Ongeveer 8 jaar geleden ben ik begonnen met de bouw van De Redder, de eerste Valentijn 2000 van de KNRM. De laatste tijd heb ik rustig aan de draad weer opgepakt.
Eerst een paar foto's van het begin:
Even wat algemene info van het model, schaal dus 1:10, geeft een lengte 110 cm. Gewicht wordt 8 kg, en de aandrijving door twee 28 mm kehrer jets, met borstelloze motoren.
Verder met de romp. Hij is opgebouwd van triplex spanten en een balsahouten huid. Deze heb ik nu redelijk in model, nog een paar plekjes waar de kuil nog uit moet. Probleem is dat het balsahout licht doorbuigt bij het schuren door de ruimte tussen de spanten. Dat is een beetje dweilen met de kraan open. Daarom wou ik als de laatste kuilen beter in de richting zijn de hele boot voorzien van een laag epoxy met glasvezel (180 grams heb ik nog liggen) om het geheel wat meer structuur te geven. En dan de romp strak maken. Voor dat ik me veel onnodig werk op de hals haal, als dit geen goed idee is hoor ik het graag.
Nog even de huidige staat van de romp:
Daarnaast nog een ander dilemma. De romp is nu nog in een staat dat ik hem ook echt als romp kan gaan gebruiken. Andere optie is om hem voor een mal te gaan gebruiken. Voordeel is dan een glasvezel romp (geen hout meer dus kan ook niet rotten, werken), en geen spanten die in de weg staan in de romp. En er kunnen dan meer rompen uit komen. Dus wat is wijsheid?
Groet Halmar
Groet Halmar
