De Ruyter en Zeven Provinciën naar Peru
Desalniettemin: dikke bouwpret en een geslaagde 3D set die ik kon tonen in Goed. Nu op naar de grote zussen: de zeven en de de Ruyter!
Ik monteer de dekken en boorden van de zp. De wanden gaan goed, maar het dek komt zon twee millimeter te kort. Ligt dit aan mijn constructie (lijkt me sterk), aan kopieerfouten (kleine afwijkingen van scanner of printer) of aan de bouwplaat? Ik zal er niet achterkomen. Nameten van verouderde kopie en origineel lijkt dezelfde afmetingen te geven. Ik dek de kier af met een stuk papier. Hier kan later een golfbreker overheen komen om de aandacht af te leiden, alhoewel de bouwplaat geen breker bevat. Die stond er wel, bewijzen foto’s
Ook de DR is een stuk verder (op het middenstuk huid na). Ook hier het gat bij het dek. De achterkant kent overhang van het dek. Om dit te monteren is het nodig onder het dek een stukje karton van 1mm te plaatsen. Anders heb je geen lijmhouvast.
  • Like
Reactions: k-k
Het bleef balen van die slechte voordek aansluiting. Ik heb het voordek gedeeltelijk verwijderd en vervolgens op de computer nieuwe voordekken gemaakt met verlengde stukken richting hek (gaat makkelijk met paint.net). Daarna met een malletje gesneden. Vervolgens geplakt en over de nu zeer kleine kier de waterkering geplaatst. Ook nog enpassant de plekken uitgesneden waar de kettingen horen te verdwijnen. Komt vast van pas. Ik ben heel blij met deze verbetering. Het geeft weer moed om door te gaan.
Ook maakte ik nog schroefbeschermers voor de Zeeland. Die is nu helemaal af, alleen nog wat tuigage eigenlijk. Daar heb ik nu geen zin in. Van de 7 had ik een mooie foto van die uithouders en ik geloof dat dit aardig de werkelijkheid benadert.
Voor versteviging/draagvlak van het eerste dek heeft de plaat grappige cirkels (hier A, 5 stuks). Een constructie die ik nog nooit zag. Dubbelen van de dekken is er niet bij. Gevaarlijk!
Mijn lc is geschilderd. Ziet er van goede kwaliteit uit, alleen is helaas de hijkraan plat gedacht. Dat slaat nergens op. Jammer dat het dwarsstuk ontbreekt
Typisch ook het “gat” bij de verbouwde 7 in de romp. Dat staat dus niet op de bouwplaat. Ik denk dat er wel meer niet klopt omdat je twee versies kan maken, alleen ik ben zo gek beide te maken.
  • Like
Reactions: k-k
Alle ladders en gedubbelde deurren en luiken zitten erop. En dan te denken dat ik bij de start zei: ik bouw hem precies volgens de bouwplaat!
Dit ronde deel is lastig. Ik plakte eerst het dek B er in. Vervolgens van binnen nog wat extra lassen. Toen luikjes erin, want anders zie ik geen mogelijkheid aan te drUkken en schuiven tot op de lijmrand. De massieve railing binnen ontbreekt, maar die zie je straks niet, dus dat laat ik zo. De rand r3 en r4 monteerde ik voor het plakken, maar met r1 en r2 wacht ik even zodat het mooi aansluit op dh9, hoop ik
