E-REVO topic
Ik ga morgen wel ff snuffelen op mn werk of ik ook wat anders kan vinden dan dat witte. Vond het juist wat hebben, wil zelf ,als mn draagarmen het begeven, overstappen op RPM in het wit!
Wit is toch prima?
Alles kan geverfd worden.
Wat voor materiaal is het?
Als het kunststof is kan je het misschien met kleding verf kleuren. Ik heb er destijds goede resultaten mee gehaald met het chassis en de rockers van de mini revo.
Dylon, de versie die je moet koken, had ik destijds gebruikt en dat werkte prima. Ligt natuurlijk ook wel een beetje aan het kunststof :D
Dylon zit inderdaad in zo'n klein rond containertje, dus het zou dylon kunnen zijn :D
Zo had ik het op de erbe:
Gewoon uit de goedkoopste soort dvd hoesjes geknipt (deze hoesjes zijn flexibeler en breken minder snel).
Daarna iets versterkt met ducktape en vastgezet met tie-wraps.
Dit zijn rpm draagarmen, daar zet je ze het makkelijkst aan de onderkant vast. Op de originele draagarmen is het makkelijker deze bovenaan vast te zetten.
Ze helpen echt ontzettend goed. Zorgt voor een mooie schone achterkant, zelfs bij het rijden op een vochtige kleigrond. Veel minder schoonmaak werk en je lagers en aandrijfassen gaan veel langer mee.
Zo zullen ze iig niet lang heel blijven. ze steken nu aan de onderkant uit. Je kunt ze beter met bundelbandjes aan de onderste draagarm vast maken en ze naar boven door laten steken. veel minder kwetsbaar dan.
dat lijkt maar zo maar ze steken toch echt niet uit :)
overigens werkt aan de onderkant vastmaken niet omdat je met dat uitstekende stuk van de onderste draagarm zit.
zelfs als ik de revo tot de grond indruk steken ze niet uit :)
is zo kapot, 1 steentje en de barsten en gaten vliegen erin, laat staan tegenhouden....dvd hoesjes pvc is anders dan lexaan, zeker qwa dikte en kwali.:cool:
