bouw van een Sokhoi 31
Hallo, Ik ben van plan om de Sokhoi 31 na te bouwen.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Sukhoi 31 Balsa 3D 1245mm (ARF)
alleen dan iets groter spann. is dan ongeveer 1,40
en wil er denk ik een brandstofmotor opzetten, of kan ik weter voor electro gaan?
ben al begonnen aan de vleugel, dus hier alvast een foto ervan:
http://imageshack.us/photo/my-images/713/img0041ky.jpg/
moet nog de uitstekende balkjes erafzagen en de vleugel helemaal schuren.
ik moet dus alleen nog iets verzinnen, hoe ik de vleugels aan het vliegtuig maak.
iemand tips?
Hee, heb de vleugels al voor 2/3 af.
was een hoop werk maar naar mijn mening wel met een goed resultaat.
hier 2 foto's van de vleugels:
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
nu wachten tot de carbon staaf binnen is, en hiermee een houten vorm of glasvezel vorm van maken waar ik hem in kan steken in de vleugels.
maar hoe kan ik een glasvezel vorm maken waar je de carbon staaf in kan steken? als ik dus epoxy en glasvezel heb.
verder nog wat kleine dingen aan de vleugel doen en dan schuren en (plamuren)??
ik hoor het graag.
Mvg, Marthijn.
Nee, idd. ik probeer hem er zoveel mogelijk op te laten lijken alleen omdat dit een van mijn 1e zelfhoutbouw vliegtuig is, vond ik dit nog wat moeilijk.
ik weet voor jullie is dat niet moeilijk maar ik ben nog maar jong en werk met geen plannen.
maar maakt dit dan wat uit voor de vliegkunsten wat hij strax kan verrichten?
Zonder bouw ervaring krijg je niet een vliegtuig in de lucht zonder dat het na 10 m al uit elkaar valt.
Zonde van je geld .
Tip : koop een makkelijke bouwdoos ( 2de hands misschien) en leer zo hoe een vliegtuig in elkaar zit en waar je op moet letten.
Mvg Johan
Heb nog geen echte bouwdoos gehad, maar wel arf houtbouwtoestellen in elkaar gezet en in grote lijnen weet ik waar ik op moet letten. maar toch ga ik verder, ik wil eerst helemaal de houtbouw in elkaar zetten en dan kijken of ik verder ga met de elektronica.
Inderdaad gewoon verder gaan, ziet er prima uit tot nu toe! Lijkt wel niet zo erg op een Suckhoi, maar ik denk dat je zeker een leuke 3D kist hieruit kunt krijgen! Hou gewoon de lijnen van een vergelijkbare 3D kist aan (qua spanwijdte, lengte etc) en zorg dat je een degelijke constructie bouwt. Dus de laatste twee ribben tegen de romp aan van stevig triplex maken om een solide constructie met de romp te krijgen, noem maar op...
Succes!
inderdaad! ik probeer een leuk 3d toestel te maken.
de vleugels wegen nu elk ongeveer 160 gram.
en zijn geloof ik 56 cm lang elk.
welke romp lengte zou je aanraden?
op hobbyking is de spann van de sukhoi 125 cm.
en de romplengte ook.
bij mij komt dit dus ook zo ongeveer uit, dus de romplengte hetzelfde maken als de spann?
ik wil alles stevig bouwen en als het dan iets te zwaar wordt voor zo'n toestel want heel groot is hij niet, zet ik er maar een zwaardere motor op, maar dat even terzijde.
Mvg, Marthijn.
Je kan inderdaad de specs van de Hobbyking suckhoi aanhouden. Let er wel op dat die spanwijdte inclusief de breedte van de romp is op het punt van de vleugelbevestiging.
Ok zou ik het eerste vak tegen de romp aan (het vak tussen de ribben) indekken met balsa.
Je zou nog kunnen overwegen er een funflyer van te maken ala Sig Fazer, dus met een platte rond. Als je de romp een flink oppervlak geeft kun je er nog mee Knife-edgen ook!
Als ik toch voor zo'n sukhoi ga, wat kan ik dan het beste pakken voor de diameter van de romp?
vooraan bij de motor zie ik dat het de grootste diameter heeft.
zou 10 cm voldoende zijn?
dit zou dan nl. erg goed uitkomen omdat ik 10x100mm brede balsa planken heb.
Heb al wat stukjes voor de romp klaar, helemaal zelf uitgesneden en berekend, zonder plan ofzo.
ik weet wat jullie misschien denken, waarom zo'n stukjes uitgesneden? Nou, dat zien jullie later wel, want dit is zeg maar de fundering van de romp :)
hier een foto ervan:
er komen nog een stuk of 5 a 6 stukjes bij.
ik heb niet voor een ronde gekozen dus op de sukhoi gaat hij niet meer lijken :p
misschien meer op een edge??
