Bouwverslag "Faimount Alpine" van Billing Boats
  • Topicstarter Topicstarter Edwin Zuijdwijk
Hallo, zou ik die kleurnummers ook mogen weten van jou ?
Want volgens de bouwbeschrijving moet je 2 billing boats kleuren gaan mengen, en billing boats verf zie je toch
al niet zo veel bij de winkels hier in nederland.
Die 2 motoren die jij noemt passen volgens mij niet in de ronde uitsparing van de 2 spanten, de motoren zijn 47 mm doorsnede en de ronde sparing is volgens mij veel kleiner !
groet Harrie
Hallo Harrie,
De kleurnummers die ik heb gekregen van "Fairmount" zelf zijn RAL nummers.
Groen is No. 6018
Blauw is No. 5002
En als die uitsparingen echt te klein zijn, maken we die toch wat groter....
Maar volgens de specs van de motoren, is ook deze diameter 47mm...
Mvg Edwin.
de sparing in de spanten is 36 mm ongeveer en de motoren inderdaad 47 mm. Maar ik bedoelde te zeggen dat je nu nog mooi aan de spanten kunt frezen/vijlen en of schuren !
Bedankt voor de kleurnummers alvast !!!!!!
groet Harrie
Kleine update: verder gegaan met achterdek, zijkanten romphuid aangebracht. De oranje verf van Humbroll dek niet super, zijn zeker 3 lagen voor nodig. Dek moet nog wel bijgewerkt worden helaas, tis nie anders...
Mvg Edwin.
Beste Edwin,
Het gaat de goede kant uit maar ik denk dat je nu eerst beter de romp kan sluiten met de latjes.
Anders loop je het risico dat je straks dingen per ongeluk kapotmaakt bij het op zijn kop zetten van de romp of bij het inbouwen van de aandrijving.
Keep up the good work!
Hallo Wiggie,
Thx voor compliment. Dat gaat ook zeker gebeuren, wat nu aan het dek gedaan is, moest helaas al gebeuren, omdat dit van binnen uit verlijmt diende te worden, vandaar.
Maar idd, volgende stap is de romp dicht maken.
Mvg Edwin.
Hallo Vincent,
Ja alles wat nu geschilderd is, heeft 2 lagen G4 gehad. Volgende stap is romp dicht maken, voordat ik dat ga doen wil ik eerst de spanten al een aantal lagen G4 geven, is immers makkelijker nu te doen, dan wanneer alles dicht zit.
Mvg Edwin.
Edwin,
hoe bedoel je, de romp dicht maken? Je had beter G4 aangebracht eens de romp volledig af was...
de groetjes,
Laurent
Hallo Dave,
De bouw gaat goed, maar erg langzaam, weinig tijd prive, en wil er ook men tijd voor nemen.
Ben nu met de huid van de romp bezig, langzaam aan krijgt het allemaal een vorm...
Zal snel wat foto's bijvoegen...
Mvg Edwin.
goede avond Edwin
Zoals je weet be ik ook bezig met de alpine,het werk vlot lekker.
de brug heb ik al voor een groot gedeelte in elkaar staan.
De ramen van de brug zijn vrij groot,ik gaa proberen om de brug in te richten.
Ik heb wat foto,s van de inrichting gevonden.
Het zal niet meevallen,maar ik gaa het proberen.
Ik heb nog wat gevonden ,de trappen zijn verschillend van kleur,bij het ene schip zijn ze wit bij de andere oranje.
Nog even een vraagje weet je misschien het ral no. van de oranje verf
groetjes j.v.d.lugt
goede avond Edwin
groetjes j.v.d.lugt
Misschien is het leuk dat u ook wat foto's van de bouw plaatst:D
(als Edwin dat goed vind natuurlijk)
Gr. David
Hallo Edwin,
Ik ben dus ook met het bootje bezig (mijn eerste:D)
Zou graag van je willen weten welke boegschroef je hebt.
Heb je alle RAL nummers van fairmount gekregen of alleen die twee die je al eerder hebt gegeven?
Blijf je volgen, en plaats zoveel mogelijk foto´s, kan ik ff lekker afkijken;)
Mvg Robert
Hallo Robert,
Als boegschroef heb ik die van Raboesch type nr: 108-04. Zit er bij al in en past erg netjes. Als ik de romp beetje heb bij geschuurd volgen zeker foto's.
Heb idd alleen die 2 RAL nummers gekregen, maar denk dat Hull Red ook wel bekend staat bij de betere spuitwinkel.
Het is ook mijn eerste varende model, best wel nadenken over sommige dingen.....houd je scherp...
Mvg Ed.
Hallo allemaal
De Ral nummers voor de FAIRMOUNT ZIJN 5002 blauw/6018 groen/2011 oranje
Dat ik zelf met de FAIRMOUNT EXPEDITION BEZIG BEN 1:50
btkroes@home.nl
mvgr BERT KROES
Goededag allemaal,
Even een update. Ben druk bezig geweest met de romp, was een beste klus. Is nog ongeschuurd allemaal, volgende stap is boegschroef afwerken, romp schuren, kim kielen aanbrengen (staan niet op tekening, maar heb uit betrouwbare bron vernomen ( Thx Rob ) dat ze op het echte schip ook zitten ).
De Robbe 755/40 motoren pas gemaakt, schroefassen staan in bestelling, zodat ook de straalbuizen, roeren enz.. gedaan kunnen worden.
Mvg Edwin.
