B
Benno Z
Voor mijn Cessna ben ik bezig om de motorsteunen op de juiste plaats te krijgen. De motor wordt gemonteerd op de steunen, met een gegeven afstand van achterkant steun tot voorkant motor. Dan moet ik de steunen inclusief motor los op het vliegtuig zetten (model dus verticaal zetten), neuskap er op en dan de motor-as exact in het midden van het gat in de kap plaatsen. Kap eraf, gaatjes aftekenen boren en monteren......maar......hoe zit het dan met de side- en downthrust? Als ik de motor op bovengenoemde wijze monteer en tijdens het vliegen blijkt dat de motor bijvoorbeeld tóch nog iets naar rechts moet, dan zit de as dus niet meer in het midden na deze correctie.
Kortom, wat is het uitgangspunt voor de bevestiging van de motorsteunen?
