Even voorstellen en een vraag.
Ik wil overstappen op off road bij mij 2 straten verder ligt een crossbaantje en ik heb mijn moeder eindelijk zo ver gekregen om de oude te vervangen :wink: De keus is nu nog tussen twee autos allebei 1 op 10 en de buggy gaat 35/40 de monstertruck gaat 30/35 hier een paar fotos welke zal ik kopen ?? Er komen nog specificaties aan.
imgres
~flN0YXRlPTIzNzYzNjg1NTU=
Merk
1:10 RC Off Road Buggy 4WD 27MHz RtR
Bestnr.: 231072 - 89
Uitvoering Sturdy
Prijs slechts 99,95 EUR
Incl. BTW
stuk(s)
Bedrukte body
Electronische snelheid regelaar
Hoogwaardige afwerking
R2R
Schaal: 1:10
4WD
Max. snelheid 35 km/h
Uitvoering:
Hoogwaardig kunststof chassis met cardanaandrijving
Aparte wielophanging met veerpoten
Kegelwieldifferentieel voor en achter
3-delig monocoque chassis
Bedrijfsklaar geïnstalleerde afstandsbediening.
Technische specificaties:
Schaal: 1:10
Uitvoering model: RtR
Aandrijving: 4-wielaandrijving
Wielstand: 260 mm
Kanalen: 2
Max. snelheid: 35 km/h
Spoorbreedte voor: 225 mm
Afm. (lxbxh): 390 x 255 x 170 mm
Spoorbreedte achter: 215 mm
Band-Ø: 87 mm
Bandbreedte: voor 32,5 mm, achter 39 mm
Gewicht: 1650 g
Frequentie: 27 MHz.
de truck:
Krachtige 540 motor
Bedrukte body
Nog voordat u uw terreinmonster met topsnelheid het veld in stuurt, zorgen de nauwkeurig passende onderdelen in de hoogste productiekwaliteit ervoor dat al bij het uitpakken en het controleren van uw "Cross Tigers" de kick begint. En alleen wie zijn model in- en uitwendig perfect kent, zal bij het onderhoud, de perfecte afstelling en bij de latere tuning altijd voorop liggen.
Uitvoering:
Kegeldifferentieel voor en achter
Bedrukte en uitgesneden body.
Schaal: 1:10
Aandrijving: 4WD
Wielbasis: 280 mm
Max. snelheid: 30 km/u
Spoorbreedte voor: 250 mm
Afm. (lxbxh): 400 x 310 x 190 mm
Spoorbreedte achter: 250 mm
Band-Ø: 127 mm
Bandbreedte: 59 mm
Gewicht: 1500 g.
er is al meer geschreven over deze buggy, gebruik de zoekfunctie eens, ik heb deze buggy ook, goede prijs/kwaliteitsverhouding. het is gewoon een tamiya tl-01B met andere ontvanger/regelaar.
ik ben net jarig geweest en heb toch de monstertruck gekocht ik zal kijken of ik een filmpje kan maken en hoe moet ik fotos in een bericht zetten?? grtz timmy
je klikt eerst op nieuwe antwoordt
dan moet je ff naar beneden scrollen
dan zie je dit staan
Upload een afbeelding/foto met behulp van ImageShack
dan klik je op bladeren dan je kun je hem uploaden
mvg mike
Haha...
Je zit in dezelfde problemen als ik,
ik zit ook tussen die 2 te twijfelen...
Ik denk dat ik voor de bonzer ga maar weet het nog niet helemaal zeker:P
Veel plezier ermee jongens.
Edit: vergeet geen failsave tussen de gasservo en ontvanger te plaatsen voor de veiligheid.
Die zorgt ervoor, dat als je geen ontvangst meer hebt. Dat je gas niet automatisch aan gaat en je auto er van door gaat.
Fail-save wordt eigenlijk alleen gebruikt bij brandstofauto's. Ik heb geen idee hoe het bij deze auto geregeld is, want ik ken m niet, maar in de meeste electro-auto's zit dat standaard in de regelaar. Je kunt het bijvoorbeeld testen door even gas te geven met de wielen van de grond en dan je zender uit te zetten, kijken wat er gebeurt. Ik zou zeker niet gelijk naar de winkel rennen om een failsafe aan te schaffen...
