DJI F450 Welke Prop !!!
Ik heb mijn nieuwe DJI F450 werkend en nu lees ik in de handleiding van de NAZA -M Lite op pagina 42 het volgende;
Recommended Settings
F450 - DJI-8 Inch - 3S-2200 <- 8 inch 3S !!!!
F550 - DJI-8 Inch - 4S-3300 <- F550 en niet de F450 !!
Als ik de het draadje van Psygho (Emil) lees over de F450 (waarvoor dank voor het maken, nuttige info uitgehaald)
manual-bouwverslag-dji-flame-wheel-f450-f330-instellen-naza-controller-gps-upgrade-demo-en-uitleg-filmpjes
daarin schrijf hij het volgende;
Belangrijke info met betrekking tot de meegeleverde DJI props
Er zijn gevallen bekend van props welke mid flight stuk gegaan zijn. Hier enkele voorzorgs maat regelen:
Het gebruik met de meegeleverde DJI props:
f330-f450 met 8 inch props van DJI <- 8 inch 4S !!!!
Max 2300-2500mah 4S 15C lipo.
f330-f450 10 inch props DJI <- 10 inch 3S !!!!
Max 2300-2500mah 3S 15C lipo.
Hier staat dus dat de 8 Inch op 4S en de 10 Inch op 3S moet worden gebruikt!!!
>> Wie kan mij vertellen welke maat prop ik op 3S moet gebruiken en welke op 4S, de standaard DJI props zijn 8045 en 1038.
Nu heb ik hier gelezen dat je de DJI props niet moet gebruiken omdat ze kunnen breken dus ik wil de juiste kopen, maar welke !!!.
Ik wil in het begin rustig vliegen en oefenen en pas later een camera meenemen als ik controle en vertrouwen in het vliegen heb.
Ik heb 3S 2200mAh en 4S 2200mAh Lipo's dus dat is geen probleem maar welke prop bij welke Lipo wel.
Ik heb met beide props 8 en 10 Inch heel kort gehoverd met een 3S lipo om alles te testen en met beide vliegt hij maar met de 8 inch vliegt hij rustiger.
Graag jullie advies.
Alles wat op 4s kan, kan ook op 3s. Niet andersom, dan begint het ergens te roken.
Gemfans zijn goede props om mee te beginnen, niet te duur en toch goed:
GotHeliRC - GemFan Plastic Props
Dus als ik 8 inch op 4S zet dan gaat het stuk want de handleiding zegt je 8 Inch op 3S moet gebruiken.
Als ik Emil zijn verslag volg en 10 Inch op 4S zet dan gaat het ook stuk als ik jouw antwoord goed lees.
Conclusie, ik kan dus nooit op 4S vliegen !!! en je weet het als de magische rook is verdwenen dan werkt het niet meer.
Even zonder gekheid, ik wil gewoon goede props dus zullen het Graupners worden maar wat ik gewoon wil weten is welke maat ik op 3S en welke maat op 4S moet gebruiken.
Het is me gewoon niet duidelijk in welke combinatie ik welke maat prop moet gebruiken.
Als je DJI motoren hebt dan moet je er wel op letten dat de Gemfan propellers een 5 mm asgat hebben bij de 8" versie en een 6 mm asgat bij 9" en groter. Je moet dan sowieso de de boel uitruimen.
Overigens zijn Gemfan propellers prima verkrijgbaar in zowel Nederland als Duitsland dus of het lonend is om die uit Amerika te halen?
Andere optie, voor als je de Graupner propellers nog wat te duur vind, zijn de propellers van HQProp. Hier is ook een versie van waarvan de as al 8mm is gemaakt: link
Graupner eprops: (dji heeft nu wel goede 10x3.8 props! Waren 10x5 , en die waren slecht, en ook daar zijn er 2 versies van een met dikke hub en een zonder. nu vervangne doro wel goede props, dus de 10x3.8)
E-props van graupner:
3s dan op 10"
4s, keuze tussen 8" en 9" en zelfs gevallen waar 10"ook nog prima ging.
(houd de motor temp in de gaten!!)
Op 3s 8" tot 10", op 4s alleen 8"
Dus zoals als de handleiding aan geeft.
