Versie 2 met camera bescherming ziet er beter uit. Is dit al te koop? Reden dat ik dit vraag is dat ik zachtjes aan een ander frame zit te denken.ik heb nu een aantal keer gevlogen met mijn hk 250fpv frame ( zo'n diatone frame) alleen de camera zit erg kwetsbaar als bumper voorop. En dan vlieg ik nog niet eens heel hard. Maar van de week was het te druk op de hei dus heb ik in de bossen gevlogen en een keer Ninja takjes tegengekomen en de camera staat nu links af te filmen. Dat is jammer dat dat zo makkelijk gaat.
Dank @rubensp @Dennist nog niet. Denk na de testperiode dat ze volop te krijgen zijn. De bedoeling is om de kinderziektes en de goede setup te vinden... Maar een breed inzetbaar frame: Kan zelfs op de kop de bovenplaat
Grope case is mooi MAAR niet gebruiken, heb er voor eyefly cases gehad. Beschermglas zit te dicht bij de lens, bij een crash komt het tegen de lens,heb daarmee al 2 lenzen mee verkloot. Als hij dat kan aanpassen is het een topper.
Ze hebben ook een g10 of carbon case voor de gopro... Samen met de lensbeschermer is het geheel ingepakt en klaar voor de stunts
Zo de eerste doos met spullen is onderweg... Binnenkort eens opbouwen, fpv set monteren. Ben benieuwd. De andere set komt er binnenkort ook aan: materiaal voor de frames wordt momenteel geproduceerd / getetst
EyeFly new frame : Merlin De eerste test setup is binnen. Nog verder opbouwen en tunen dan de maiden en de eevaringen: - Eyefly Merlin (de platte variant gemaakt) - 2204 1950kv motoren op 4S (later testen we ook Cobras) - Maytech 6025 carbon props - mini Escs 20A met BlHeli / oneshot - flip32 naze bordje met CleanFlight 1.7.2 - minimosd die direct op het flip bord wordt geprikt - pz0420m (600tvl) versie met kleiner pcb en 5-17v spannings range De sound is heerlijk, de power ... Super
