Carson ESC 11 Speed ik zoek de specs van deze snelheidsregelaar
Hallo iedereen,
Ik heb de volgende snelheidsregelaar: Carson 11 speed, en ik ben op zoek naar de specs, is er iemand die deze ESC kent en misschien de specs weet?
Bijvoorbeeld: 7,2v - 8,4v - 9,6v en welke mAh Max?
Ik vraag dit omdat ik de regelaar in mijn truck wil gaan gebruiken, maar met een Lipo 11.1v en 5000 mAh, als de voltage en of de mAh te hoog is wordt er een voeding gebouwd voor tussen de accu en de ESC.
Alvast bedankt,
Groetjes Ron
Hoi Tamaniac,
Bedankt voor de info....
Weet u ook of het alleen komt door de te hoge spanning van de 3s Lipo, of ook het hoge mAh voor problemen zorgt?
Als het met de mAh wel kan, is het alleen dus de spanning die i.p.v. 9,6v 11,1v is, daar kan wel iets tussen gebouwd worden.
Groetjes Ron
Een te hoge mAh is het probleem niet, dat is alleen de volume van de elektrische benzinetank.
Spanning kan een probleem zijn, veel elektronica werkt alleen op lage spanningen, naast dat kent de regelaar ook geen LiPo LVC bewaking.
Hoi Roelof,
Bedankt voor uw bijdrage, dat er geen bewaking is voor daling van de spanning, is wel een dingetje, de accu blijft, omdat ik een beier sound/light module wil monteren, deze kan tot max 14v dus dat werkt prima met een Lipo, ik ga voor een andere ESC kijken, iemand een idee welke daar geschikt voor is?
Het moet er wel één zijn voor brushed motor....
Groetjes Ron
