De Duyfken van Kolderstok
Ik heb best een tijdje nagedacht over hoe en waarvan ik de steun van de Duyfken zou gaan maken. Tot ik tijdens de verbouwing van de zolder vorige week een oud stuk parket tegen kwam. Daar heb ik een aantal mooie latjes van kunnen halen, waarna ik aan de slag kon.
Nu nog de afwerking. Ik weet nog niet of ik ga lakken of beitsen. Tips zijn welkom [emoji6]. Er moet ook nog een naambordje op, maar dat is voor later.
Heel mooi gebouwd hoor !
Je standaard is ook een mooie oplossing, heb je daar een voeding in weg gebouwd, of week je met batterijen ?
Vraagje, persoonlijk vind ik de waterlijn iets te laag, ook als ik naar foto’s kijk van de replica, lijkt de waterlijn iets hoger te zitten.
Misschien heb ik het fout, voor de rest heb je een mooi model gebouwd tot nu toe.
Bekijk bijlage 466743
Ik heb een 9v batterij gebruikt. Dat zou wel een tijdje mee moeten gaan met 3 kleine ledjes die heel af en toe aan gaan.
Over de waterlijn…. Ik denk dat je gelijk hebt. Geen idee meer hoe ik op deze lijn ben gekomen. Ik ga nog even intern in beraad of ik er nog iets aan ga veranderen ;). Bedankt voor de complimenten!
waterlijn zit toch tot net onder het laagste berghout, het is gewoon gezichtsbedrog omdat het schip anders op de foto staat
ik zou er niks meer aan doen, in dit stadium maak je meer kwaad dan goed. Die halve cm daar valt niet op als je het niet weet
Het lijkt erop dat de waterlijn niet helemaal waterpas is, waardoor hij aan de achterkant wat lager uitkomt. Hij had ook nog wel iets dichter onder het laagste berghout gekund. Maar inderdaad, als je er niet op let valt het ook niet heel erg op. Opzich zal het niet heel gevaarlijk zijn om het bij te werken, als het lukt om de tape er goed op te plakken terwijl het schip in de standaard blijft staan. Ik heb nog wel wat van het mengsel voor deze kleur bewaard voor het geval er iets bijgewerkt moet worden.
Snotverdulleme Martin wat een geknutsel in house mouse, is de kleine ook al iets aan het bouwen?? Maar complimenten aan je admiraal, das niet verkeerd wat ik daar zie :thumbsup::thumbsup:
