E-REVO topic
mijn e-revo doet heel raar
ik heb een e-revo met een brushless moter en regelaar van toro8
nu wat er gebeurd is weet ik niet , ik had gereden en mijn auto gewoon afgelegd en nu plots plug ik mijn batterijen in en hij reageerd gewoon niet meer , zo afentoe slaat mijn ventilatortje aan van mijn regelaar maar dat is maar 1 seconde weet iemand hoe dat komt , want ik heb zowat alles geprobeerd , groetjes
@Aoisakurai0:Het klinkt ongeveer hetzelfde zoals mijn maat aan de hand had.
Hij had namelijk een vals contact in de aan/uit schakelaar.
Nu heeft hij een nieuwe schakel geplaatst en probleem is opgelost.
Het zou kunnen dat het is los gekomen bij een landing.
Ik zeg niet dat het dit is maar je zou het in ieder geval kunnen controleren.
Greetzz
*-*Redliner*-*
Greetzz
*-*Redliner*-*
ok dank je ik zal direct eens kijken grtzz
Die draagarmen (TRX5331) vervangen is wel geen lachertje.
Dit is het eerste die ik heb kunnen in frieten rijden sinds ik hem heb.
Maar ik krijg ze wel nog niet helemaal los. Heb er nog niet veel tijd voor gehad.
Is er iets waar ik rekening mee mort houden?
Eigenlijk wel blij dat er eindelijk iets gesneuveld is, zodat ik eens kan beginnen sleutelen eraan ^^
Lol, idd...hoe dom het ook klinkt.
Ik was totaal vergeten dat rpm ruled.
Dit komt mss ook omdat ik nog nooit iets heb moeten vervangen :)
Heren, ik heb nog een aantal gehard stalen pinions liggen met een asgat van 5mm (Mamba 2200kv bijv. of andere flinke motoren als deze)...en een pitch van 32.
Ik begreep dat Standaard traxxas e-revo pinion 32-pitch is.
Laat even weten via m'n mail (ben ik vaker dan PM) welke maat je zoekt:
"smitjr" apenstaart bij Gmail.com
Heb van Smitjr een 19T pinion overgekocht. Nu mijn vraag is of meer mensen hebben gereden op 19T en of dat een beetje te doen is kwa temps? Alvast bedankt!
Ik reed met 19/54 een perfecte match voor mij iig.
Nooit boven de 60 graden, al reed ik nooit non stop accu's leeg en niet continu volgas.
Ah oke mooi dan :)! Beetje raar dat de gearing chart van traxxas dan zegt dat 18T of hoger niet aanbevolen is...Achja ik zet de 19T pinion er lekker op dan :).
