brushess gimbals
Hoi Marten,
Wederom bedankt voor jou reactie. Het lijkt erop da het enigste dat werkt in de GUI de "reconnect" knop is. Wanneer ik deze indruk gebeurd, reinitialiseerd de gimbal zich en doet dan weer hetgeen wat hij de hele tijd doet. Ik heb even een kort filmpje gemaakt. Zet het geluid even goed hard dan hoor je het heftige gebrom.
Doordat de GUI nog niet werkt kan ik ook niet spelen met de PWM waardes. Alhans, reconnect werkt, maar schuiven met de balkjes doet niets. Ik zal wat langer wachten.
brushless gimbal probleem - YouTube
Hej, wacht eens, nu krijg ik meldingen met "error flushing" als ik op start druk, of welke knop dan ook.. hmm.
Heb je dit probleem ook, als je motoren niet zijn aangesloten op je controller ?
(ik doel dan meer op het connecten via de GUI)
Probeer ook eens je sensorkabels wat minder langs je motors te laten lopen.
Beter is het zelfs, als de kabels zijn getwist en volgens mij kan die blauwe kabel verwijdert worden.
Er is namelijk geen Interupt signaal meer nodig.
Ik weet alleen niet 100% zeker, of dit de blauwe kabel is.
Hoi Marten,
In het begin van het filmpje is duidelijk te zien dat de gyro niet goed initialiseerd omdat je de gimbal niet stilhoud. Later komt hij wel tot initialisatie maar zijn de PID waarden nog niet goed...
Die "error flushing" slaat op de serieel buffer van b-tool die hij niet goed of op tijd leeg krijgt...
Je zou het alternatief B-Gimbal kunnen gebruiken waar deze fout zeker niet inzit...:bye:
Hans
Hoi hans, hartelijk dank voor jou reactie. Echter begrijp ik niet helemaal de oplossing.
Marten, de motoren heb ik er afgehaald, maar nog steeds kan ik niets door die error.
Als ik nu de accu aansluit slaat hij ongeveer 1 van de 10x aan. De overige 9 keer gebeurd er niet veel. Raar dit:(. De draden om de motor is nu even voor het testen. Later zal ik deze omleiden. Tijdens het testen wel gedaan maar dit leek nog geen veschil te maken:(
Hans doelt hierop: b-gimbal - Controller software for open source brushless gimbal. - Google Project Hosting
Dit is een andere GUI die Hans zelf heeft gemaakt.
Je kunt dit eens proberen, al vind ik het wel vreemd dat die nu niks doet.
Zelf heb ik ook een Marinuz controller (al dan niet van RCtimer) en heb nergens last van.
Wat Hans ook al aanhaalde, dat is dat je de Gimbal tijdens het opstarten teveel beweegt.
Ook moet ik iets corrigeren wat ik eerder heb gezegd:
I.p.v. de controller eerst via de USB aan te sluiten is niet correct !
Je dient eerst de controller te poweren via de LiPo, zodra de controller is opgestart sluit je de USB kabel aan en start je de GUI.
(probeer de Gimbal setup wel stil te houden, daar dit het opstarten beïnvloed !)
Bron:
PIDtuningguide - brushless-gimbal - Brushless Gimbal Controller - Google Project Hosting
Ook na het doorspitten van dit draadje en vele andere draadjes krijg ik mijn gimbal niet aan de slag. Ik ben dus op zoek naar een specialist die er naar kan kijken en afstellen.
Wie heeft daar tijd voor?
Het gaat om een GLB gimbal met alexmos controller.....
Nelemans,
Wellicht handig om je woonlocatie op te geven ! ;)
Edit: Overigens vandaag men DSLR Gimbal mogen ontvangen.
Ik zal er vanavond bij thuiskomst meer over vermelden...
Nelemans,
Ik woon in amsterdam :-)
Wow! Dslr ben benieuwd hoe dat aan de praat gaat.
Mijn Nex5 vond ik al een uitdaging en dat is het ook.
Kijk uit naar de vorderingen.....!
Groeten
Groeten
Je bent altijd welkom om langs te komen ;)
Ook ik ben erg benieuwd naar de prestaties van men DSLR Gimbal, maar daar later meer over.
Ook ik heb hem ontvangen... :)
Zo'n zelfde als die ik ook heb mogen ontvangen, of heb je een andere type ?
Ben benieuwd...
Hier overigens een kort verslag van men DSLR Gimbal:
Eerst maar even wat foto's...
(helaas beschik ikzelf niet over een Canon 5D of vergelijkbare camera's, de camera op de foto is een Canon EOS-M)
Zelf maar even een andere (demontabel) cameramontage plaat gemaakt...
(alle kabels zullen uiteraard nog beter en netter worden weggewerkt)
En hier een kort filmpje:
Hier de Plus- en Minpunten:
Pluspunten
  • Makkelijk te bouwen, al zitten er veel onderdelen bij, waarvan je denkt waar zijn die voor bedoelt.
  • Motoren zien er zeer robuust uit en werken prima.
  • De controller is inderdaad van een extra koelplaatje voorzien en men kan er nog een extra koelrib op kwijt, daar er geen elko's meer in de weg zitten.
Minpunten
  • De zij-armen van de Roll zijn naar mijn idee te kort.
    Met men EOS-M gaat het nu net aan.
  • Dezelfde zij-armen zijn van een te brede sleuf voorzien.
    Deze zijn nu 4mm breed, i.p.v. 3mm.
    Dit maakt het lastiger, om die armen goed gecentreerd te bevestigen.
    Dit ga ik (later) aan de motorzijde oplossen door een buisje van 4mm naar 3mm te gebruiken.
