cockpit maken
Hoi,
Ik wil voor mijn aero 400 een cockpit kapje maken,wat is
de beste manier om een gips mal te maken.
Ik heb van hout de kap gemaakt en wil nu een negative mal
maken. Deze moet gebruikt worden om een kap te zuigen.
Alvast bedankt.
M.v.gr. Albertmobiel
Kunststof kap trek je vacuum over een positieve kap-oer-model heen.
Echter bij het maken van het oer-model rekening houden met dikte van het gebruikte kunststof.
Lamineren doe je in een negatieve mal.
Mvg. Richard
Albertmobiel,
Ik heb al voor verschillende modellen cockpits vacuum getrokken met eigenbouw "machine".
De positieve vorm maak ik altijd uit balsa. Daarna plamuren voor glad resultaat (bij hard zuigende vacuum machine zie je de balsa nerven in je cockpit na vacuumvormen).
Lijsten rond de ramen maak je van dunne karton strip die je op je geplamuurd positief kleeft.
Verwarmen doe ik met (meerdere) verfstrippers. Reken 1 stripper per 0.5m² plaat.
Laat voldoende plaat naast je model. Op de eerste plaats denk je mss zoveel afval, maar...je moet vooral materiaal recupereren van naast het model tijdens vacuum trekken. En dus niet je plastic plaat "uitrekken" over je positief, laat de plastic errond dunner worden door die uit te rekken (die zie je bijna letterlijk verschuiven naar je model toe als je naast je model verwarmt)
Als plaat gebruik ik Vivak van Bayer 0.5mm dikte. Perfect tot middelgrote kappen.
Vacuum zuigen is met een normale stofzuiger die ik opzet nadat de plastic voldoende warm is.
Foto's vind je op mijn fotosite (zie mijn handtekening)
Zie albums "extra laser", "supermarine spitfire" en IOM Vanquish voor foto's.
Veel succes!
Kris
