Bouwverslag Typhoon van Wijsmuller.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door duohuis, 13 okt 2014.
  1. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Typhoon.
    Volgers, we gaan weer verder.
    Nog even terugkomend op het vorige. Inderdaad is Floormate of Eurothane wat stof betreft gelijk aan Balsa. Echter bij de Typnoon heb ik maar weinig Balsa gebruikt en dan valt de stof wel mee. Had ik de Typhoon uit isolatie materiaal gemaakt, was de hoeveelheid stof toch wel wat meer geweest. Maar wie weet, bij het volgende schip.
    Maar nu verder.
    Nadat ik de romp geheel in de Balsa had staan ben ik begonnen met voorzichtig te schuren. De kuilen hebben we voorzichtig op gevuld met simpele Alabastine muurvuller . Hierna de hele boel weer geschuurd.
    Nadat alles na behoren glad was, hebben we de romp 2 maal in de witte zijdeglans verf gezet.
    En uiteraard reist nu de vraag, waarom de romp in de verf.
    De reden is simpel. De tape waar ik de romp mee ga beplakken hecht beter aan een geverfde ondergrond dan aan het kale balsa.
    Na enkele dagen te zijn uitgehard hebben we de hele romp in de plastic tape gezet.
    Tot zover maar weer.
    Vragen?? We zien het wel verschijnen.
    Paul.
  2. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Vragen? Nou vooruit dan:
    Wanneer komt de volgende update? DUUUURT LANG! :D (nee hoor ik volg je niet op de voet)
  3. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Typhoon.
    Trouwe volgers, we gaan weer verder.
    Nadat we de Dame geheel in de tape hadden gezet, hebben we haar 4 maal in de loswax gezet. De loswax heeft als doel te voorkomen dat de tape aan de epoxy gaat hechten en om straks makkelijker te ont kisten.
    En als dat plan werkt?? we zullen het gaan beleven.
    Hierna konden we beginnen met de Epoxy.
    Gezien de temperaturen en het zonlicht zijn we hiervoor onder de carport gaan staan. De tape ging onder invloed van de warmte en het zonlicht lichtelijk bollen waardoor er kleine lucht belletjes ontstonden. Even een klein werkplaatsje ingericht, en we konden los.
    Als eerst hebben we de glasweefsel in de lengte door geknipt, tot 2 banen van 50 cm.
    Als weefsel gebruiken we 300 gr/m2 keper geweven. Het grote voordeel hiervan is dat het zich geheel vormt naar de romp.
    Hierna zijn we daadwerkelijk begonnen met de epoxy.
    Om schuiven te voorkomen zetten we de weefsel tijdelijk vast met een paar klemmetjes.
    Na de eerst laag konden we weer in de open lucht werken. De tape zou nu niet meer gaan opbollen. Omdat we steeds wisselden van kant kregen we een overlap bij de bulb. Op deze foto is duidelijk te zien dat het weefsel gedeeltelijk om de boeg valt.
    Na drie lagen hebben we de Dame eerst een grondige schuurbeurt gegeven.
    Op diverse plaatsen hadden we wat knobbels met name bij de bulb.
    Hierna hebben we de Dame in een volle laag Epoxy gezet.
    Na nog wat licht geschuurd te hebben , hebben we de 4e laag aangebracht.
    Hierna hebben we de Dame 1 week volledig laten uit harden.
    Volgende keer ??? wie weet gaan we ontkisten.
    Tot zover.
    Grt Paul.
  4. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Paul, waarom ben jij niet zuinig op jezelf?
    Geen (epoxy-dampen) gasmasker op tijdens het smeren.
    Geen stofmasker op tijdens schuren.
  5. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    In de open lucht is een epoxy-masker ook niet zo hard nodig.
    Een stofmasker daarentegen is geen overbodige luxe, inderdaad.
  6. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Als je boven de wind kan blijven heb je gelijk, maar zodra je wat ruikt gaat je "open lucht" verhaal niet meer op.
  7. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    De meningen blijven verdeeld over de Typhoon, maar ik blijf het een schitterend schip vinden! En dan ook nog eens in een mooi grote schaal! Met andere woorden, ik volg.
    Als ik het goed begrijp heb je nu vier lagen 300 grams weefsel aangebracht? Ik neem aan dat de dikte van de huid dan ongeveer op 1,5 mm. zit of niet?
    Ik ben benieuwd naar de tape-methode. Lijkt me vrij simpel en goedkoop. Wie weet kan ik 'm zelf ook nog 's toepassen.
    Succes in ieder geval, ik volg!
    Hendrik
  8. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Typhoon.
    Ja heren, het verdiend niet de schoonheid prijs zoals ik het gedaan heb.
    De dampen ben ik in de buiten lucht niet zo bang voor, dat waait wel weg.
    Voor het schuren heb ik wel een stofmasker gebruikt met een P2 filter, maar dat kreng is vreselijk zweterig bij een temperatuur van 28o.
    Ben daarom ook maar voor het huis gaan staan boven de wind.
