CNC en 3D printing in Historische modelbouw
De railing op het kampanjedek moet de volgende versiering hebben.
Met de cnc onderdelen gefreest.
De pilaartjes heb ik met artcam binnen 10 minuten getekend.
Een pilaar van de tekening hierboven als bitmap plaatje ingelezen in artcam, deze kan het dan omzetten naar een vector tekening. In artcam aangeven hoe dik het materiaal is en hoe groot de bolling er op moet zijn. In artcam aangeven welke frees je gebruikt en artcam genereerd dan het stuur programma welke de cnc machine gebruikt.
Het programma dan door de bijgeleverde cnc programmatuur de machine aan het werk zetten. En na 38 minuten heb je dan een pilaar gefreest.
Het embleem heb ik via internet als een stl bestand gedownload, en door artcam een stuurprogramma laten genereren. Dit met een 0,9 mm puntfreesje laten frezen. Heeft 4 uur inbeslag genomen.
Wat ik begrepen heb moet je een en ander eerst instellen. Ook is het belangrijk dat je werkstukje (hout) vlak is. Een freesje in dit formaat breekt snel. Afstellen z-as met de offline bedieningen of met zo'n speciale z-as afstelling. Dit is een raakvlak met kabel waar de frees tegen komt en dan naar de hardware een signaal afgeeft.
Maar het moeilijkste wat ik in de how to filmpjes zag is toch je ontwerp maken. het aansturen van de machine is hoge school werk. Je kan zelfs een proef draaien doen om te kijken of de frees de juiste weg loopt.
Voor diegene die nu willen kopen, wacht tot black friday, dit kan zomaar een meier zakgeld opleveren of een boel extra's.
Ik heb ook vanmorgen zitten kijken naar filmpjes met een scanner om 3d in te scannen, en hoe dit heel makkelijk kan met een digitale camera. Ik zal straks nog eens terugzoeken en hier posten. Ook dat is geen hoge school.
Haha - positief denken is de eerste stap om verder te komen.
Als we een tijdmachine hadden (ik kon deze niet vinden op Ebay of Amazon) konden we terug naar de 16e of 17e eeuw, wat foto's maken van schepen, terug naar nu en printen/frezen maar :p
Het begint altijd met een ontwerp wat je moet hebben.
Is dat er niet dan moet je het maken.
Is het er wel, dan moet je het alsnog ombouwen tot een digitaal bestand.
Ik was aan de engelenkast van de directeur aan het denken. :p:p:p
Voorbeelden genoeg. Maar waar het om gaat soms heb je een beeldje of een voorwerp dat ideaal zou zijn om als ornament in het klein te gebruiken. Dan kan dat handig zijn. Ik heb het hier al eens langs zien komen, het ghostschip had deze techniek toegepast.
Ik probeer nog even een uitleg te geven voor het frezen van het embleem.
Ik heb via internet een voorwerp gevonden die ik wil gebruiken.
Dit is nu een obj bestand, maar mag ook een stl bestand zijn.
In de 3d viewer van windows ziet dat er zo uit
Vervolgens importeer ik dat in Artcam. Ik heb hier een model maat van 20x20mm genomen.
Hierbij krijg ik de mogelijkheid lengte, breedte en hoogte en de plaats op het veld aan te geven.
Als ik hier tevreden mee ben kan ik naar het berekenen van frees gedeelte gaan Toolpaths ( groen )
Rechts onder is het icoontje voor een 3D toolpath
Daarna kan je een frees kiezen om de ruwe form te frezen ( rood) en om de contouren te frezen ( groen ).
Ook kan je de dikte van het materiaal aangeven ( geel)
Als je daarmee tevreden bent druk je op Calculate now en worden er twee frees programma's aangemaakt voor de cnc machine die je in Artcam heb ingestelt.
Deze save je en kan je gebruiken om de cnc machine te laten werken.
Je kan ook nog het programma de frees opdrachten simuleren.
Dit is de ruwe form
En het eind resultaat.
Ik zal later ook nog laten zien hoe het frezen gaat.
    739 KB · Weergaven: 176
Bekijk bijlage 405345
Bekijk bijlage 405346
Bekijk bijlage 405348
Bekijk bijlage 405349
Bekijk bijlage 405354
Bekijk bijlage 405358
Bekijk bijlage 405360
Bekijk bijlage 405363
Dit is de ruwe form
Bekijk bijlage 405364
Kijk! Eindelijk een ervaringsdeskundige aan het woord. Thx voor je uitleg. Ook voor mij gaat het nu een beetje leven.
Duidelijk tot nu toe. Ik wist even niet hoe je eerst grof en daarna fijn kon frezen. Maar het programma maakt dus 2 freesplannen aan.
En de aansturing naar de CNC gaat dus vanuit Artcam. Geen ander programma nodig dus. (Gbrl niet nodig dus)
Alvast een stukje hout van 35x50x3mm met wat triplex er onder al bescherming op de cnc machine geplaatst en een 1mm end bitje
Met het bijgeleverde stuurprogramma Grblcontrol (Candle ) ga ik nu de frees voorzichtig omlaag brengen tot hij het hout raakt.
Ik kan met het programma tot 0.01mm zakken.
Ik neem een stukje papier er onder en als dat vast komt te zitten paar klikjes door (3 of 4 dikte papier ) zet ik de z richting op nul.
Ook de frees in het midden ( dat is de x en y richting ) ook op nul zetten.
De frees iets omhoog zetten.
Het stuurprogramma dat ik gesaved heb van Artcam van de end bit inladen.
Door mijn max diepte instelling in Artcam bij mijn frees gaat hij in 10 lagen de form ruw weg frezen en dat neemt ongeveer 50 minuten in beslag.
Ook is bij de frees instelling in Artcam aangegeven hoeveel aan de hand van de frees diameter per keer overlapping plaats vindt.
En de snelheid dat er gefreest wordt. Dit heeft allemaal invloed op de frees tijd.
Nu kan ik dit opstarten.
