Bouwverslag Mayflower 1620 Constructo
Hoi allemaal,
Bij deze post ik mijn bouwverslag van de Mayflower 1620 van Constructo. Ik heb tijdens de bouw verschillende foto's gemaakt en ben zo goed als klaar met dit project. Ik ben begonnen in januari 2017 tot nu toe. Het heeft me in totaal ongeveer 240 werkuren gekost.
Het beplanken van de spanten was voor mij een hele uitdaging in het begin.. Aan de voorzijde van de romp maken de latjes een redelijk scherpen bocht. In het begin braken wat latjes. ( ook nadat ik ze een nacht in water heb laten staan. Daarna heb ik met een verwarmingselement ( plankenbuiger ) in combinatie met water de latjes redelijk om de spanten gekregen. Maar in de tijd dt ik het onder de knie had had ik er al een aantal opzitten. De fout die ik gemaakt heb is dat aan de achterzijde van het schip de latjes niet schuin omhoog lopen. Ik heb besloten deze te laten zitten en zo verder te gaan...
Ik heb met de beplanking houtlijm gebruikt die transparant opdroogt en de nageltjes. Ik heb deze nageltjes er voor de helft in gedrukt met een nageldrukker. Ik vind het mooier om deze nagels er op het eind uit te halen zodat je de nagelkopjes niet ziet.
Vervolgens het dek erop gemaakt en de kanon gaten gemaakt, en de romp geschuurd. Deze kanon gaten heb ik volgens tekening uitgemeten en uitgeboord en gevijld.. Ook het dek heb ik beplankt.
Het bevestigen van het roer viel mij een beetje tegen omdat de messing draad ( waar het roer op scharniert ) er steeds uit viel.. Dit heb ik opgelost door op de onderzijde een bolletje lijm te doen zodat deze er niet doorheen schiet. Ondanks dit is het roer toch nog te draaien...
Vervolgens heb ik de kanonnen in de kanon gaten gemonteerd. achter de kanon gaten zit een hout plankje waar een gaatje in geboord dient te worden zodat de loop van ieder kanon hierop gelijmd kan worden. Ik vond ze er nogal ver uitsteken en heb ze later dieper gemonteerd.. ( maar in onderstaande foto's steken de kanon lopen er nog ver uit )
Ook heb ik de decoratie stukjes op de zijkant gemonteerd met houtlijm.
Van het redding sloep heb ik geen tussentijdse foto's gemaakt .. Dus heb deze alleen compleet gefotografeerd.. Origineel zit deze sloep in een vaste vorm al in deze model doos. Deze hoeft origineel alleen maar geschilderd te worden. Ik heb hier niet voor gekozen, maar ik heb gekozen om deze aan de buitenzijde te beplanken met de plankjes die ik over had van het dek...
Hieronder foto's met de redding sloep op het dek en de "dead eye's" voor de touwen ( tuigage ).
Zoals je in onderstaande foto's ziet zitten de kanonnen nu wel dieper in de kanon gaten. Dit is mooier en realistischer vind ik.
Ik ben begonnen met het touw werk. Ik heb de bijgeleverde touwen door een massief blok bijenwas getrokken.. Dit heeft als voordeel dat de draadjes makkelijker in positie blijven staan en blijven kleven. Ook gaat het pluizige wat om de draad zit weg door de bijenwas.
Ik vind de zeilen die al compleet bij de modeldoos zitten iets te wit. Om deze een wat oudere look te geven heb ik deze in de thee gelegt en laten drogen...
