Bus dubbel geleed
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Cor, 14 mrt 2017.
  1. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Ja, ik weet dat die mogelijkheid er ook is. Het is echter zeer hard metaal.
    Ik heb geen boorstandaard voor de handboor met een machineklem.
    Als het een langere aandrijfas is heb ik ook een kruiskoppeling met verloop van 6 mm.
  2. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Bodemplaat vastgemaakt aan het chassis.
    Electronica gemonteerd.
    Accubak gemaakt.
    Rakthi, rc kevin, Saxxon en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  3. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De bodemplaten voor het midden en achterdeel.
    Chassis voor het midden en achterdeel.
    Bodemplaten vastgemaakt aan de chassisdelen.
    Tamaniac en Mad Max vinden dit leuk.
  4. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Nu wordt het interessant.
    Heb je het geschikte rijbewijs om hier straks mee de weg op te mogen? :yes:, lijkt me een uitdaging om hiermee te manoeuvreren.
  5. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Heb alle rijbewijzen dus dat zal wel lukken. Vooruit is geen probleem. Hij zal voldoende scharnieren en er komt
    een gestuurde achteras in het laatste deel. Achteruit is natuurlijk een ander verhaal. Beetje "roadtrain" syndroom :D
  6. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    As gemonteerd van het middendeel. Draaidelen voor en achter aangepast.
    Stuuras gemonteerd van het achterdeel.
    Schroef in de motorwagen en een lager gelijmd in het middenstuk.
    Met de ringmoer kan zo de motorwagen vast en los gemaakt worden voor
    een gemakkelijker transport.
  7. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik zou wel een veer van ongeveer 1 cm gebruiken om die er tussen te zetten ivm oneffenheden op het parcours zodat het niet gaat wringen/ breken oid.
    Zoiets werd jaren terug voor Pancars gebruikt voor de flex van de achterkant.
  8. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Mechanisch gestuurde as van het achterdeel.
    Tug.NL, volvoscania89 en Tamaniac vinden dit leuk.
  9. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    nou dat werkt in elk geval,nu opbouw nog,ben benieuwd hoe er over rotonde gereden wordt of als u brug op moet,of het dan genoeg hellinghoek kan nemen
  10. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ik denk ook dat op deze manier uberhaubt geen hellingshoek kan worden genomen. En de lange stuurhevel werkt nu nog, ik ben benieuwd als straks de bus klaar is, hij met al dat gewicht nog de goede werking kan hebben.
  11. Rutger2012
    Rutger2012
    30 jan 2013
    Mooi werkend in zal zijn eenvoud, waarom het tweede deel niet ook zo gestuurd? Zie ze hier in Utrecht dagelijks voorbij rijden, verbluffend scherp sturend.
  12. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    De hoogte van de zijwanden bepalen.
    Zijwanden tekenen op 2 mm styreenplaat.
    De uitgesneden delen.
  13. markioo
    21 dec 2007
    blijf toch jammer vinden dat u geen transperante/smoke plexieglas neemt
    Tug.NL vindt dit leuk.
  14. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Laat eens wat foto's zien Marco in de afdeling Modeltruckers van je plexiglas bus :yes:
  15. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Bepalen van de wielopeningen in de zijwanden.
    Een 2 cm alu profiel op de tafel vastgemaakt zodat alle wanden op gelijke hoogte
    komen bij het vastlijmen aan de bodemplaten.
    Lijmen van de zijwanden.
  16. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Moeten er niet eerst ramen in worden gezaagd:weetnie:
  17. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Komt het snijpunt vande gestuurde assen nu samen op het zelfde punt op de hartlijn van de vaste as?
  18. markioo
    21 dec 2007
    geen fotoos van de bus,die staat bij hobma
  19. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    Ja alles van jou staat bij hobma. Maar bij hobma nog nooit een bus gezien.
  20. markioo
    21 dec 2007
    moet je even aan rob vragen
