Evert Kreulen Pancho
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door HBZWEEF, 20 nov 2019.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja tuurlijk is dat de best optie voor het vliegen maar dan ben je het karakter van het model kwijt, voor mij is het niet dat het model super vliegt met een modern profiel, maar dat ik een zo getrouw mogelijke Radio Pancho heb.
    Gaat er ook niet om dat ik een VV naar VRA ombouw maar gaat om de historie van het model en daarbij is het ook gezond dat ik heeeeeeel naar die startlijn moet lopen als ik een vliegduur wil van 30 min.
    En ja dat holle profiel is en blijft toch ook prachtig om te zien, om het nog maar niet te hebben over de uitdaging van het bouwen.
  2. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ach Beuermann...roept beelden op.
    Maar nu ik je toch op de praatstoel heb ( mag het fff mag Ton?)
    Mijn 2e of 3e A2 ( na de gebruikelijke Juste zaken als hoe heet die 1,5 meter zwever ook al weer...Oberon?? en de Lucifer die Engelse)..had ik helemaal zelf ontworpen en nog niet van Beuermann of welke Mann dan ook gehoord.
    Bij de 1e vlucht aan de lijn van 50 meter....los... en zet gelijk een duik in en die werd steeds steiler de grond in met door de 90 graden ( dus een fractie op de kop) zie het nog steeds voor me..Total loss.
    Wat kan dat geweest zijn?
    Veel te weinig + moment op de vleugel door te voorlijk zwp en veel te veel + moment in de stab ??. dus niet eens indifferent maar zwaar instabiel. ( door die steeds toenemende boog in de duik).
    Nadien bij andere kisten nooit meer gehad en als volgende op deze rampkist de Aquila van Theo gemaakt...formidabel!!
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zo zie je maar eerst denken dan schrijven.
    :worship:
  4. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
    Martin Simons in Model Aircraft Aerodynamics zegt het volgende over VV modellen met een liftende staart: "Hoewel dat soort modellen normaal geen duikvluchten maakten konden ze door een vlaag uit balans worden gebracht en in en duik terecht komen. Het vleugel draaimoment neigde deze duik problematisch te versterken in een series tenzij het stabilo een correctieve opwaartse kracht gaf. Een liftend stabilo op 1 snelheid moet daarom een negatieve lift gaan geven op een hogere snelheid."
    Dit lijkt mij aardig te kloppen met wat beschreven is. Ik denk dat een symmetrisch profiel daar wel degelijk bij helpt, want dan verschuift het neutraalpunt niet meer zoveel met de snelheid, al moet je de instelhoek verschil daar dan wel bij aanpassen.
    Een 2e optie is het hele stabilo pendelend te maken, dan kan je ook de oorspronkelijke constructie (zonder hoogteroerflap) misschien nog wel beter benaderen. Of je moet accepteren dat je alleen met weinig wind kan vliegen.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Instelhoek iets verminderd ongeveer 3mm aangepast moet even kijken hoeveel graden dat is.
    Nu ook iets minder downtrim heb ni iets van 1-1.5mm en vliegt nu erg leuk.
    Gaat heel leuk en onder een mooie hoek aan de lijn omhoog en blijft dan ook nog aardig hangen.
    Morgen een video dus nog even geduld, maar is het bouwen meer dan waard geweest.
    Énke Blériot en ArthurP vinden dit leuk.
  6. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton, wat vliegt ie leuk, en hangt super aan onze nieuwe lijn, was weer een heerlijke vlieg avond.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Voor de liefhebber
    beemstra, Frans Bal, ArthurP en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    't is een heel leuk model geworden Ton. En wat vliegt het leuk. Gefeliciteerd!
  9. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Mooi Ton...nu nog een bel er bij en je bent in de 7e hemel...maar...wat is de naam van het model? zie het nergens ( op de kist)...:p
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    hahaha ja klopt toevallig net je link gekeken voor decals te maken, dus gaat goed komen met die naam
  11. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Als dat maar goed komt...straks plakt Ton er Southerner op...:eek::D
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    denk dat er een stikker op komt met TVM
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Vandaag weer met de Pancho gevlogen maar valt niet mee om thermiek te pakken.
    Zo'n vintage modelletje heeft toch soms een eigen idee echt mooi draaien is niet gemakkelijk.
    Is zo'n modern modelletje toch wel een heel stuk gemakkelijker.
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Tja hoe ouwer hoe gekker....
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    :banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana::banana:ja klopt wel aardig
  16. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Je leert er wel van sturen....:rolleyes::yes:;)
    Kijk naar je eiguh...:rofl:
