Demo F16 1/6,8 en 1/5 oranje
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 2 okt 2005.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Wat gaat dat mooi zeg :) Mooi traag al. Is dat op 5 bar? Is het nu schaal snelheid? Lijkt me wat snel nog.....
  2. Mijnheer Rob
    Mijnheer Rob
    14 sep 2005
    Aarle-Rixtel
    Super Gerald! Loopt inderdaad ontzettend mooi :worship:
    Trekt of duwt de cilinder met intrekken gear? Ik neem aan dat deze ingetrokken op druk blijft staan?!
    Alle afdichtingen met o-ringen of ook nog iets anders (keerring) gebruikt???
  3. pieteralje
    pieteralje
    7 dec 2003
    Zwolle
    Mooi gemaakt. Is nu in een keer je luchttankje leeg als je deze grote cilinder laat vollopen?? ;-)
  4. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Dat is inderdaad al op 5 bar en minder want de tank loopt erg snel leeg, heb grotere tanks nodig, deze is een halve liter. Zelfs bij 2,5bar gaat hij volledig en locked naar binnen. Snelheid kan ik aanpassen en is hier louter voor illustratie. Er zitten verstelbare reducers tussen. Moet nog effe kijken naar filmpjes van de echte hoe snel dat gaat in take-off. Heb wel een paar filmpjes gezien op de bokken maar die zijn niet representatief omdat er dan een extrerne hydraulische pomp gebruikt wordt die vaak beperkt in flow is, zie hieronder;
    De cilinder trekt als het ingetrokken wordt, ik gebruik normale O-ringen voor alle afdichtingen, lekker makkelijk en goedkoop. Ingetrokken blijft hij inderdaad altijd op druk, anders moeten we er te veel sequencers en zo tussen stoppen en dat past dan weer niet bij m'n kiss principe...;)
    Ja, zoals ik eerder zei is'tie inderdaad in no-time leeg. Ik heb nu op een testplankie een klep, manometer en een petfles van een halve liter. Ik denk dat ik straks totaal 1,5liter volume zal moeten hebben met alle neus en wieldeurcilinders erbij. Daarnaast heb ik nog lucht nodig voor de wielremmen, speedbrakes en neuspoot extensie maar die laat ik waarschijnlijk over een tweede systeem lopen met eigen tank. Minder risico als één van de systemen een lek heefd dat alles dan plat ligt.
    Groetjes,
    Gerald
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Gelukkig voor die 15kg grens weegt lucht niet zoveel :) Ruimte moet er in die kist ook wel zijn toch?
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ja dat moet wel lukken, ruimte zat. En die petflessen wegen gelukkig ook niet zo erg veel. Ik was benieuwd hoeveel bar ze kunnen hebben, hoger als 10bar heb ik niet en daarbij geeft hij nog geen krimp. De hele nacht zo laten staan dus 6-7 bar max zit ik behoorlijk safe denk ik. Enig idee hoeveel bar ze met die pet waterraketten gebruiken?
  7. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee maar die 10 bar komt wel bekend voor. Even een mythbusters aflevering zoeken :) 7 bar moet prima gaan.
  8. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Ik gebruik voor de druktanks lege remerijniger spuitbussen
    vulslang op het gedeelte lijmen waar normaal de spuitkop op zit
    je hebd dan meteen een goed werkend ventiel
    en een buisje in de bodem solderen
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ja, maar aan zo`n kline busje heeft Gerald niet genoeg :nooo:
  10. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    fles
    @Gerald.
    Heb nog een orgineel groot Robart flesje liggen, 4 of 500 cc dacht ik, staat wel zo netjes in je kist, hoef er niets voor te hebben, zondag meenemen?
    En dat gear................................. ademloos machtig mooi man.
    Ger.
  11. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    @Gerald
    Prachtig hoor, niet alleen jij bent aan het spelen met je retracks, maar ik ook, ik denk dat ik dat filmpie al 30 x bekeken heb super hoor.
    Gr Japioooooooooooooo
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Bedankt voor de tip maar die zijn me té zwaar. Weet je nog, ik ben op zoek naar élke gram besparing, elk onderdeel gaat eerst de weegschaal op voordat het m'n model in verdwijnt.
    Hey Ger, als ik netheid voorrang geef op functionaliteit ben ik zo weer een paar kilo's zwaarder ;). Die fles heb ik ook en weegt ruim 55gram. De kunstof fles die ik nu heb van 500cc weegt nog geen 20gram.... en ik heb er tenminste 3 nodig voor die grote cilinders, da's al snel 100gram door de plee! Een pet fles van 1500cc weegt trouwens maar 43gram en is per saldo weer veel lichter, moet effe kijken of ik dat kan plaatsen.
    Dacht dat je het al wist maar zondag gaat mij niet lukken, zondag vliegen.
    @Jaap, tnx! Jij gaat ook lekker zie ik, dinsdag vliegen?
    Groetjes,
    Gerald
  13. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    klopt
    @Gerald.
    Damn, waarom heb je zo vaak gelijk, flesje gewogen,.............................. en je hebt gelijk, exakt 55 gram, zo'n halve liter PET, een klein Cristal Clear flesje, en wat denk je? 23 gram.
    Maal 3 is 96 gram verschil, en dat gaat doortellen natuurlijk, zijn toch 2 normal size servo's.
    Volgens mij ga jij een heel eind komen in de buurt van de 15 kilo dry.
    Bouw ze.
    Ger.
  14. nijsinkgj
    nijsinkgj
    13 feb 2005
    rijssen
    helemaalgeweldig Gerald,
    zoals een echte schaalbouwer betaamd zullen bij jou kist de slats en flaps ook wel mooi mee gaan lopen. (de oplettende kijker zal het wel gezien hebben op het 1:1 filmpje)
    blijf het zeker weer volgen, heel erg mooi gedaan.
    groeten Gertjan
  15. 2 Fast 4 U
    2 Fast 4 U Guest
    Ik meen iets van 4-6 bar, maar voor dat je een pet fles gebruikt even druk testen met water [fles helemaal vol doen] ik heb een fles gehad die een mooi bolle buik kreeg bij 8 bar luchtdruk [compressor], maar niet kapot ging, en bij mijn andere flesjes die ik had getest gebeurde niets, zal wel net toeval zijn geweest met die ene fles.
    Maar als er iets gebeurt met de fles is het meestal als je voor de eerste keer druk op zet.
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ja, flaps én slats (LE Jolmer:D) zullen operationeel worden en in zekere mate meegemixed worden. In het echt zit het echter wat complexer in elkaar als het filmpje. De zogenaamde "air data computer" heefd hier de vinger in de pap en regelt zelf flaps/slat/elevator settings. Wat je op het filmpje zag is bij 0 knopen airspeed. Zodra die snelheid meetbuizen wat op pikken wordt het ineens een heel ander verhaal. Dat moet ook wel want anders stuitert het hele ding zo weer uit de lucht als er ergens iets niet klopt. Wij modelers hebben het zwaartepunt drastisch verlegd zodat er weer normale aerodynamische wetten op vallen.
    Bij mij zal ik een paar standen in programmeren.
