bouwverslag romp golberg super chipmunk
Bespan eerst, lijm daarna vast.
Mooie Chipmunk ! --> Lijm de staart nog niet vast ! --> TIP !
Let er wel op dat het bespannen van de staart, of eerst alles muurvast gaan lijmen en dan gaan bespannen geen logische volgorde is. (de staart moet je uit gaan lijnen / richten op de hoofdvleugel)
Wat ik zou doen, is eerst de romp bespanklaar maken, de uitsparingen voor de staart open laten, en dan de staartstukken individueel bespannen, de vleugel bespannen (eerst de onderkant, dan de bovenkant bespannen, geldt ook voor hoogteroer) op de romp schroeven. (okee, bespannen is hier nog niet nodig, maar dat passend/geschroefd erop is wel belangrijk...)
Op die manier kan de staart nog worden uitgelijnd ten opzichte van de vleugel. Dit staat weergegeven in de bouwbeschrijving van Carl Goldberg.
Straks heb je mooi de hele staart er op gelijmd, maar niks bespannen en moet je onhandig gaan werken en stukken af gaan knippen / er omheen gaan werken.
Suc6 !
Ook nog een tip van een oude chipmunk vlieger :
- De achterste balsa blokjes aan de achterzijde van de romp tussen kielvlak en stab kun je reeds verlijmen. Je gebruikt daarbij 2 plankjes die even dik zijn als de stab en kielvlak en die dienen als referentie voor de later te monteren stab en kielvlak. Mooi schaven en schuren van de balsa blokken (terwijl die 2 plankjes er nog inzitten) gelijk met de bovenkant van de romp (turtledeck). Na het schuren plankjes verwijderen. Dan schuif je nadien na het bespannen van romp, kielvlak en stab alles netjes in elkaar en het ziet er dan uit alsof alles voor elkaar gemaakt is zonder veel paswerk (en dat is ook de bedoeling denk ik ;-) ). Je verwijderd dan de spanfolie waar nodig voor een goeie lijmverbinding.
- Flaps op de CG Super Chipmunk zijn een overbodige functie en nergens voor nodig. Ik heb ervaren dat ze er enkel als showelement opstaan.
-Je hoeft niet zo nodig de 90° hevelsopstelling te verwijderen of uit te breken. Servos kun je vlot monteren op de triplex plaatjes waar die 90°draaiarmen zitten met kleine aanpassingen. Waar de stuurstangen zitten kan je je servokabel laten lopen.
Succes verder
Stevo
ik heb de romp nu zo goed als folie klaar, maar nu is mijn vraag moet ik de stuurstangen en servo's en motorsteun wel al op maken voor ik ga flolien
mvg cas
Hoe meer voorbereidend werk je gedaan hebt terwijl hij nog in zijn nakie staat hoe minder kans op beschadigingen van je mooie folie. Je zou de eerste niet zijn die dwars door de folie heen gaat met een schroevendraaier bij het uitvoeren van werkjes die voordien hadden kunnen gedaan worden, geloof me, ik weet waarover ik praat ;-)
Stevo
persoonlijk vindt ik dat er maar een kleustelling echt mooi is voor de chipmunk dezelfd als op de doos! ik heb hem zelf ook en echt dit is een geweldig vliegtuig!
grt robert
ik heb jou bouw verslag van je chipmunk gezien, ik ben nu zeker van mijn kleur die ik hem ga maken, het wordt de kleur van de doos andere kleuren passen er niet mooi bij die van de doos is wel het mooist. p.s. die chipmunk van jou is erg mooi
mvg cas
Cas
Niet te zuinig met je bespanning. Hangt ook een beetje van je skills af. Ik bespande één vleugelhelft boven en onder in één keer. Anderen kiezen voor 2 delen enzovoort. Als je later eens een crash maakt is het handig om wat overschot te hebben voor eventuele herstellingen
Voor de vleugel van de Chipmunk heb je al snel 2 meter bespanfolie nodig.
Mooie tutorial op deze site :
www.Hobbyin.nl       De site voor vliegend nederland
Stevo
Mooi he! zulks een dieseltje.
Kompressie staat al veel te diep ingedraaid, nog eventjes en hij krijgt de schroef met een stukje krukas naar zijn hoofd geslingerd.
Hoe meer compressie, hoe heter de motor word met breuk van krukas tot gevolg, zeker bij de taifoens van vroeger.
Johan.
ik heb sinds een aantal weken weer een nieuwe chipmunk waarvan de vleugel als zo goed als af van is, de romp is alleen het frame van af dus ik ga de romp nu verder bouwen
ik ben nu zo ver:
En hoe is het momenteel, ben je al verder of ligt het project stil?
