E-REVO topic
Ja klopt als je naar je winkelmandje gaat kan je alleen een VS postcode invoeren. Maar als je gaat afrekenen (paypal/creditcard) dan kan je ook NL selecteren. Ik heb een kleine 2 weken geleden 14 onderdelen besteld en was toen maar 13 dollar kwijt.
Losipartshouse berekenen hun verzendkosten op het aantal producten en niet op het gewicht. Bij kleine bestellingen zijn de verzendkosten iets van 3-5 dollar. En volgens mij was boven de 14 (of 15) producten de verzendkosten 17 dollar ongeacht het aantal producten.
Vandaag mijn bestelde TQi 2.4GHz Traxxas Link zender en ontvanger binnen gekregen.
Het linken van de zender aan de ontvanger wilde niet in één keer lukken, maar uiteindelijk wel gelukt.
Nu de AA cellen in de lader, morgen maar eens proberen.
Volgende bestelling wordt een Traxxas Telemetry GPS Module.
[mod]Deze post is opgeruimd wegens ongewenste inhoud[/mod]
Vraagje,
Heb gister even me sway-bars (traxxas) van m'n erbe gehaald om ze schoon te maken. Nu zag ik aan de voor en achter - kant van die kleine inbusjes zitten (2 op de voorkant en 2 op de achterkant). Nu heb ik gelezen dat deze worden gebruikt om de speling eruit te halen, maar ik snap nou niet precies wat ze bedoelen.
Bedoelen ze(als je achter de auto staat):
-De speling van onder naar boven.
-Of van links naar rechts, foto:
full
Dat zijn twee stelschroefjes van 3×4mm bestemd om de speling weg te nemen,maar de sway bar mag ook niet te vast gedraaid worden,moet altijd vrij kunnen bewegen
Locate two 3x4mm set screws and
insert them into the sway bar mount
holes to contact the sway bar (D).
The screws should be tightened
until they contact the sway bar. Do
not over tighten! They are intended
to take “play” out of the sway bar
assembly. The sway bar must rotate
freely and not bind..
scaled.php
ja dat snap ik maar, moet ik alleen de verticale speling weg halen( dus naar boven en naar beneden) of ook de horizontale speling(links naar rechts)?
alleen verticaal. horizontaal maakt niet echt uit voor de werking van de swaybar. plus dat die zichzelf aardig gecentreerd houdt met beweging. :)
Nog een vraagje ;), ik gebruik nu op mn revo Silver veren voor en Blauw veren achter. Heeft iemand enig idee bij welke hoogte het chassis de grond mag raken.
Bij mij is het nu zo rond de 40Cm met 2 lipo's erin. Voor me gevoel lijkt mij dit zo weinig of heb ik dat mis?
Daar is toch geen vast gegeven voor, dat begrijp je toch wel>?
Vind je het teveel, andere olie in de shocks ( misschien zit er al niks meer in )
Ja ik snap dat het verschilt, maar weet jij of het een beetje kan kloppen 40cm? Heb shocks nagekeken maar niks geks mee aan de hand, olie gewoon helder en nog genoeg in.
