bouw van een Sokhoi 31
Morgen krijg ik de carbon staaf binnen.
heb alleen een vraagje, waar ik hem het beste kan plaatsen in de romp? of hoeveel cm. vanaf de voorkant?
en waar het beste in de vleugels?
of zijn hier andere dingen nog voor nodig?
ik hoor het graag,
Mvg, Marthijn.
Nah, de vleugels al weer een stukje verder af.
alleen nog de glasvezel huls erin monteren en de servo's erin plaatsen.
ik vraag me alleen af, de romp is nu ''kaal'' 135cm lang incl. rinchtingroer.
dan moet nog de motorsteun eraan en de motor zelf.
dus incl. 20 cm?
laten we zeggen de romp is dan 145cm lang.
de vleugels zijn nu 130cm lang incl. breedte romp.
breedte vleugels = 27.5 cm. excl. roeren.
is dit eigenlijk voldoende? of moet ik de vleugels langer maken naar bijv. 160cm ofzo?
hier de foto's van de vleugels:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Mvg, Marthijn.
Mooi werk hoor! Mijn complimenten. Komt helemaal goed en je hebt het duidelijk in de vingers zitten.
Niet "en parcours" je spanwijdte bijstellen. Je gaat voor 1,4 meter en dat is prima. Je 2 vleugelhelften zijn ook voorzien voor deze spanwijdte want de draagliggers lopen mooi door. Als je alsnog de span wil vergroten kijk dan eens voor een paar wingtips. Die van de Sukhoi zijn mooi afgerond op het einde. Dit kan je simpel doen door op laatste vleugelrib haaks in het midden een afronding in balsa te voorzien.
Stevo
hmm.. ja, daar zou ik idd eens voor kunnen kijken.
heb je er misschien een voorbeeld van hoe je die het beste kunt maken, en welke vorm van vleugeltips kan ik dan het beste maken?
alvast bedankt.
Mvg, Marthijn.
Deze hieronder is van volhoutbalsa gemaakt :
Airfield Models - Building Model Aircraft Wing Tips
De manier die ik bedoel is eigenlijk 10 keer gemakkelijker en je kan je beperken tot de eerste 2 fotos in de link hierboven, je maakt de vorm van een wingtip in bv. 6 mm balsa en kleeft deze vorm in het midden van de uiterste rib, loodrecht op deze rib. Daarna voorzie je enkele hoekjes om voor stevigheid te zorgen. De bespanfolie zorgt dan voor de rest.
Een gemakkelijkere manier dan dit bestaat er niet en werd veel toegepast op de eerste generatie 3D kisten alla Laser 3D, 3D demo en zo voort...en waarschijnlijk nog. Het zorgt voor een mooie lichte wingtip zonder de nood aan balsablokken:D
Reken ook je ailerons al mee, dan kun je die ook in je wingtip verwerken!
Stevo
Heb je de beplanking niet in de lengterichting lopen van de vleugel ?
Denk het wel maar hij compenseert het blijkbaar met een extra dwarsverbinding (hoe noemen jullie Nederlanders dat roofing oid?) want ik tel er 3 terwijl dat niet echt nodig is.
Stevo
Waaw, :D ziet er wel erg mooi uit ja, als ik dat erop kon maken.
alleen snap ik dus niet precies hoe je het maakt, ookal met die beschijving in de link niet zo heel goed.
is er geen filmpje van :p?
alvast bedankt!
Mvg, Marthijn.
je bedoeld dus de plankjes om de vleugel zeg maar gedeeltelijk dicht te maken?
het zijn steeds plankjes van wat is het? 6x9cm?
en die met de schuifmaat precies gemeten en uitgesneden.
aan de binnekant gelijmd en aan de zijkanten ervan.
je merkt er niets van en is allemaal erg glad.
Martijn,
Ik ben oldskool dus no youtube!;)
Goed,
Neem een Balsaplank van 6 mm dikte.
Teken je wingtip af op een kartonnenmal (of rechtstreeks op de balsaplank).
Snij de wingtip uit met een cutter of figuurzaag. Herhaal de stap nogmaals want je hebt er 2 nodig. Je kan dus de eerste uitgezaagde, gesneden wingtip gebruiken als kaliber voor de 2de. (zo heb je altijd exact 2 de zelfde tips!)
Eventueel enkele gaten boren in de wintips om ze lichter te maken (hoe lichter de toppen van een vleugel hoe beter hij rolls maakt en dat willen we met een 3D kist)
Verlijm de uitgesneden wingtip op het buitenste profiel in de langsrichting van dat profiel en er loodrecht op. (zoals op de plaatjes in de link maar zonder balsablokken ertegen te verlijmen).
Daarna enkele hoekjes (90° graden) verlijmen tussen wingtip en vleugelprofiel.
Beter dan dat kan ik het niet uitleggen, zelfs niet met een filmpje..
Stevo
ik ga wel eens vanavond aan de slag :D
eens proberen om wat moois en stevig te maken..
zal er wel weer eens een foto van maken.
alvast weer bedankt :)
Mvg, Marthijn.
Hou bij wingtips rekening dat er weinig tot geen (vlieg)stress op komt. Het enige waardoor ze ooit zouden kunnen breken zal door het behandelen op de grond zijn (of andere stress :-) ).
Altijd kijken naar de functionaliteit! Ze hoeven dus niet oerstevig te zijn wat functie betreft. Maak er maar mooie! Als je een kartonnen mal gebruikt als kaliber kun je zelfs een paar ontwerpen bekijken op de vleugel voor je de "echte" uitsnijd (zaagt).
Oldskool, I know ;-)
Stevo
aha oké :)
en hoe lang moeten ze omgeveer zijn?
dat ze hetzelfde utikomen als de roeren eraan zijn?
dat alles mooi recht is?
en de breedte? 5 cm?
Mvg, Marthijn.
Een beplanking word op de ribben gelijmd en loopt van wortelrib tot eindrib in 1x door.
De beplanking dien mede om de vleugel een stabiel geheel te geven.;)
Daarom was mijn tip ook een kit te gaan bouwen om de konstruktie van een model eerst te gaan begrijpen.
En ook als iedereen gaat zeggen dat het er prima uit ziet helpt je niet verder .
Ben bang dat de vleugel de eerste vlucht niet overleeft.
Mvg Johan
Dat is volgens mij wat ik zie op de foto's...
Op je laatste zin geeft ik geen repliek....die spreekt voor zich...
Stevo
@plotterwelt,
dus je zegt dat het helemaal niks wordt?
beetje vaag, maja, andere ervaren leden van de club zeggen dat ik zeker niet moet stoppen met dit project.
maja, volgensmij hebben die het dan helemaal fout volgens jou? :S
Mvg, Marthijn.
Ben er bang voor.
Zonder enige bouw ervaring weet je niet wat voor een konstruktie belangrijk is . :(
Daarom de tip met een kit te beginnen waar alles voor gegeven is en omschreven. ;)
Mvg Johan
