Bouwverslag HMS-victory Deagostini
Zo even updaten.
Ik ben de laatste tijd even wat afwezig geweest maar nu ga ik verder.
Over de niet geleverde latjes (dwars balken voor de kanon poorten) het volgende.
Het boor punt komt nog net in de onderste balk dus je kan gewoon verder.
Later kun je de balk weer boven op de onderste balk lijmen!
Boor niet gelijk helemaal door!
Boor door de beplnking voorzichtig, dan boor stoppen.
Laat de boor verder zakken tot de dwarsbalk.
Herstel de boor richting zodat de boor recht staat!
Boor even de balk aan niet doorboren!
Als je dan de poorten heb uitgesneden zie je een wit boor puntje.
Dan kan je nog eens kontroleren of hij echt in het midden staat.
Dan kan je als het zover is later bij het aanbrengen van de schietbuis verder boren!
Even wat foto's
Hier wat bewerkt met een emmertje en het plafont extra balken en balken over de lengte ingesneden.
Let op zie foto hier boven
Als je ziet heb ik twee latten boven in geplaatst. Hier trekken de latten de romp naar binnen.
Dit geld voor de opengewerkte versie. Omdat de latten met de zeeg van het schip lopen
willen de latten recht trekken en duuwt daar door de spanten naar binnen dit is duidelijk te zien!
Hier de poorten afgetekend zie ook hier onder!
Ik ga ook verlichting inbrengen.
Deze bedrading laat ik door de romp naar (gaatje door het dek waar je het niet ziet)
onder door lopen door de kiel heen daar,
dan via een buisje door de steun heen.
Er komen ook een paar draden uit het voor en achter schip deze lopen door
de spanten naar het midden schip (gaatje boren in de spanten).
In de steun waar de boot op staat komt een soort verhoging (kistje)
waar de stroomvoorziening in komt.
De latjes die je bover op ziet heb ik gedaan omdat bij mij de latten de romp naar binnen drukt.
Dit komt omdat ik het tweede dek heb uitgezaagd om hem te bewerken.
Groet ron
Later
Nog even over de verf natuurlijk kun je in het buitenland bestellen.
Maar dan heb je meestal een creditcard nodig.
En de kans dat je van uit engeland gedonder kan krijgen met de douane.
Uit duitsland weet ik niet maar ik heb het niet zo op buiteland bestellen.
Het geschreven hier boven is mijn gevoel en ervaring hoor!
In de hobby winkels in de omtrek van dordrecht-rotterdam kan ik geen goede verf vinden.
Alle zaken hebben revelverf of zo.
Maar ik ben niet zeker van de GOEDE KLEUR omtrend de ockergeel en rood.
Dus dan maar de verf bij de kombuis.
het staat ieder voor zich zelf wat je doet.
groet ron
mensen laten we de verf voor wat het is!
het was maar idee om iemand te helpen.
laten we het hierbij houden!
we hadden bijna weer een pagina vol over deze discusie!
het staat een ieder vrij wat hij doe, ik geef alleen maar raad!
groet ron
Beste mensen na wat overwegingen heb ik al die berichten
die er niet toe deden verwijderd.
Er zijn heel wat mensen die mij steunen mijn dank hier voor!
Het blijkt dat mensen het nodig vinden hun iedee als regel willen maken!
Maar als wij als bouwers in acht kunnen nemen om het netjes en schoon
te houden moet dat ook gecsepteerd worden!
Het lijkt mij geen soelaas om constant berichten over wat al besproken is
tot 10 berichten te herhalen.
Mensen het mag duidelijk zijn ik leg mijn wil niet op,
hoe iemand zijn victory in elkaar zet maar deel alleen mijn kennis.
Een ieder is uiteraard vrij wat hij doet.
Dat is ook steeds te lezen in mijn berichten!
Ik hoop verder geen vervelende berichten meer te onvangen.
Ook geen vervelende en bedrijgende mail meer te krijgen.
Peterb,
jij zegt kort precies wat ik bedoel neem wat je wil en doe het!
We gaan gewoon verder met de plezier die dit forum kan geven!
Vriendelijke groet ron
Peterb,
oke ron hou dit draadje kort zoals voorgesteld is duidelijker voor de bouwers,en makkelijker te door zoeken ik ben in ieder geval blij met deze opzet,en ik denk velen met mij ga zo door en succes ik ben intussen ook begonnen.
groeten uit bunschoten
groet andre
hallo.
omdat ik de boekjes los koop loop ik wat achter en ben ik nu bezig met de
barkas. daar had ik 2 vraagjes over.
moeten die twee stabilisator dingen aan de onderkant niet staand op de romp geplaatst worden ? op de foto van ron lijkt het of ze er gewoon plat opliggen.
en voor ron welke kleur geel heb je gebruikt voor de barkas ?
gr
hallo.
Ik heb hem er inderdaat opgelegd maar wel in de goede vorm geschuurd.
ik zal een foto plaatsen toen hij geschilderd was.
Over de verf hij is ockergeel van de set van de kombuis.
3 x329105Zwart mat15 ml
1 x329106Zwart Metall mat15 ml
1 x329111Wit mat15 ml
3 x329115Geel Oker15 ml
1 x329116Rood Oker15 ml
1 x329117Frans Blauw15 ml
1 x 329118Olive green15 ml
1 x329119Nusbaum Brown15 ml
1 x 329121Gold / Messing15 ml
1 x 329126Kupfer15 ml
groet ron
Natuurlijk morgen gaan we verder dan ben ik weer vrij.
En hoop dat het gedonder nu over is!
er zijn nu mensen die toch belangrijke info op het praatforum zetten.
ga hier niet weer over in discusie.
Ik kijk daar wel en zorg dat de vraag en antwoord hier komt te staan.
Hoi, ik heb een vraagje over het spijkerdruk apparaatje welke ik van deagostini had gekregen. Zijn er betere in de handel als deze, bij mij gaat namelijk bij het spikeren van het onderdek de spijkertjes scheef. Graag advies van jullie.
Groetjes willemfred
willemfred ik heb het ook met een tangetje gedaan!
En druk ze niet te ver in want ik haal alle spijkers er weer uit!
Ik vind een tangetje pretiger werken.
Betere spijker drukkers zijn er niet (volgens mij) ze werken allemaal volgens mij op de zelfde manier.
Ook zijn er mensen die hier goed mee om kunnen gaan.
Groetjes ron
dat hoeft niet het ging mij om de vorm ervan en die zal door het verven niet veranderd zijn.
de latjes zijn bij mij 4,1 mm gedeeld door 3 zouden de stabili dingen 1,37 mm hoog moeten zijn. plat is het latje maar 0,4 mm
gr.
Even nog over de barkas,
dat klopt kitemasters.
Op de foto die je ziet ligt hij er op dit was fout.
Later heb ik dat hesteld en op de goede manier gedaan zoals jou.
Dat wilde ik nog even verduidelijken met een foto.
Ik heb zoveel variatie gezien van de barkas, je kan hier eigenlijk je fantsie op los laten.
kijk maar een in het begin van het draatje.
Over de verschilende kleurkominatie van verven!
Groet ron
coen ik ben inmiddels in deel 28 beland.
Op pagina 13 van het bouwverslag zie dat de spanten worden afgetekend.
Als je eerst alle laten monteerd krijg je ze niet meer ingekoort.
Ik lees ook de Engelse bouwverslag die zijn al een eind verder.
Daar neen ik ook mijn ideeén van over je ziet daar ver van te voren wat er gaat gebeuren!
Ik heb dan eerst de beplanking afgerond ror net onder het zaak punt.
Zie foto vorige pagina hier hoef ik nog meer 1 gang te monteren.
Bij bij kont de beplanking mooi uit.
Dus ik handel dit af.
Groet ron
Ik kijk ook regelmatig op de Engelse site en kon doorgaan t/m deel 31.
Heb de 3e rij geschutspoorten uitgesneden en extra latten op voor en achterkant aangebracht.
Ik heb de spanten nog niet ingekort, de latten moeten straks een minimale hoogte hebben en ook de Engelse site geeft aan de spanten nu nog niet in te korten maar pas in een latere fase.
Groet
Ton
Klopt ik heb nu tot lijn 15 er op de laatste lijn 16 komt precies uit,
behalve spant 18 en 29 deze twee moest ik inkorten volgens de foto's.
Nu ben ik exact gelijk volgens de foto's en instructie op de engelse site.
groet ron
spant 17 tm 21
Groet
Ton
Ik heb het ook nog even nagekeken, je kan ze rustig inkorten.
De spanten worden later met het dek gelijk geschuurd, dus het heeft niets met de lattenhoogte te maken
gr Coen
