooit wat aan te doen
Rien welke maat heb jij besteld? In de originele Billing Boats straalbuizen past 55mm die Raboesch (nog) niet heeft maar wel aan het maken is. Ik wacht daar op.
Misschien heb je gezien dat ik hem ook aan het bouwen ben. Als jij nou even sneller bent dan kan ik het mooi bij je afkijken:rofl:
Groetjes aan Willeke!
Heb de msn 100 050 besteld bij modelbouwshopnederland zij maken ook de schroefen op maat is ongeveer de gelijke maat als de plastik in de doos
Weet iemand ook of de raboesch 108-30
In de fairmont past de buiten maat buis is 33mm wilde eerst de 108-4. Inbouwen deze heeft echter geen echte schroefen en zover ik het kan vinden is de 108-30 het kleinste model met echte schroefen
Daar ik wacht op onderdelen kan ik even niet veder met het casco dus maar met de opbouw begonnen en de inrichting van de stuurhut
Na een poosje met papier bezig geweest te zijn nu eerst maar eens de spanten onder het brug dek gemaakt staat niet zo in de beschrijving van billingboats maar heeft de echte wel[emoji16]
Vandaag materiaal binnen gekregen
De kopschhroefen straalbuizen schroefen en assen
Dus kunnen weer verder met de romp vandaag gelijk de voorste kopschroef ingebouwd de Raboesch 108-30 voor gekozen vind echte schroeven mooier
Bouw heeft laatste tijd beetje stil gestaan
Maar wel al vlak eronder gemaakt houder voor roerservo en plexiglas plaat met alu strips onder het achterdek gemaakt om het dek goed waterdicht te maken
Begonnen het dek rondom de stuurhut open te snijden en latjes in te maken waar later het roosterdek op kan
Laatste tijd bezig geweest met binnenkant van de fairmont alpine
Eerst alles geverfd daarna me bezig gehouden met de electriciteit moet nog een hoop aan gebeuren maar motoren besturing en relay's werken al via de arduino
ik ben wel bezig geweest een app te maken (is nog niet helemaal klaar)
Kon op internet geen apps voor schepen vinden dus ben er zelf maar een gaan maken
Een paar screenshots
Kan inmiddels alles ook bedienen via bluetooth
ziet er tof uit, wel 1 vraagje. Hoever wil je met je boot van je vandaan varen? Of kan je je bluetooth signaal via de zender mee versturen?