  • Ook de kogellager op de arm zonder motor, zit nu aan de buitenkant en naar mijn idee was de binnenkant beter geweest.
    Voor deze arm ga ik kijken of ik een vervangende kogellager kan vinden, met een 4mm gat i.p.v. 3mm.
    Zo los ik gelijk die brede sleuf probleem op.
  • De camera montageplaat is niet echt praktisch, daar de montage imbus-bouten erbovenuit steken.
    Een dikkere plaat met verzonken M3 bouten was beter geweest.
  • Sensorboard is voorzien van een grotere plug (5-pins), waardoor je niet direct weet hoe je de stekker (4-pins) erin moet doen.
    Met een multimeter en zonder spanning is dit snel op te lossen.
  • Daar het een hand SteadiCam opstelling is, vind ik het vreemd dat er geen accu-houder wordt meegeleverd.
    Dit is zelf ook wel te fabriceren, maar lijkt me toch wel een minimale aanvulling van fabriek af.
Ik zal mijn minpunten ook met iFlight delen, wellicht doen ze er iets mee zodat er in de toekomst hopelijk een verbeterde Gimbal wordt geleverd.
Als ik wat opnames met men Canon EOS-M heb, dan zal ik die hier ook posten.
Dag Marten,
ziet er op zich wel goed uit allemaal.
Ik zou er nog naar komen kijken echter is dat niet meer noodzakelijk. Ivm de nieuwe wetgeving hebben wij onze Jaf verkocht en deze vervangen voor een S800. Op de S800 zit de Zenmuse Z15-G (wat een beest is dat zeg).
Deze set word binnenkort type goedgekeurd zodat de commerciële bedrijven er 'eenvoudiger' een BvI en BvL (de kenners kennen deze termen ;) voor krijgen.
Maar goed,
dit topic volgen blijft zeer interessant ;)
Nogmaals dank voor je gastvrijheid!
Keep up the good work.
Gr Norbert
Hallo Norbert,
Kijk aan, dat is ook geen kleine omruil :)
(heb net ook bij toeval een S800 frame + motors overgenomen, al dan niet helemaal DJI)
Met men Medium Quadframe.com Hexa is het krap aan, om daaronder toch een DSLR setup te monteren.
Vandaar ook mijn keuze om een iets zwaarder frame aan te schaffen.
We zullen elkaar vast nog wel eens ergens treffen.
Have fun met je nieuwe aanwinst ;)
Er zullen vast wel diverse beeldmaterialen hier op dit forum terechtkomen...
(ben benieuwd)
Dag Marten,
Ik zou er nog naar komen kijken echter is dat niet meer noodzakelijk. Ivm de nieuwe wetgeving hebben wij onze Jaf verkocht en deze vervangen voor een S800. Gr Norbert
Was de jaf niet gecertificeerd? Meende er iets over gelezen tye hebben , of loop ik nu verselijk achter en bega ik nu een zinlose post >?
Wil e rgeen offtopic draad van maken, maar ben evne nieuwschierig dacht dat er nog niet zo heel veel "zeker was" heb de draadjes bekeken welke der over gaan , maar kon niet echt iets wereld schokkends of nieuws ontdekken...
Mag ook per pb hoor, wil dit niet laten ontaarden in "weer een regel draadje"
mvrg: Emil
Verassend dat er al bekent is dat de S800 goed gekeurd gaat worden terwijl hij nog gekeurd moet worden, of zie ik wat over het hoofd?
Maar als de S800 er door komt komt elke multicopter er door ;)
+1
En Emil; de JAF is (nog?) niet gecertificeerd. Echter wel een slimme actie van Sandor om recent de tekeningen te delen. Aangezien deze 1 van de eisen zijn bij het aanvragen van een ontheffing. En direct ook 1 van de eenvoudigste vereisten voor een ontheffing overigens...
Beetje in elkaar gezet, nog niet echt de tijd.
Maar de cameraplaat en het lager is niet echt over nagedacht.
Vraag me ook af of die controller wat is, maar ik zet er sowieso toch een AlexMos op.
En de armen zijn inderdaad wat aan de korte kant want ik zit al aardig te tobben met een CX-730. Maar moet ook eerst wat aan gaan passen.
Het is duidelijk een eerste DSLR Gimbal setup, waar nog niet alles goed voor elkaar is.
Dat is jammer en maakt het meer bewerkelijk.
Ik had gelukkig nog wat hulpmaterialen in huis.
Ik heb inmiddels een mail naar hun gestuurd, ben benieuwd hoe ze daarmee omgaan :)
Nu nog opzoek naar een 10x4x4 kogellager en een aantal van die 4naar3mm busjes maken voor de motorzijde.
En voor deze SteadiCam setup nog maar even een batterijhouder maken.
Zet je er een complete AlexMos controller op, of weet je inmiddels de truck om een AlexMos .hex file naar een Martinuz controller te flashen ?
Aankomen weekend kan ik de AlexMos controller ook eens beter zien en testen.
(een goede maat van me heeft er eentje voor een GoPro Gimbal)
Op zich werkt een Martinez controller prima en het is opensource.
Vooral dat laatste is wel de voornamelijke reden dat ik deze gebruik.
Wat bedoel je eigenlijk met die 4 naar 3 mm busjes?
Oh, ik snap het al, voor in die sleuven...
Als je weet waar ik die kan halen ben ik ook wel geïnteresseerd.
Ik heb hier twee AlexMos liggen die ene is voor de YAW bedoeld.
en zit nu op een GoPro mount zolang, en die werkt erg goed.
Kogellager kun je bij Neita.nl onder miniatuur lagers vinden.
