draaibankje
heeft iemand meer info over een draaibankje van het merk " prazimat " ????
het zit namelijk zo ik ben door het varen met een regner machientje geintreseert geraakt inde stoomhobby,nu zou ik graag een draaibankje aankopen en ik heb al veel gelezen over de merken emco,hobbymat,hbm,quantum enz... maar nu kan ik via iemand een draaibankje kopen van het merk prazimat maar ik heb al wat gegoogeld maar veel info vind ik er niet van
ik zou graag wat meer te weten komen daar ik denkelijk nu het komend weekeind eens ga kijken naar die persoon zijn aanbieding,
kunnen julie mij helpen en evt raad geven naar wat ik moet opletten bij deze draaibank??
ik hoor het graag
alvast groeten
Als het gewoon voor de hobby is maakt het niet zo veel uit wat voor merk het is. Ik ben aan het leren voor CNC draaien en frezen en ik heb al met verschillende machine's gewerkt, ook hand gestuurde. Je hebt eigenlijk nooit een verkeerde draaibank. Als alles functioneerd en het aan je wensen voldoet is het goed.
Mvg,
Marcel
Zoals je leest in het linkje van Richard, is het eenzelfde bankje als hobbymat.
Als het bankje wat gedateerd is en/of intensief gebruikt, is het meestal ook wel handig uit te zoeken of er nog losse reserve onderdelen te koop zijn. hiermee doel ik op bijvoorbeeld de (plastic) tandwielen, spindels en ander soort onderdelen die slijten of kunnen breken.
Zeker als je nooit eerder gedraaid hebt is de kans zeker aanwezig dat je een onderdeel zult verspelen in de leer fase.
Op marktplaats worden een aantal hele leuke Myford's aangeboden. sommige in mooie gerestaureerde staat maar ook bankjes met wat cosmetische schade maar prima draaien. Het grote voordeel is ook dat je alle onderdelen er zo weer bij kan kopen.
Mijn Super 7 is uit de jaren 50 maar alle onderdelen zijn nog steeds te koop.
Deze bank heb ik gekocht voor 600 euro met een berg aan accessoires erbij. Bij thuiskomst deel voor deel helemaal uit elkaar gehaald, schoongemaakt (zat vol met vet in plaats van olie) en nagekeken wat er eventueel vervangen moest worden. Toen weer helemaal in elkaar gezet en afgesteld. Na het vervangen van 1 spindel draaide het bankje weer helemaal zuiver en soepel.
Voordeel is dat je gelijk de ins en outs weet van je bankje.
Er zit ook nog een hoogte support bij waarmee ik ook wat kleiner freeswerk mee kan doen. Wat je weer een freesbank kan uitsparen als je niet heel veel freest.
Maar als je deze prazimat voor een leuk prijsje en met veel accessoires kunt kopen, is het een prima bankje. Dit soort bankjes zijn erg mooi voor op de hobby zolder.
Die Myford zou ik niet graag binnenshuis willen hebben. Toch meer een bankje voor in de schuur/garage.
Gr, Mark
Jammer voor u
Maar de fabriek is er mee opgehouden
Dus de onderdelen zullen ook wel schaars worden
mvg
Frederik:D
De "officiële website"
Hier is zo goed als alles nog te krijgen. Met als opmerking:
By the end of 2012, due to popular demand, Myford will be manufacturing lathes once again.
All parts will be made in the UK using contemporary manufacturing techniques. As soon as the design has been finalised, specifications of the lathe will be available online.
Dit is niet de originele fabriek uit nottingham maar een partij die de boedel heeft overgenomen.
ik ben zelf nog geen onderdelen tegengekomen die er niet opstaan van de gangbare bankjes.
En er zijn zat sites waar je nog spares kunt kopen, al dan niet gebruikt
even een kleine greep:
Myford Lathe Spares - ML7 & Super 7 Spare Parts Buy Online
Myford Lathe Compatible Accessories | buy Myford Lathe Accessories online
Myford Lathe Users Page | Myford help
Hier zitten ook accessoires bij die van Chinese makelaardij zijn overigens.