    1. take-off: flaps half/slats up
    2. landing: flaps full/slats down/ speed brakes extended
    3. high-alpha flight: flaps up/slats full down speed brakes extended
    Nu alleen nog effe m'n zender's boekie erbij zoeken hoe we dat doen ha ha ha! :cool:
    Grtz,
    Gerald
  17. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Ok tja dat verandert de zaak
    Dat probleem heb je niet met een spit ofzoo
    Ik blijf dit draatje zeer aandachtig volgen
    Je bent een ware kunstenaar
  18. jolmer
    jolmer
    25 okt 2006
    Dokkum
    Zo, even een lang weekendje weggeweest en alweer heel wat gemist op het forum, zie ik?! ;)
    Fantastisch mooi, dat filmpje van het landingsgestel! Ben ik zelf nou zo autistisch, of kan iedereen dat filmpje wel 100 x zien? :D Ik vind het verbazingwekkend dat jij dat allemaal in dat hobbyhok van je in elkaar draait, echt super! Mocht je ooit één of ander kampioenschap winnen, dan is dat geheel terecht! ;)
    Heeft Peter je nog toegefluisterd met wat voor schaalaccessoires ik voor "ons clubje" mee bezig ben? Als je dat ziet, wordt je helemaal gek! :D
    ~Jolmer
    Laatst bewerkt: 26 jan 2010
  19. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi allemaal, lijkt vrij rustig hier....werk gaat echter gewoon door. Ben soms zó lekker bezig dat ik geen tijd/zin heb om het hier te plaatsen waar ook weer wat tijd in gaat zitten natuurlijk. Effe wat inhalen dan maar in de nachtelijke uurtjes.
    Niet alles is ook interessant om over te schrijven, zo ben ik onlangs een aantal dagen druk bezig geweest de romp en andere epoxy delen naadvrij te maken, veel schuren en schuren met fijn papier. Dit om alle delen lichtjes op te ruwen voordat er primer op komt. Als je dat niet doet en je gaat een specifiek hoekje spuiten kan het rotzooi worden als je daar weer over gaat schuren. M'n hele hobbykamer is nu een stof verzamelplaats.....
    Hieronder in vogelvlucht wat foto's van een paar meer interessante dingen;
    Dit is een LE flap naar romp opvulstukje wat ik aan het uithollen ben voor gewicht besparing....elke gram teld.....
    Enkele luiken geprepareerd, hier de grote motorluik. Een klein antennetje dient als vergrendeling met inwendig koolstof stangetjes
    De accu's zullen voor het zwaartepunt waarschijnlijk zover mogelijk naar voren komen, hier een luikje onder de romp net achter de radome. Ook hier weer handig gebruik gemaakt van een antenne voor de vergrendeling. Luikje uitgezaagd met een haakse "hack-saw"
    Ingredienten:
    Allemaal zo simpel maar vooral zo licht mogelijk. De koolstof mat was al extra speciaal hiervoor in de romp gesmeerd zodat ik geen triplex frame nodig heb.
    En hier de omringde schaal panelen uitgekrast zodat het extra echte luikje bijna niet te zien is.
    Ondertussen nog wat spullen binnengekregen waar je dan weken op zit te wachten......snap soms niet welke weg het moet bewandelen....
    Zo heb ik net bericht gekregen dat er ook nog een pakketje uit hongkong ligt te wachten op inklaring, ze hebben een prijs specifikatie nodig.....vervelende lui! :( ikke maar wachten op m'n spullen.
    Binnenwerk wat spanten inlijmen, rechts de flap servo, beneden de ventralvin bevestiging.
    Ventral vins:
    LE flap servo:
    Dragchute housing ingelijmd:
    en bovenop het rudder servoluikje
    Wielbakken binnenplaten passend gemaakt:
    En bezig geweest met nieuwe brandstof tanks. In de kit zaten er wel een paar maar dat is een drietank systeem. Twee in de vleugelwortel en een in de centersectie voor het onderstel spant. Die ruimte heb ik voor wat anders bedoeld en ik wil voor eenvoud maar twee tanks dus ze moeten groter, ongeveer 2,5 liter per tank. Eerst heb ik twee helften van balsa gemaakt waarvan ik deze week een paar vacuum "cockpitkap" afdruken laat persen bij hobby-in waalwijk. Die afdrukken gebruik ik rechtstreeks om de matjes van de nieuwe tanks in te leggen, later daarover meer.
    Zo, dat was het weer effe, nog hoopjes werk maar het vorderd lekker zo.
    Groetjes,
    Gerald
  20. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Zo die gaat lekker zeg.;)
    Lekker zo doorgaan.
    Succes.
    Han.
