china cat 4-3-10 video update
Beste mensen ik heb even wat advies nodig, Ik wil graag de nieuwe motor gaan kopen. De 540xl welke al eerder geadviseerd werd, echter zijn ze out of stock bij astec rc en bij himodel hebben ze alleen de xl08 en de xl11.
Nu is de bedoeling dat de setup op 6 ( lipo ) cellen gaat lopen. 22,2 volt.
bij de xl08 kom ik dan uit op 2073*22= 45606 toeren
en bij de xl11: 1516*22= 33655 toeren
Deze toeren zijn dan wel onbelast en die 22,2 ( voltage 6 cel lipo ) is vlak na het opladen natuurlijk veel hoger: 25,2 volt ongeveer
Ik zat zelf te mikken op 40000 toeren
de xl 9 of 10 kan ik nergens meer vinden, alleen in de vs maar dan kan je er zeker van zijn dan de douane er zich mee gaat bemoeien.
voor welke motor kan ik het best gaan? met het idee in het achterhoofd dat ik wel voor snelheid ga op het rechte stuk, niet voor wedstrijden oid.
groeten Romke
Ik draai met een XL10 zonder probleem een Octura X450 rond,zonder dat de motor-of regelaar warm word,dus kan je zeker voor een Octura X447 3 blad eronder hangen.Heb je ook weer minder last van het koppeleffect.
motor is binnen en past mooi op de oude motor mount, dus dat scheelt meteen weer een hoop werk :cool:. Carbon, glasweefsel, filler en epoxy is ook onderweg.
maar nu wou ik de overige hardware bestellen bij ASTEC, en loop ik tegen 1 dingetje aan, Barry raad me de x447 3 blads prop van octura aan. is dat dan deze? AsTec Models Specialist RC Boat Store
hij heeft een dog drive en geschikt voor mijn as maar wou toch even voor de zekerheid weten of dit gaat werken.
groeten en bedankt maar weer, Romke
Edit: zie net dat deze out of stock is weet er iemand een goed alternatief?
Hey,
dat is niet de prop waar barry het over heeft hij heeft het over deze: X447/3
degene die jij laat zien is er eentje uit de v serie. de x447/3 hebben ze niet bij astech
@ Romke ... kan je zelf een prop bewerken en balanceren ?
Zo ja ... dan moet je 'm idd maar bestellen op 't adres wat Jelmer aangaf.
Zo nee ... bestel 'm dan H I E R ... heb je 'm kant en klaar in huis voor zo'n 32€
Dan wél de hokjes voor bewerken aanvinken.
Bedankt voor de linkjes! weer 2 shop erbij die ik niet kende :D.
Ik heb geen idee of ik het wel of niet kan, heb het namelijk nog nooit gedaan ;) maar laat ik dan maar een nee invullen.
Maar om eerlijk te zijn was ik wel van plan om de prop zelf te gaan balanceren en te slijpen. Heb hier en daar er al wat over gelezen hoe het moet, ben er achter gekomen dat het slijpen zonder powertools kan, met een set vijlen. En dat de bolle kant van de prop geslepen moet worden.
en ten slotte de boel polijsten, ik dacht dat dit wel mooi zou kunnen met van die polijst "kussentjes" die bij een dremel zitten?
Als er nog "professionals" zijn die denken dat ik wat over het hoofd zie laat het alsjeblieft weten! ;)
De hele reden dat ik een boot heb gekocht welke ARTR is om hem vervolgens compleet om te bouwen is om "het vak" te leren. Ben zo ook met een rtr kitje van esky begonnen met heli vliegen, die aanpak om een nieuwe tak van de sport binnen te komen beviel toen zo goed dat ik heb besloten het hier weer te doen.
grt Romke
Hallo Romke,
Zo als jij het beschrijft, doe ik het ook (af en toe, als het niet anders kan, ik vind het niet het leukste werk, tijdrovend, en het polijsten is een smerig klusje).
Een goed balanceer apparaatje is natuurlijk noodzaak.
Het scherpen van de bladen doe ik met een schuurschijfje in de Dremel.
Ik heb de stofzuigermond zo opgesteld, dat het meeste slijpsel daarin verdwijnt, zeker als je met messing props werkt, waar het hoogst giftige berillium in is verwerkt, is dat, naast een mondkapje, een must!
Beryllium (Be)
Groeten, Jan.
Ik heb voor mijn verjaardag van me'n vrouw zo'n machientje gekregen.
Werkelijk prachtig op props te slijpen,maar doe er nog veel meer mee hoor.
Samen met een Dremel zijn het prachtstukken om van alles & nog wat mee te doen.
Hier een foto van mijn machientje:
@ Romke ;
Zo'n machine heb je niet écht nodig hoor , als je af en toe 'n prop bewerkt.
In de Dremel een zg klapschijf (rare vertaling van "Flapping-wheel"), dat gaat óók prima.
Vanmiddag nog voor 2 propjes van Jelmer(FuriousNL) gebruikt.
