Bouwverslag van een Tarot Ironman 1000 (Octocopter)
Goeden Avond.
Zoals beloofd in dit draadje, begin ik hier een klein bouwberichtje van mijn Tarot Ironman 1000.
Ik ga er op m’n gemak mee beginnen en ik heb geen haast.
De Iromnan 1000 ga ik alleen maar voor de fun vliegen.
Het wordt geen foto-drone maar meer een platform voor diverse experimenten.
Meer zal ik hier nog niet verklappen.... ;)
Ik ben geen professionele bouwer, maar ik hou wel van perfectie.
Ik probeer dus zo mooi mogelijk te bouwen, maar doe dat wel in een rustig tempo.
Verwacht dus geen wonderen van mij.
Als jullie iets zien wat sub-optimaal is, dan vertel het mij A.U.B.
Ik heb altijd een oor open voor de meer ervarene modelbouwers.
Van jullie kan ik nog veel leren!
Ik vlieg sinds een paar jaar diverse zweefvliegtuigen en een paar motor vliegtuigen.
Begin dit jaar heb ik voor de fun een DJI Phantom gekocht en ik was er meteen weg van.
Alleen de „speelgoed zender“ beviel me niet dus was de Phantom weer snel verkocht.
Ik heb toen zelf m’n eerste multi-rotor (op)gebouwd.
Een DJI F550 met alle toeters en bellen.
De Tarot Ironman 1000 gaat nu mijn DJI F550 vervangen.
De volgende componenten ga ik verbouwen.
- Tarot Ironman 1000 Frame
- 8x Tiger Motors MN3515-15 met 400kv
- 8 x Turnigy Plush 40A regelaars
- 2 x Power Distribution Board
- 8 x RCTimer 15 x 7.5 CFK propellers
- 1 x DJI Naza-M v2 met GPS
- 1 x DJI BTU Bluetooth modul
- 1 x Jeti R10 ontvanger
- 1 x UniSens-E 5.5mm Telemetrie sensor
- 2 x SLS APL 5s 5000mAh 30+ Lipo (als 5s 10000mAh)
- Diverse kabeltjes, stekkers, verlichting etc... etc...
Een paar dingetjes zijn er nog niet, maar ik kan alvast de eerste foto’s maken
Het is bijna onvoorstelbaar dat er uit deze kleine doosjes een ca. 1200mm. grote Octocopter ontstaat.
Klik hier voor een grotere foto!
Dit zijn de Motoren van Tiger-Motors.
De Turnigy Plush 40A ESC met programming Card.
De Jeti R10 ontvanger en het UniSens-E Telemetrie modul die ik samen met een anti-spark ga gebruiken voor de Ironman.
De mainplate van de Ironman was al kant en klaar in elkaar geschroefd, maar ik heb er alle klemmen afgemonteerd.
Dat waren dus 48 schroeven....
Ik heb dat gedaan omdat ik de gele klemmer eruit wil hebben.
Die passen gewoon weg niet bij dit mooie frame.
Ïk ga die dan ook vervangen door zwarte klemmen die ik er extra bij heb besteld.
Ook zie je hier de 2 Powerboards.
Ik ga hier 1 powerboard met 16 plugs van maken.
Veel solderen, maar dat vind ik wel leuk.
Hier heb ik de motor mounts al op de armen gemonteerd en de Tiger Motoren er m.b.v. de blauwe uhu lak erop geschroefd.
Dat zit muurvast en de schroefjes kunner er niet uittrillen.
De kabels van de motor passen precies door de bovenste opening van de mount. Ziet er heel goed uit zo.
De armen zijn van uitstekende kwaliteit en heel erg stevig.
De Tiger Motoren hebben hele flexibele en 60 cm. lange kabels. Dat is best wel handig en voor een mutlirotor optimaal.
Zoals je hier kunt zien......
...heb ik nog heel wat werk te doen.
Tot nu toe heb ik alleen de armen klaar.
Elke arm weegt ca. 300 gram zonder propeller.
De volgende stap is de kabels voor de verlichting erdoor trekken, en het Mainframe met alleen maar de zwarte klemmen weer in elkaar zetten.
Groetjes,
Jordy
Gaaf draadje, blijf ik volgen! Ik vind dit een mooi frame maar net wat te log en te groot voor mij. Ben benieuwd naar het eindresultaat en wat voor dingen jij er mee gaat doen!
Een helicopter? Da's een bemande drone!
Ben ook benieuwd naar het resultaat van deze Tarot. Mooi dat alles in de armen weggewerkt kan worden. Is wel heel groot inderdaad maar lijkt me ook weer gaaf om hier mee te vliegen. Kan niet wachten tot het eindresultaat!!
mooi spul dat tarot, ben net begonnen aan een t810.
ik neem n abbo op dit draadje
De T810 of de T960 vind ik ook heel mooi en had dat ook bijna genomen.
Maar dit keer wil ik een octo bouwen.
Ik volg jouw draadje ook met belangstelling ;)
Ik heb nog een vraagje aan jullie.
Hoe werkt dat nu precies met 2 Lipo's?
Doe je die eerst met elkaar verbinden en dan aan de Multi aansluiten (1 stekker), of hebben jullie gewoon 2 stekkers aan de multi hangen en doe je ze één voor één aansluiten?
Of maakt dat helemaal niets uit?
Tot nu toe heb ik de 5s Lipo's als 10s gevlogen in een Graupner Taxi 2400 en dan is er eigenlijk maar 1 stekker.
Groetjes,
Jordy
Precies zo is het.
Ik vind de "Knal" ook niet echt prettig.
Bij 10s was dat echt een behoorlijke vonk.
Nu zit ik nog steeds met m'n vraag wat nou beter is.
1. de 2 x 5s Lipo's eerst tot een 5s2p pakje maken en dan de boel aansluiten
of
2. de Lipo's één voor één aansluiten, dus met 2 stekkertjes naar het Powerboard i.p.v. 1
Groetjes,
Jordy
Precies zo is het.
of
Groetjes,
Jordy
hmmm. ESC's kunnen het aantal cellen tellen bij aansluiten van de stroom,
tenminste dat is zo bij mijn castle en novak regelaars die in mijn racetrucks zitten.
Ok, bedankt voor het antwoord.
Dan ga ik 2 x een anti-spark gebruiken want ik hou niet van de vonk.
Groetjes,
Jordy
Vandaag de Propellers van RC Timer aangekomen.
Ik ben helaas helemaal niet tevreden met deze propellers.
Er staat duidelijk dat het Carbon Fiber (CFK) is, maar het zijn gewoon "ordinaire" GFK propellers met een CFK "painting" erop.
Dit is dus gewoon rommel......
klote....
:bad-words::onweer::bad-words::onweer:
Groetjes,
Jordy
Hier zijn nog de "bewijs" foto's.
Ik heb 6 paar besteld, zodat ik 4 propellers als reserve heb.
Op het eerste gezicht ziet het er allemaal wel mooi uit.
Maar als je van dichtbij de propellers bekijkt, dan zie je dat het Fake Carbon is...
Nu weet ik dus ook wat de afkorting CFK betekend.....
Carbon Fake Klotezooi
not amused.. :(
Jordy
Nee terug sturen kan je wel vergeten bij rctimer
Alles op je eigen kosten
Kost je alleen nog maar meer
Volgens mij zitten er carbon vezels doorheen vandaar die cfk
Suc6 er mee