Goeden middag, ik kan u niet specifiek helpen met waar u iop zou moeten letten, maar mocht u op zoek zijn naar gereedschap, kan ik u mss wel verder helpen.
Gr, Mark
Een kennis van me had een ML of een super 7 in de keuken van de flat staan, samen met een freeskolom aan de ene kant een een zware freesmachine aan de andere kant.
Ondertussen werd er ook gewoon gekookt in diezelfde keuken, maar ook stoommachines gemaakt.
Dus een Myford kan prima op zolder, tis alleen wel ff sjouwen.
Waar een wil is, is een weg.
Natuurlijk kan het maar zelf zou ik het niet doen. Niet iedereen heeft natuurlijk een mooie ruime schuur met alle gemakken voorzien.
Laatst een vliegwiel gedraaid uit 10 cm taai RVS, nauw daar word het vrouwtje niet vrolijk van als het laminaat vloertje vol met koelvloeistof ligt.
bedankt voor de reaktie's ben al een beetje wijzer geworden alleen nog een paar onbeantwoorde vragen:
1: weten julie of er ingeval van reserveonderdelen deze nog te verkrijgen zijn enof die van de hobbymat waar dit bankje blijkbaar een kopy van is wel degelijk passen?
2: de vraagprijs zou rond de 1000euro liggen compleet met onderstel en beitels enz...
de bank is wel van bouwjaar 1989 maar is nauwelijks gebruikt dus nog praktisch nieuw. is deze prijs te verantwoorden of zou ik beter een nieuw bankje aanschaffen een hbm of iets dergelijks ?
ik hoor het graag
groeten
wat een berg aan ideen
put er zelf ook veel informatie uit
enigste wat ik erg jammer vind is dat bij oudere topics de foto's niet meer zichtbaar zijn
echt jammer
daar zal weinig aan t e doen zijn denk ik
blijf hier wel het stoom gedeelte volgen
niet dat ik een stoom bouwer ben maar wil wel graag gereedschap gebruiken zoals het bedoeld is dus zeker de ideen van de specialisten hier volgen
hier nog druk met het opruimen van mn gereedschap welke ik uit een ervenis verkregen heb het is zo veel dat ik van veel dingen niet weet hoe het werkt of waar het voor is maar door forum worden er wel dingen duidelijker
enigste uitdaging waar ik nog mee zit zijn 2 freesbanken 1 kleine lijkt op een hbm en een hele hoge met zeer noukeurige instelling maar beide machines mankeerd wat aan 1 electrisch en 1 mechanisch hoop dat ik de kleine kan repareren en de andere wil ik gaan opruimen dus zal binnen kort hier wat info van neerzetten mischien heeft iemand een idee
nu weer verder mer sorteren en opruimen van de berg
veel plezier en suc6 met keuze van de draaibank
Beter een gebruikte professionele draaibank dan een nieuwe hobbydraaibank. Die hobbydraaibanken hebben meestal peperkoek geleidingen.
Richt je zoektocht eens op een gebruikte schaublin.
Heb hier een Emco Unimat van de jaren 80 en dat is nog steeds een zuiver bankje!
Wat wil je ermee en wat verwacht je ervan?
Het lijkt gelukkig nog niet op peperkoek
Ik heb op dat peperkoek ding: toch mooie stoommachientjes gebouwd hoor :confused:
die schaublin krijg je ook niet bij een pakje boter
mvg
Frederik :D :D
1: Beter een gebruikte professionele draaibank dan een nieuwe hobbydraaibank.
2: Die hobbydraaibanken hebben meestal peperkoek geleidingen.
1.Niet mee eens.
En hoe ga je dan als leek controleren of een gebruikte bank nog zuiver is?
(voor de aankoop !)
2.Zelfs met chineesche klonen kan een hobbyist goed spul maken.
Zoveel uren maken banken niet, dat ze na één project versleten zijn.
Heb je echter het plan om een hete luchtmotor te gaan maken die op zuigpassingen loopt, kan je beter een professionele bank aanschaffen.
Hoi TTO1,
Wat voor mij ook belangrijk was, naast de prijs, het gewicht van de machine.
De machine moest naar zolder over de trap en dan is 60 kg al een best gewicht.
groet,
Paul