3s dan op 10"
En Emil je zegt het andersom.
Ik ben het spoor bijster, laat ik de vraag anders stellen.
Wanneer gebruik je de 8 Inch en in welke situatie de 10 Inch.
Misschien dat het dan duidelijk wordt.
Propmaat is een persoonlijke keuze.
Zolang de motor niet meer Amperes trekt dan wat er als maximum in de specs aangegeven staat komt het allemaal goed.
Dus: Wattmeter aanschaffen en testen ;)
op 4s en Graupner E-Prop 9x5 propeller is gewoon een genot ;) ( 14 amp / 10'' 4s 15.6 ) dus ja
op 4s en Graupner E-Prop 10x5 propeller gaat ook nog mooi alleen je moet niet te veel tegen wind hebben
die dji treken 15 amp dus ja :rolleyes:
Ik ben na mijn kleine crash van vandaag ook aan het kijken naar nieuwe props voor mijn Dji F450, met de stock motoren.
Ik vlieg 3S, dus moet de 10" hebben.
Maar wat me nu opvalt, ik zie bij de DJI props een vlakke meenemer:
Ik zie dit bij andere merken nergens genoemd.
Is dit noodzakelijk om te hebben op een prop?
Of zit het standaard op een prop, en zie ik het gewoon niet op de foto's?
Hoe het ook zij, ik ben op zoek naar alternatieven voor de DJI 10x3.8 Props, en zie door de bomen het bos niet meer.
8mm gat moet je hebben...
Dat andere props geen kantje erin hebben deert niet. diameter van prop medenemer is 8mm. (met 2 vlakke kantjes) dus een dji prop past niet op 8mm rond. andersom wel ;)
alternatief voor 10x3.8 (wat op zich goede prop is voor licht gewicht en go pro) 10x5 eprop van graupner, of de 10x5 van HQ of de gem fans in dezelfde maat.
Kijk ook even bij de prop testen van bouwverslag van de f550 en f450, en de Hoverthings FPV flip
%5Bbouwverslag%5D-hoverthings-flip-fpv-frame-het-ideale-dji-f450-upgrade-frame-manual-instellen-naza-lite-gps__-24-11-2013-a
Dus de prop kan niet 'slippen' op de as, wanneer je een sterke beweging maakt met de quad?
Het maakt de keuze wel een stuk ruimer als ik ook 'gewone' props kan kiezen.
Hoe denk je dat al die dji vliegers de e-props vliegen van graupner ?
Gewoon goed vast zetten ;) desnoods even je propmoer verzinken met een 8/9mm boortje...
Dan valt die wat verder eroverheen, en zit hij wel goed vast ;)
Er zijn ook 2 versies prop moeren van dji. De vroegere had geen verzonken gedeelte, en de nieuwen wel, maar er was ook nog een tussen stap, deze was net niet diep genoeg ;)
Ik heb geen idee hoe al die dji vliegers met e-props vliegen :P
Maar mijn vraag is bij deze beantwoord.
Wat vinden we van deze props?
Klik
ik gebruik ook graupner E props zonder meeneem vlak , gaat prima
een nadeel is wel , als je in het bos vliegt zoals ik en je raakt een tak dan draait je prop los en verlies je de prop + moer, die vind je dan wel weer terug maar tis wel een klein nadeel
verder prima mee te vliegen
Nick
Welke maat Graupner e-prop gebruik je dan?
-Edit-
De graupners vind ik nog wel aardig aan de prijs, vooral als je bedenkt dat er wel een paar zullen sneuvelen bij mij...
Originele motoren van dji, met Graupner eprops:
3s 10x5 eprop.
4s, (8x5), 9x5
Bij hexa op 4s meestal 9"en soms 10" op lichte setups , wel op motor temp letten!
Edit, vandaar ook de toevoeging gemfans en HQ. te koop bij rcmultirotorparts.nl ;)
Ik zit overigens wel sterk te twijfelen over carbon props.
Ik verwacht wel eens iets te schampen, en dan zullen carbon props snel stuk zijn?
Liever iets vergevingsgezindere props, zodat kleine foutjes vergeven worden.
