Bouwverslagje TVM Wave vliegboot, winter/club project (7 stuks!)
he jeroen rete strak man wat ziet die er mooi uit nee die van mij heeft echt niet van die strake looks dus ik zet hem in de orarover.
maar ook dat moet een apart iets worden zodat die toch weer uniek is in zijn soort:turn-l:
dus dat word nog wat
gr.john
Nonderknetter Jeroentje, ziet er strak uit zeg :worship:
Je ligt nu toch wel dik voor... :rolleyes: Zou eigenlijk ook een een paar uurtjes thuis door moeten werken, maar geen tijd voor op het moment. Komende week vleugeltje bouwen voor de grote combat volgende week :thumbsup: Setup ligt al een tijd te verstoffen, maar nu MOET ie rap klaar haha.
Mijn vleugel is nu ook nagenoeg klaar voor het folien, even fijne afwerking en dan kan ik beginnen. Moet bovenzijde romp nog indekken, dan kan ik die ook verder afwerken, dan staart en stabilo afwerken en folien en beginnen met motoropbouw (steun maken, gondel maken) pfff... daar gaan nog een paar woensdagen in zitten hahahaha.
Ik ga het even navragen bij het hoofd van de testafdeling haha.
Ik heb alu stripjes gehaald voor bevestiging drijvers, als je ook een setje wilt pb je adres maar even!
Hee John,
Wim mailde me net de gevraagde info door. Hieronder testresultaten, motor, diverse toerentallen, diverse props etc. Kijk maar eens of dit je vraag kan beantwoorden.
Wim bedankt! :cool:
wilde beginnen met de folie op de vleugel maar helaas is viel er iets op waardoor er een gaatje in is gekomen :bad-words: (het is niet gelukt om hier foto 's van te maken)
heb er een vierkantje uitgesneden en een nieuw stukje in geplakt
het balsa wat ik hiervoor gebruikt heb is erg zwak en kan werkelijk niets verdragen, heb deze nu ook maar in de g4 gezet waardoor die hopelijk wat sterker word
de folie word dus nog even uitgesteld ......
gelukkig niet alleen slecht nieuws
heb er nu toch voor gekozen de vleugel blauw te maken
de bedoeling was eerst rood maar aangezien er ook rode ledjes in zitten leek me dat niet zo mooi
nu de vleugel aan het drogen is maar eens begonnen aan de motormount
dus ook die maar vast in de blauwe folie gezet
hhhhmmm eens even denken :roll: .... komt er niet zo'n transparant kapje overheen ?
DAAR GAAT IE WEER :rolling:
grtz
Haha, netjes!
Wel risico wat je daar doet, als ie eens een keer op de kop komt te liggen heb je daar kortsluiting. Motor kan daar wel tegen, printplaat denk ik niet...
Mooi gedaan Jeroen, rood is rechts en groen is links ik denk ik zeg het ff
Korsluiting zul je weinig last van hebben als ti onder water gaat, wel als het zoutwater is dan wel, maar jij gaat niet op de kop in het water liggen echt niet.
Groet Japioooooooooooo
vorig jaar mijn vaarbewijs gehaalt en en ben het ezelsbruggetje GRAS nog niet vergeten
GROEN RECHTS AAN STUURBOORD !!!:-D
zo weer weer wat gedaan
oracover er op,
en geglast,had nog 80gr mat liggen dus deze maar gebruikt.
zo nu wachten dat de boel droog is en dan afwerken en de onderkant ga ik spuiten denk ik:mrgreen:
word vervolgd
ja hoor heb weer een vraagje:
ben met de vleugel beezig en vraag me af moet ik nu een dikke balsa lat tegen de voorkan maken zodat ik deze rond kan afschuren ????
gr.john
@Mijnheerjeroen
citaat : vorig jaar mijn vaarbewijs gehaalt en en ben het ezelsbruggetje GRAS nog niet vergeten
Als je ervoor staat natuurlijk :mrgreen:
Gr Japiooooo
Nog vorderingen Rob?
Ja hoor, loopt gewoon door. Op moment nogal druk met andere zaken, geen tijd voor update gemaakt. Ik heb hier nog behoorlijk wat foto's liggen, er is alweer een nieuwe Wave heel rap in opbouw en er zijn alweer 2 pakketten onderweg waarmee we dan aan 10 stuks zitten :mrgreen:
Ben ondertussen ook begonnen.
Lekker makkelijk bouwkistje. De romp is al bijna gereed. Zal binnenkort foto plaatsen. Heb ambitie om hem op de watervliegmeeting in zeumeren te maidenen...
Grtz
b
Bram,
Ben blij dat het bouwen van de Wave je bevalt:music: maar nu willen we toch echt snel een paar foto's zien:mrgreen:.
Veel plezier met de bouw:banana:.
Ton
Bij deze dan...
Als Ton zoveel smileys gaat gebruiken, kan ik eigenlijk niet anders.
Geen bouwverslag dit keer, maar dat is in dit draadje ook helemaal niet nodig.
Zoals hij nu is. Let wel slechts aan één kan bekleed. Verschil met deze bouwdraad is dat ik de zijkant uit één 2mm plank over de lengte heb gedaan. Stond zo ook op tekening, maar volgens mij heeft zelf Ton ze verticaal gedaan ;)
Vervolgens bovenaanzicht. Heb bij het maken van het batterij luikje de balkjes laten zitten. Wellicht aal ik die nog weg als de zijkanten ingekleed zijn.
Staartje. In mooi groen. Kleuren worden witte romp, met groene vleugels.
Langs de lengte gekeken.
Voorkant van open zijde. Heb aan voorkant op het batterijplankje een opstaande rand gemaakt, anders kan de batterij te ver naar voren schuiven. Tevens mooie klittenband gevonden (soort touwbinders). Deze zitten door het plankje heen. Dus niet geplakt (gaat toch altijd los).
Staart aan open kant. Zie je ook de pushrodbuisjes. Heb twee balkjes naast staart geplakt. Voor extra stevigheid.
En de onderkant:
Leuk bootje, toch?
Bram
