Bouwverslag F4U Corsair 'LUCKY-GALLON 'nr 92(Nick Ziroli plans)
Hallo allemaal,
Ik ben onlangs begonnen met de bouw van een F4U Corsair.
Ik heb de tekeningen voor de Corsair besteld bij Nick Ziroli.
De gegevens van de Corsair:
Scale 2.25"-1'
Wingspan 93"
Length 72"
Wing area 1650 sq/in
Weight 28-34lbs
Power 3.7 c.i. or larger.
Het word de air-racer van Cook Cleland
Patrick
Hoi Patrick,
dat zal een plaatje worden :)
Weet je al welke motor er op komt ?
Eerste abootje heb je binnen :cool:
Grtz,
Menno
Hoi Patrick,
Een interessant draadje om te blijven volgen.
En het tweede abootje volgt al vrij snel.
Evert.
Hoi Patrick,
Zijn de plannen vlot overgekomen vanuit de US? En niet te veel transport moeten betalen? En de douane?
Ook van mij een abootje
Succes,
Luc
Hier nog een abbootje en kom maar op met die info, foto`s en weet ik wat nog meer ;-)
Hoi Patrick,
Succes,
Luc
De tekeningen waren er binnen 3weken binnen.
De verzendkosten van de tekeningen waren 15$ .
Ik heb geen shortkit besteld omdat ik alles zelf zaag.
Gr Patrick.
Ben inmiddels al begonnen met de rompspanten te zagen,de crutch is al klaar,en al div ropmspanten zitten al op hun plaats gelijmt.
De foto's zullen spoedig volgen want ik heb me vorige week aangemeld als vriend van het forum zodat ik ook foto's kan plaatsen bij mijn bouwverslag.
Gr Patrick
Zijn er mensen met ervaring met de retracts van Centuri Jet?
Er is ook een setje retract van CJ dat dus bij de Corsair ingebouwd kan worden?
De kwaliteit van Robart die is gewoon goed,maar ik ben een beetje nieuwsgierig naar de kwaliteit van CJ
Gr Patrick
Hier wat foto,s van de bouw tot nu toe.
Het zijn wel veel foto's ineens maar dat komt omdat ik al was begonnen met de bouw voordat ik de foto's kon plaatsen.
Gr Patrick
Ik ben nu op het punt gekomen dat ik de onderzijde van de romp moet in gaan dekken met 1/8 balsa en dit moet gebeuren tot aan de crutch(nul lijn)
Zijn er tips mbt tot het gemakkelijk vervormen van het 1/8(3mm) balsa?
Gr Patrick
Hoi,
je gaat lekker hoor ... :)
Mooie kist heb je gekozen, wat wordt de spanwijdte ?
Dat gaat wel mooi met zo'n zaagmachientje, waar heb je dat vandaan ? Wordt alles van balsa of is er ook ander hout gebruikt ? Weet je al bij benadering wat de kist gaat wegen ?
Het schijnt dat die Nick Ziroli plans wel echt mooi bouwen, ik heb er geen ervaring mee maar dat heb ik hier en daar gelezen.
Ik volg je bouw met bewondering :)
Grtz,
Menno
Hoi,
Grtz,
Menno
Hallo Menno,
De span is 93"(2,36m) en de figuurzaag is van dremel, de meeste spanten zijn van berkentriplex en sommige onderdele van vliegtuig triplex maar dat staat allemaal aangegeven en vervolgens is alles ingedekt met balsa en wat de kist zal gaan wegen weet ik nog niet maar volgens de opgave van ZIROLI zal dit boven de 14kg zijn.
De plans zijn in ieder geval goed beschreven.
Gr Patrick
Verschillende.
Ben er niet helemaal in thuis, maar ik word wel gecorrigeerd / aangevuld. ;)
1. Balsa nat maken en een nachtje met spelden vastzetten in de gewenste vorm. Dan lijmen.
2. Stomen! Buigen boven de fluitketel. Wel handschoenen aantrekken! :bad-words:
3. Balsa insmeren met ammoniak. Wordt het erg soepel van; lijmen (met welke lijm???) en vastzetten met spelden.
Succes.
De romp ziet er erg strak uit. :p
Mooi werk.
jan.
Zo vandaag weer wat kleine werkzaamheden gedaan.
Al een aantal zijribben gelijmt,deze heb ik zelf gesneden uit balsa plankjes van 3mm.
Gr Patrick
Vandaag ook nog de vleugelzadels geschuurd.
Deze waren wat lastig om in elkaar te zetten omdat de buitenste formers niet overeen komen met de maatvoering van de rompspanten,dit probleem was al geconstateerd door andere bouwers waarvan ik de bouwverslagen volg op het rcscalebuilder forum.
Deze bouwers hebben ook de uitsparingen in de buitenste formers aan moeten passen tov de rompspanten.
Dit is na het beplanken gelukkig niet meer te zien.
Ik heb na het lijmen van de formers de uitsparingen die ik groter moest maken toch nog even dicht gezet met houtvuller omdat ik me er anders toch aan ga irriteren.....:bad-words:
Gr Patrick