@ Romke ;
Aha dat komt mooi uit want ik heb er nog zo een liggen. Kan je die kleine schuur bandjes ook gebruiken? Dremel - Schuurtrommel(407)
heb namelijk er gister eentje gekocht om de prop te bewerken :mrgreen:
En wat vind ik vandaag in de oud papier bak? een doosje met epoxy, carbon en glas vezel! dus van het weekend mijn eerste klusje met epoxy, spannend :)
groeten Romke
Hallo allemaal, het is alweer een maandje geleden sinds ik wat heb laten horen dus een update!
Ten eerste allemaal even bedankt voor de adviezen en hulp. :D
Wat is er allemaal gebeurd sinds mijn laatste post in dit topic:
* Heeeel lang gewacht op onderdelen.
* Carbon matje is in de romp gelegd.
* Feigao 540xl11 ingebouwd.
* Flexas is opnieuw ingebouwd.
* Eerste poging gedaan om een prop te slijpen en te balanceren.
* Servo mount geïnstalleerd
* En een nieuwe 2.4 ghz ontvanger geplaatst
Bijna 2 maanden moeten wachten op een ombouw set voor mijn zender, zie hier de ombouw: assan-hack-x8d-fx18-2
De eerste keer lamineren, met enige spanning moet ik zeggen :mrgreen:. met carbon en glasmatten werken is een stuk lastiger dan ik dacht, vooral de uiteinden van een mat rafelen uit elkaar. Het is in elk geval gelukt. Ik denk dat de romp hier zeker sterker door is geworden ( hij voelt een stuk stijver aan dan voorheen ).
full
Om de toch wat grotere motor in dezelfde motor mount te krijgen moest de as onder een lagere hoek door de romp heen. om dit voor elkaar te krijgen heb ik de sleuf in de romp wat verder door geslepen.
Dit is allemaal gelukt de kap past er keurig op!
full
Het propje wat hier al is gemonteerd is geslepen, vlijm scherp nu, heb het uiteindelijk gedaan met een slijpsteentje welke bij mijn dremel zat. Als het water weer wat warmer word ga ik een beetje experimenteren wat voor effect het slijpen nou heeft. Lijkt me toch wel intressant om te zien hoe groot het verschil is.
full
Heb nu 2 propjes de ene heeft een iets grotere diameter 48mm en de ander is 46mm (de bronze) deze heeft wel meer pitch zoals op de foto ook te zien is.
full
Heb een servomount van HOR aangeschaft bij ASTEC. ik vond het zelf een groot voordeel dat als er iets mis is met de servo deze er middels 2 boutjes heel simpel uit de boot kan worden verwijderd.
full
De nieuwe ontvanger! Ben wel wat benieuwd hoe deze zich gaat gedragen in een boot. Ik ben zelf nog geen met Assan uitgeruste boten tegen gekomen. Mocht deze onvanger als nog problemen geven dan kan er altijd nog een met 2 antennes worden aangeschaft ( van assan )
full
Het einde is in zicht!
Wat er nog moet gebeuren:
* ESC, ben van plan om de "oude" SUPPO 70 amp regelaar te gebruiken die bij de boot zat. Als ik de specs van de xl11 motor bekijk zou 70 amp genoeg moeten zijn voor deze motor.
* 2x 5000 Mah 3s lipo accu's. Ben nog niet zeker wat ik ga doen, ik heb 2 opties: 1 nieuwe hyperion accu erbij kopen: 90 euro ( ik heb er hier nog een liggen ) Of 2 Zippy's van Hobby King: 82 euro
Thats it for now folks!
Groeten, Romke
Hallo Romke,
Dat ziet er netjes uit, zeker voor een eerste keer!
Ik kan het op de foto's niet goed zien, maar heb je wel een laagje glasweefsel over het carbon heen gelamineerd? Carbon geleidt electriciteit héél goed en rampen met stroom zijn dan voorspelbaar...
Heb je bij het scherpen van de props de trailing edge (de achterkant) wel recht en haaks gehouden, anders zal de waterstroom niet goed afbreken van het blad en zullen de resultaten tegenvallen.
Groeten, Jan.
Hoi Romke,
Ziet er netjes uit zeg,
ben zeer benieuwd als we weer ijsvrij zijn hoe ie zal varen!
En ...jij hebt je motor toch ook niet toevallig uit the US of A???
@ Jan, Is de 2.4ghz geen probleem met het varen?
of is dit een ander systeem.
gr. Arnold
Mooi gedaan alvast.Zal zeker knallen die boot met een 6s LiPo erin.
Maar die prop baart me wel wat zorgen,volgens mij is dit een onderwaterprop zoals bij ECO boten.
Voor de gekozen motor kan er zeker een Octura X450 onder hoor-of een X447 3-blad.
En om het rafelen tegen te gaan,plak ik het te knippen carbon-of kevlar ALTIJD af met een smalle tape.Nooit meer last van dat ellendig gerafel.
Kant met de papiertape tegen de romp & je ziet er niets meer van & je werkt superstrak.
Ik wacht echt op de maiden run hoor........Het zweet gaat tussen je billen vandaan lopen hoor,als het daar bij blijft......
Andere mogelijkheid om rafelen tegen te gaan; inspuiten met wat haarlak. Niet kompleet volspuiten maar een laagje "misten" is meestal al voldoende. Beetje "trial & error"