Mvg, Marthijn.
Nah, ondertussen dat de lijm etc. droogt, wil ik alvast een klein begin maken aan andere dingen.
hierbij nog 2 foto's van het ''skelet'' van de romp :)
http://imageshack.us/photo/my-images/819/img0126kk.jpg/
en
http://imageshack.us/photo/my-images/27/img0128yh.jpg/
ik heb dus zoals gewoonlijk bij (3d) vliegtuigen een carbon staaf. voor dit vliegtuig eentje van 13mm. moet genoeg zijn?
alleen wil ik dus iets maken, dat hij makkelijk in de vleugels schuift en dus ook nog door de romp gaat.
misschien is het wat, dat hij door glasvezel schuift? want dit is weer makkelijk te lijmen op hout..
maar hoe wil ik dit maken? ik heb dus epoxy en glasvezel etc. en de carbon staaf.
ik hoor het wel.
hetzelfde princiepe wil ik een nieuw motorkapje maken voor mijn piper cub.
ik heb nog het oude kapje, alleen in dit kapje hebben al 2 motoren gezeten en ziet dus niet meer mooi uit. boviendien is het ook niet meer stevig.
ik kan het kapje wel precies namaken m.b.v. piepschuim alleen is erg veel werk en is ook erg moeilijk.
ik hoor het graag hoe ik dus een nieuwe kap kan maken als ik mijn oude kapje nog heb.
Mvg, Marthijn.
Hierbij nog 2 foto's van hoe de bouw verloopt.
en
alleen zit ik met een kleine vraag.
zoals je ziet heb ik nu de zijkanten gelijmd met balsa.
alleen moet ik dit ook aan de diagonale kant doen en aan de onderkant, zodat je bijna een schip-vorm krijgt? of is zit helemaal niet nodig?
ook had ik graag nog wat info hierover:
ik hoor het wel.
Mvg, Marthijn.
OK Marthijn,
ik heb even gekeken.
Ziet er prima uit als eerste model!
Beter dan mijn eerste modellen..
Een huls maken om de carbon staaf in te laten glijden is simpel.
Je neemt de carbon staaf, smeert hem in met vet (boter doet het prima) en dan doe je er bakpapier omheen.
De gladde kant komt op het boter.
Dan neem je glasweefsel, die 80 gram die je hebt.
Je maakt die nat met epoxy/harder, niet te nat!
Je neemt een vuilniszak, daar leg je het droge weefsel op, dan giet je er wat gemende epoxy/harder op en smeert dat uit met een pasje (oud bankpasje, creditcard van je vader ;-) )
Dan rol je het weefsel om het bakpapier en hangt alles op.
Na ruim 24 uur is de epoxy hard.
Ja maakt alles een beetje warm met de fön zodat de boter smelt en je schuift zo het bakpapier van de carbon staaf.
En klaar is je huls.
Motorkapje is lastiger, laat eens een foto zien van je piepschuim model.
GJ
Aah, erg bedankt! zodra de staaf van hobbyking binnen is, (deze week) ga ik hem meteen maken.
de motorkap voor de sukhoi/edge die ik aant maken ben moet dus nog eventjes wachten, want die wil ik erg mooi maken.
dus wil liever 1 motorkapje achterwegen hebben.
het gaat me dus om een nieuw kapje voor de piper cub 1,80 spann.
heb het kapje nog van de piper alleen is al veel te veel in gedremelt :p
dus hoe kan ik een nieuwe kapje maken, als ik het oude nog heb?
want ik las dat dit makkelijker was dan dat je het helemaal uit piepschuim moet maken?
ik hoor het graag.
Mvg, Marthijn.
Makkelijkst is het oude kapje repareren met glasweefsel.
Als dat niet lukt dan moet je een mal maken van het oude kapje.
Maar dat kost wel wat geld en een mal maken voor 1 kapje is zonde.
Je kan ook wat anders doen...
Je giet het oude kapje vol met gips.
Eerst de gaatjes dichten met plakband.
Dan steeds laagjes modelleergips erin gieten, 1,5 a 2cm per keer.
Als ie vol is kan je met wat tikken het gips uit het oude kapje halen.
Je plakt dat op een plankje hout en je laat een kapje vacuum trekken bij Hobby-in in Waalwijk.
Kost zo'n 10 euro.
GJ
Hmmm.., dan denk ik dat ik ga voor het repareren ervan.
ik zal zometeen eventjes een foto sturen van het kapje, zodat jullie zien hoe het eruitziet.
alleen kan je het kapje zo weer krijgen, dat het kapje zoals niet is, dus geen gaten erin etc.?
natuurlijk dan wel weer opnieuw folie erop enz..?
of hecht de folie niet op epoxy/glasvezel?
