Hallo allemaal laat ik me eerst even voorstellen, Ik ben Romke woon op het moment in Kollum ( Friesland ) en ben al een tijdje bezig in de modelbouw maar dan met helikopters en vliegtuigen. Maar omdat ik hier aan het water woon is het RC varen altijd blijven jeuken. Ik ben nu al een hele tijd aan het rond kijken voor een boot, en met alle info hier uit het forum heb ik een keuze kunnen maken. Het moest een cat worden groter dan 60 cm, electro en niet te duur natuurlijk
. En vandaag was het zover.
Ding dong! Hmmm wie zou dat nou zijn?
Kijk eens aan het is de postbode met mijn nieuwe catamaran. Helemaal uit Hongkong, 2.5 Kg en een pakket waarde van 150 euro maar ik heb niets bij te hoeven betalen
Goed verpakt en ook al was de doos wat ingedeukt heeft de boot geen krasje. Al met al prima winkel ( head of the River, ebay winkel )
Eerste indruk:
De boot ziet er super uit, mooie paintjob en kwalitatief ziet het er goed uit, onthoud wel het is mijn eerste boot dus ik kan geen vergelijking maken met rompen van bijvoorbeeld duitse makelij. Het is een polyester romp 82 cm lang ARTR.
Er zit een 2881 KV motor in welke via een flexas een 40 mm grote prop aandrijft. De hardware ziet er ook zeer goed uit. De ESC is van het merk SUPPO en komt met een duidelijke handleiding. De motor en de ESC zijn uiteraard ook watergekoeld.
Het roer en de prop zijn verstopt in de romp, vanwege het verzenden. Het roer ziet er netjes uit en is ook voorzien van een nylon boutje voor het geval je iets mocht raken onder water. Alles wat je nodig hebt om ze te bevestigen is meegeleverd, ook dit maakt een goede indruk.
Na een beetje knutselen is de overige electronica ook geïnstalleerd. ( misschien was het slimmer geweest om eerst de boel even uit elkaar te halen om alles te checken. Te enthousiast
) Dit was ook vrij eenvoudig. De stuurstang voor het roer moest een beetje op maat gemaakt worden maar eigenlijk geen problemen tegengekomen.
De eerste proefvaart heb ik vanavond ook gemaakt en ik kan maar een ding zeggen: verslaafd
Zelf met de redelijk kleine motor die erin zit vind ik het al behoorlijk rap van de plaats gaan, de boot geeft vind ik een mooi vaargedrag, stuurt goed.
Eigenlijk is het enige wat ik tegen kom en niet meteen kan oplossen is dat er water binnen komt tijdens het varen. Stil liggend in de badkuip kan ik geen water binnen zien komen en met behulp van een oud brandstof pompje heb ik het waterkoel systeem ook even door laten lopen op het droge: lekt ook niet, Dus hierbij ook mijn vraag aan de experts op het forum: zijn er nog dingen waar ik naar moet kijken wat betreft de waterdichtheid van de boot?
Eerste indruk:
