bouwverslag container ship
Zal ik mijn bericht maar wissen?
Doen we net of ik het niet gezegd heb.;)
Blauwe zwaailicht is toch zeker alleen voor de mannen met van die petten.
Een vast blauw licht geeft dan weer aan dat er gevaarlijke stoffen aan boord zijn.Eventueel een tweede of derde als het nog gevaarlijker is.
hallo
ja nu kom je daar mee af
weet je hoe moeilijk het was om dat ledje in dat bord te krijgen
het staat niet op een afzonderlijk kanaal maar wordt door het blauwe bord zelf bedient
komt het bord recht dan gaat het ledje automatis mee knipperen
al de boord verlichting gaat meteen aan er moet nog een hek licht komen maar een gele led moet Brecht nog halen (2X)
in de mast heb ik nog een oplossing gevonden en kunnen 2 items geschakeld worden
het fluitlicht zou ik mee bedienen met de hoorn das 1/2 kanaal (licht komt in de mast)
dan eventueel de scheinwerper op de andere kant weer 1/2 kanaal
dan is er van de 4 kanalen niets meer over of je moet een andere ontvanger gaan kopen
gr raf
Hoe ga je het voor elkaar krigen om de led te latenknipperen als het bord verticaal staat??
hallo bas
wat dacht je door middel van een schakelaartje dat bedient wordt door de as waar het bord op vast staat
het principe is eenvoudig
er is een velleman printje gebruikt dat 2 ledjes laat knipperen
een ledje is door getrokken naar de kabine en het blauwe bord
als een led uit is dan knippert de andere ook niet maar brand dan gewoon dus controle dat er spanning aanwezig is of dat de boot aan staat
draait het bord dan wordt de kring gesloten en knipperen beide leds om en om
kan je nog regelen met potmetertjes en dergelijke maar het werkt en dat is het voornaamste
maar er nu nog tegen zondag een witte led in zetten is geen optie meer
het moet dan voor die dag dan maar met een blauwe led
daarna heb ik een weekje de tijd en kan ik hem vervangen door een witte led
gaat poten verbranden worden mijn gedacht want het is echt priegel werk
gr raf
Oops,
Ik heb het op gezocht het klopt, het moet een witte zijn sorry raf:puppydogeyes:
We zullen zien wat het blauwe ledje geeft want van mij mag het ook zo blijven.
Grtn brecht
hallo bas
gr raf
Gaaf! ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien!!
hallo
brecht ik hoop dat je een beetje een plezante dag hebt gehad
ja veel tijd had ik niet voor je en zelfs niet voor mezelf
mooie foto's en een mooi filmpje
en zo te zien heeft je boot het goed gedaan
hoe lang heb je kunnen varen op zo een accu ????
woensdag je roer in orde maken bouwen kan wel weer rond 14.00 uur
gr raf
ik heb een heel plezante dag gehad, op de eerste accu heb ik een uur of 2 op gevaren maar op de tweede niet zo lang. woensdag heb ik geen les pedagogische studiedag of zo iets.
grtn Brecht
ha dan moeten we dat nog eens proberen waarom er niet zolang is kunnen varen op dat andere pakket
gr raf
Vaart mooi, Brecht. Wendbaar, en vlot genoeg. Kan het alleen zijn dat de romp iets getwist is, over de langsrichting gezien? Het lijkt alsof het dak van de opbouw op het voordek en de verschansing voorop van de voorkant gezien rechts (dus bakboord) lager ligt dan links.
Kan ook Youtube zijn, met de "anti-shake" fix, waardoor rechte lijnen gaan slingeren of krom gaan lopen.
het kan wel omdat het lood nog los ligt en dus kan gaan schuiven, normaal is hij nog wenbaarder maar mijn roer slaat dubbbel als ik heb teveel uitslag geef.
grtn Brecht
hallo
we hebben het probleem met het roer reeds gevonden
maar brecht kreeg het stangetje niet los en ik had geen tijd om eventjes te helpen
doordat we de motor hebben moeten vervangen is ook de servo los gemaakt
dan kon er meteen nieuw vet in de as gedaan worden maar die kan er alleen langs binnen uit anders zit het roer in de weg
nu is de servo niet 100% juist terug op zijn plaats te komen staan en nu is het stangetje naar een kant te lang
de kwiklink indraaien gaat dit verhelpen
gr raf
hallo,
vandaag vrije dag dus ook van geprofiteerd, ik heb nu de transportkist afgetekend op het hout, straks ga ik die uitzagen bij opa of raf. verder nog aan mijn grootschip gewerkt en een klein bootje aan het verven en ik heb ook nog een modelvliegtuigje gemaakt en een vrachtwagen.
grtn Brecht