    Zoals je op de foto kunt zien waait het stof van me af.
    Hendrik.
    Die huis is ter plaatse van de kluisgaten 2,6 mm. Bij de bulb zal het zeker dikker wezen, heb daar een overlap zitten van de weefsel dus 8 lagen.
    Inderdaad er zitten 4 lagen van 300 gram op met tussen de 3e en de 4e laag nog een blanke epoxy laag.
    Het systeem met het plakband werkt perfect, maar dat komt de volgende keer aan bod, gaan we de binnen romp er uit halen.
    Groet Paul.
  9. r.driesse
    r.driesse
    1 jan 2008
    Nieuwe Weerdingen
    ikzie geen foto's!!!!!!!!!!!:(
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    in welk bericht?
  11. r.driesse
    r.driesse
    1 jan 2008
    Nieuwe Weerdingen
    In dit bericht: zie rode tekst boven
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    In dat bericht staat ook geen foto ;) :p
    Plaatje uit eerder geplaatst bericht waarnaar wordt verwezen.
  13. Dordtsebank
    Dordtsebank
    19 nov 2007
    Zuid Holland
    Post 43 dus!
  14. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Typhoon.
    Heren, bedankt voor de duidelijk antwoorden en deskundige uitleg.
    Maar volgers, we gaan verder.
    Nadat we de Dame een weekje hadden laten uitharden hebben we haar weer gefijld en geschuurd . En dat vijlen doen we gewoon met een grove rasp. Een normale vijl loopt direct vol.
    Hierna hebben we haar in een laag witte epoxy gezet.
    We hebben bewust voor een kleur gekozen om straks beter het schuren te kunnen zien.
    Na het schuren de Dame in de epoxy plamuur gezet.
    Hierna weder om weer een grote schuur beurd met 220 waterproof, en vervolgens de Dame in de epoxy grondverf gezet.
    Na een paar dagen te zijn door gehard hebben we de Dame wederom geschuurd met 220 waterproof en voor zien van de 1e grondverf.
    Ja en na een weekje weer drogen was het uur U.
    Na exact 3 maanden bouwen, was het zover. De binnen romp er uit halen.
    Nu moesten we gaan zien wat de loswax zou betekenen.
    We zijn begonnen met het verwijderen van de achterste spanten.
    Eerst met de gebogen punt tang, en toen er meer ruimte was konden we de spanten er met 1 ruk uit trekken.
    Na 2 minuten hadden we de hele romp leeg van spanten, iets wat we niet verwacht hadden. De spanten waren nagenoeg heel.
    Nadat de romp leeg was van spanten , zijn we daad werkelijk begonnen met het verwijderen van de romp.
    Nu kijken hoe vast de boel zit.
    En jawel, de stoutste verwachting over trof mij. Na exact 3 minuten hadden we de hele romp al leeg. Op het kopje en de bulb na.
    En dat het snel ging, bewijst de onderstaande foto wel. Bijna de gehele romp er in 4 stukken uit.
    De loswax heeft haar werk gedaan.
    Tot zo ver, vragen?
    Groet Paul.
  15. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    schrok eerst van de 11e foto. leek net een gat in de romp te zitten haha
    ziet er mooi uit!
  16. Macrabbit
    Macrabbit Vriend van modelbouwforum.nl
    16 mei 2010
    Julianadorp
    Super mooi resultaat Paul, hoop dat ik met jou info volgend jaar ook zoiets kan uithalen.
  17. duohuis
    duohuis
    30 dec 2009
    Eelde
    Typhoon.
    Ik ben er ook super trots op, en dat het goed gelukt is.
    Maar met jou kunde gaat het je zeker lukken.
    Denk er wel om, de tape is gevoelig voor warmte en zon. Komen vrij snel blaasjes onder. Daarom ben ik ook onder de carport gaan staan, en vlak voor de eerste laag ben ik er nog even met de föhn over heen geweest om de boel strak te trekken.
    Maar gaat je zeker lukken.
    Groet Paul.
  18. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    Mooi om stap voor stap te zien hoe je te werk bent gegaan, Paul! Enne, je tempo van bouwen houdt redelijk gelijke tred met mijn ongeduld :).
    Jammer alleen dat de mal het niet heeft overleefd, maar goed, waar laat je zo'n grote mal ook weer..
    Heb je de romp ook even op de weegschaal gehad?
    Succes verder!
    Hendrik
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Had je hem liever op een kast in de kamer zien staan? ;)
  20. drikus
    drikus
    24 jan 2008
    Leeuwarden
    Och, 't is meer 't idee dat er veel werk in is gaan zitten en mogelijk zijn er nog andere mensen die eens een romp willen trekken van de mal. En ik kan eerlijk gezegd best lang kijken naar een romp die nog niet af is, je ziet precies hoe het is opgebouwd en je ziet als het ware het schip ontstaan. Maar dat zal mijn afwijking zijn.. Maar wat ik zei, waar laat je zo'n ding inderdaad, dus ik kan me voorstellen dat de container gewillig is.
    Hendrik
    marof vindt dit leuk.
