CleanFlight Ervaringen
net ff eerste test vlucht gedaan indoor maar ik merk dat de telemetrie er uit knalt als ik arm en geen data meer zie op me pc.
met de standaard setting vliegt al best ok .
kwa taranis ben ik er nog niet uit wat ik er nu wel en niet in moet progen en kan nu zo veel dat ik de weg een beetje wijt raak.
Telemetry is gaaf, maar uiteindelijk heb je aan voltage en eventueel RSSI genoeg.
ik ben gewent geraakt aan de revo en daar werkt het 1 op 1 en geen gedonder meer meer met usb kabels en een voor deel is ook dat je bepaalde dingen kan bekijken wat er echt gebeurt dan mis ik hier een beetje.
Telemetrie zou juist aan moeten gaan na armen.
Je hebt hier ook alle sensor data die je live kan bekijken en evt loggen.
Heb wat aan het spelen geweest met Neopixel sticks. Leuk maar voor mij verwarrend. Ik ben gewoon dat er wit vooraan en rood achteraan brandt, naar analogie met een auto. Ik zag wel dat je in de source makkelijk het blauw in rood kan veranderen, maar om vooraan wit en achter rood te krijgen lijkt het me niet simpel. Iemand wel een oplossing? Blauw zie je trouwens ook slechter overdag.
De led sticks hebben 8 LEDs, mag dus bv 2 Links (knipperlicht bij bocht) 4 Rood achter of wit vooraan (en knipperen bij VBat alarm) en 2 Rechts (knipperlicht bij bocht).
Laat maar, heb ondertussen ontdekt dat je de kleuren ook kan aanpassen in de cli zonder te moeten compileren. Hij heeft nu rood achter en lichtblauw voor met oranje pinkers.
Heb je een voorbeeldje? Ik krijg maandag van die leds (strip) binnen.
Ik vrees overigen dat ik zal moeten kiezen: werkende telemetry naar KVOSD (MinimOSD aangesloten op rx/tx) of ledstrip.
Ik had het probleem dat m'n OSD bevroor als ik armde. Dat is op te lossen door een serialprofile in te stellen, maar daarvoor moest ik softserial aanzetten en dan werkt ledstrip niet meer. Als iemand het volgebde werkend heeft op Cleanflight hoor ik het graag:
D4R-II op PPM,
Telemetry,
MinimOSD
Zonder softserial (om ledstrip te kunnen gebruiken)
Ik heb wel sticks, geen strips!
Via CLI kan je eens proberen met volgende settings te wijzigen:
led 0 15,15:ES:IW
led 1 15,15:ES:IW
led 2 15,15:S:F
led 3 15,15:S:F
led 4 7,15:S:F
led 5 7,15:S:F
led 6 0,15:SW:IW
led 7 0,15:SW:IW
led 8 0,0:NW:IW
led 9 0,0:NW:IW
led 10 0,0:N:F
led 11 0,0:N:F
led 12 15,0:N:F
led 13 15,0:N:F
led 14 15,0:NE:IW
led 15 15,0:NE:IW
en
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 30,0,255
color 3 0,0,255
color 4 60,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
Dat geeft voor 2 sticks achter (1ste) en voor (2de) zoals ik wou:
Achteraan in het midden 4 rood en de 2 buitenste oranje knipperen bij bochten
Vooraan in het midden lichtblauw en de 2 buitenste ook knipperlichten. Bij te lage spanning gaan de knipperlichten aan beide kanten rood knipperen als je niet bocht.
Veel succes!
@moost. Kan je niet softserial 2 gebruiken voor je osd? Dan is softserial 1 vrij voor de Led's
vreemd dat de link niet werkt hier wel.
dat van de soft serial is een probleem ja daar liep ik ook al tegen aan het zou mooi zijn als een set soft serial werd gebruikt in plaats van 2 setjes dan kan het wel lijkt me.
[media=youtube]wCkhfsWM9Jk[/media]
# color
color 0 0,0,0
color 1 0,255,255
color 2 0,0,255
color 3 30,0,255
color 4 0,0,255
color 5 90,0,255
color 6 120,0,255
color 7 150,0,255
color 8 180,0,255
color 9 210,0,255
color 10 240,0,255
color 11 270,0,255
color 12 300,0,255
color 13 330,0,255
color 14 0,0,0
color 15 0,0,0
# led
led 0 8,15:S:IA
led 1 8,15:S:IA
led 2 8,15:S:A
led 3 8,15:S:A
led 4 8,15:S:A
led 5 8,15:S:A
led 6 0,15:S:IA
led 7 0,15:S:IA
led 8 8,15:S:A
led 9 0,0::
led 10 0,0::
led 11 0,0::
led 12 0,0::
led 13 0,0::
led 14 0,0::
led 15 0,0::
led 16 0,0::
led 17 0,0::
led 18 0,0::
led 19 0,0::
led 20 0,0::
led 21 0,0::
led 22 0,0::
led 23 0,0::
led 24 0,0::
led 25 0,0::
led 26 0,0::
led 27 0,0::
led 28 0,0::
led 29 0,0::
led 30 0,0::
led 31 0,0::
attachment.php
telemetrie kan via de osd dan kan de softserial uit. wel ff 2 weerstanden en een condensator er tussen.
attachment.php
Dit schema heb ik: telemetry staat bij mij alleen aan om data (VBAT, gyro, thrust, armed/disarmed, flight mode) door te sturen naar de MinimOSD. Maar zodra ik armde kwam er geen data binnen.
Ik heb de Telemetry dus niet om terug te sturen naar de zender oid.
