Hans Groenenberg
Forum veteraan
Zo komt het mooi mooi tot zijn recht Stephan! Prachtig gezicht zo.
wel de kruisverbinding aanhouden? M.a.w. er nog een balk tussenplaatsen zodat de afstand tussen de balkjes smaller wordt en er meer ruiten ontstaan over dezelfde afstand.Ik zou de spijlen van je hekje verticaal zetten. Dus meer ruitvormig maken ipv rechthoekig
Toch heb ik dezelfde hoogte aangehouden van de andere verschansingen en hoogte van de nagelbanken. De nagelbank zit op 13 mm de verschansing is 15 mm. De andere hebben dit al zonder hekwerk. De schaal is 1 op 66, de hoogte van een poppetje zou dan ongeveer op 25 mm uitkomen.Stephan, je hebt hier een heel mooi schip neergezet, maar bij dit hekwerkje heb ik wel wat twijfels.
Vergeleken met je andere verschansingen, vindt ik deze nogal hoog uitgevallen, als je een poppetje in de goede schaal hebt, dan zou ik die eens bij je verschansingen neerzetten, dan weet je gelijk of ik zit te zeuren, of dat je het iets aan zou kunnen passen![]()
Dank je, ik kom ze zo wel eens tegen op andere modellen en ook wel op schilderijen. Of het inderdaad zo werd gedaan...... Ik denk dat er wel meer dingen zijn waar we vraagtekens bij kunnen zetten. En daar heb je gelijk in dat het niet belangrijk is, soms wil het oog ook wat. Nu hij volledig op zijn plaats staat vind ik hem ook mooier staan. vooral die 2e foto geeft een goed beeld.Dan heb je nu inzichtelijk gemaakt dat je verschansing de goede hoogte heeft, en ik mij serieus verkeken heb.
Ik vind het persoonlijk wel een heel deftig hekje, of dat ook ooit zo gemaakt zou zijn weet ik niet, maar is ook helemaal niet belangrijk denk ik![]()
Het is moeilijk te zien op je foto's. Maar de voor en achterkant van het voorkasteel staan vermoed ik verticaal, dus met een hoek t.o.v. de zeeg. Ik zou dus de stijlen van je hekje ook verticaal zetten, dus parallel aan de voor en achterkant en dus ook met een hoek tov de zeeg. Wel de X-en erin laten maar die worden dan een beetje schuin getrokken.
Begrijp je me nog?
De originele tekeningen gebruik ik allang niet meer. Alleen nog voor de afmetingen van de masten heb ik die gebruikt. Nu zoek ik alles op van schilderijen en boeken over galjoenen. Is wel een dingetje met de weinig kennis die ik nog heb. Deze tekening heb ik min of meer voor de maatvoeringen:Zelf denk ik dat je nagelplank er te veel tussen zit. Dit is iets wat er tegen geplaatst dient te worden? Hierdoor zakt het geheel dan ook iets en wat denk ik de verhouding naar je poppetje wat beter uitpakt. Maar deze maat van hoogte zal toch wel meetbaar zijn af je tekening?
Maar Mischien vergis ik me ook wel in die hoogte hoor. Maar een paar mm maakt toch wel verschil.
De aliens zien ons ook zo als ze de voyager tegen komende hoogte lijkt me zeker goed te zijn en vind het best een mooi hekje maar kan je die gast eens een broek aan doen![]()
[USER=53075]@Marcus Botanicus en @Arno Verstegen dank voor de complimentjes, in die tijd was de horizon een kleurrijk geheel als de Armada in aantocht was.
Bekijk bijlage 370800[/USER]
