Durafly DH 100 Vampire 70mm Fan draadje
Prachtig toestel, die Vampire...
heb er ook ééntje gehad van Aeronaut met een Jépé fan in ( 90 mm. ) Ging als een speer:yes: op 5S3700 lipo
Spijtig genoeg verkocht:(
Knife,
Ow das wel een hele mooie:shock: Daar kan mijn foamie niet aan tippen.
Ik vind de Vampire wel iets hebben, heel anders dan doorsnee:D
Stevo
Heel mooi! Kan niet wachten totdat die van mij binnen is (is vandaag verzonden). Stevo wat is denk je beter voor in de 2 booms 2.5mm of 3mm holle carbon staaf?
Mex,
Ik heb een lat carbon gehaald van 1,5 X 6 mm om in elke boom te verlijmen. Via een naad aan de onderzijde kan je deze mooi in de boom kwijt zonder afbreuk te doen aan de esthetiek van het toestel. Anders moet ik nog beginnen boren om die carbonbuis er in kwijt te geraken en ik heb geen dergelijke lange boren.
Het werkt goed op mijn Twin Air dus dit zal ook wel lukken.
Stevo
Nou de Vampire is binnen gekomen en man wat is die gróót maar wel erg mooi!
Dat was een goede geweest helaas heb ik geen carbon lat maar snap wat je bedoelt het was een aardig werk om er een 2.5mm staaf in te krijgen maar het zit een 3mm was te dik.
De vorderingen de romp helften op elkaar gelijmd de aileron servo's in de vleugels gelijmd en afgesteld en de vleugels gemonteerd. De vleugels eerst getest past in de romp de passing is echt super strak :shock: Ook als je de gedeelte op heb geschuurd die verlijmd moeten worden. Toen toch maar de pot met lijm gepakt alles ingesmeerd en toen floepte de vleugel er zo in, de lijm werkte als een soort glijmiddel :) Oja ook de change sun behuizing gemonteerd de behuizing is 4mm langer dan de originele dus moest er een klein randje schuim weg worden gehaald.
De CA lijm die gebruikt is (grote pot van HKing) slaat wit uit... Heeft er iemand een idee hoe ik dit weg krijg zonder de verf te beschadigen?
De air intakes zwart gemaakt i.p.v. nep wit
Mex
Het is een bloedje he? Nice! Ik ben nog niet verder geraakt wegens andere zaken (indoorseizoen voorbereiden) ...
Witte uitslag van CA is normaal. Beetje vitrex ruitenreiniger gebruiken. Ikzelf ga de vleugels verlijmen met epoxy
Heb alvast een arrivalalarm ingesteld voor de CS 10 fan:D
Stevo
Já erg mooi toestel! Waarom ga je de vleugels met epoxy doen dan? Het is nog even wachten op de motor ik hoop dat die wel binnen komt want een andere order is zoekgeraakt :( 8 dagen geleden een Plush 60amp regelaar besteld en is vandaag binnen gekomen vanuit China erg snel dus maar de motor is nu 16 dagen onderweg (wat ook niet lang is) maar de regelaar is er al. De CS is very nice hou het maar in de gaten!
Deze is van iemand op rcgroups die haalde hem zo uit de doos :hammer:
Nu, je kan niet zeggen dat de staart er niet aanhangt.
Dit gebeurt wel eens als je met postorder besteld, hopelijk kan hij een nieuw toestel schoren.
Johan.
Mex,
Welke lijm heb jij gebruikt voor de vleugels? Alles met CA?
IK vind Epoxy dan net zo fijn.
Jup volgens mij gebruiken ze die dozen om te shotten (voetballen)......
Stevo
Heb bijna alles met CA gedaan van te voren wel de verf eraf gehaald zodat de lijm beter op het schuim hecht.
Ook heb ik de uitlaat zwart gemaakt
CS behuizing vastgezet met een stukje hout en 2 schroeven per kant (vast gelijmd met epoxy;))
De CS behuizing is 4mm langer dan de originele heb dan wat schuim weggedremeld
De servo's afgeplakt met een sticker en ook zilver gemaakt
Geen afkeuring hoor.
Maar had je niet beter het servo draadje in het stabilo wat ingekort?, dan had je het stekkertje mooi in de daarvoor voorziene plaats kunnen steken en het verlengsnoer lang genoeg kunnen nemen.
Nu zit je met het stekkertje halverwege je staartboom.
Johan.
Had gekund inderdaad maar had geen zin om te moeten solderen ;) De ene servo heeft een langere kabel dan de andere. Op de stabilo zit een hxt900 en op de ailerons volgens mij een mg939. Misschien dat ik het nog een keer doe, voor de sterkte van de staartboom maak het in ieder geval weinig uit daar zit een carbon staaf in en zal niet snel breken. Maar dan kan je misschien toch beter de servo verlengkabel direct solderen dan heb je ook geen stekker om weg te werken?
Op de vleugels zitten geen uitsparingen voor de stekkers daar heb ik het zo gedaan. Op een meter afstand zie je er niets van
Het is nu wachten op de motor voordat ik verder kan, motor inbouwen, regelaar instellen, staart erop lijmen en de cg controleren en dan de maiden
De maiden flight vandaag gedaan en ging goed! Hoefde niets bij te trimmen en de CG was ook goed die zit nu op 2cm voor de CG die in de handleiding staat hoewel 2.5cm misschien nog beter is. Het begon helaas harder te regenen tijdens het vliegen dus het beeld is niet altijd even scherp. Het geluid is erg mooi van zo'n CS 10 blade EDF en wat zweeft deze jet goed op 1:22 van het filmpje doe ik het gas uit om te zien hoe lang die doorzeeft.
Beetje stil hier:confused:
De thrust die bij de setups staan komen van een testbank af de thrust is minder als ze zijn ingebouwd omdat er minder lucht naar de edf kan zeker bij de vampire zijn wat (extra) cheater holes aan te raden volgens rcgroups. Komt erop neer vliegklaar gewicht is 1100gram de thrust is 1000gram ipv 1300gram.
Hey Mex!
Niet stil hoor, ook met andere zaken bezig maar man die Vampire van jou , schitterend gewoon en dat geluid8-O
CS 10 staat nog steeds in back order.....:confused:
Ik ben inmiddels achter carbonbuis geweest om in de booms te kleven, morgen maar even naar mijn moeder om een breinaald en een gaatje te maken:D
Stevo
Hier heb ik het korte filmpje gevonden van mijn Aeronaut Vampire bij de nieuwe eigenaar...
Het geluid van zo'n CS is echt heel mooi en dat hoort ook wel bij zo'n model vind ik ;)
Hier is de CS ook te koop voor $16.-
PW-RC
Mex,
Met die CS10 fan, kan ik dan nog de motor gebruiken die met de Vampire kwam? Regelaar heb ik nog liggen ( Plush 60 Tgy).
Knife edge,
Gaat wel wat harder dan de HK versie denk ik:D
Stevo
