Bouw Snauwschip
Foto's Snauwschipe in aanbouw
Hier nog wat detailfoto's. Het model is 20 centimeter lang en wordt ongeveer 18 centimeter hoog. Een hoop pilliewerk dus (vooral de trap).
vraag me af of je met een plan bouwt of gewoon wat maten van een foto neemt.
voor een eerste schrats projekt ziet het er anders wel goed uit.
Ik heb een foto van internet via het Rijksmuseum van een Snauwschip. Verder bouw ik inderdaad op "zicht". Ik probeer wel de verhoudingen zo goed mogelijk te doen maar het is met deze maten al moeilijk genoeg. Maar wel leuk!
De kiel en de spanten heb ik uit de losse hand eerst getekend op hout. Daarna met de figuurzaag uitgezaagd. Dit was eigenlijk het moeilijkste gedeelte, om de vorm zo te krijgen dat de planken ook makkelijker te plaatsen waren en dat de vorm van het schip ook een beetje overeen kwam met de werkelijkheid.
Voor de planken heb ik de zijkanten van een fruitkistje verwijderd en in een pan met kokend water gelegd. 10 minuten laten koken en met een vork en mes kon ik de 3 delen van elkaar verwijderen en laten drogen. Door deze werkwijze hield ik 2 delen over die uitermate geschikt waren voor het snijden van de beplanking en de vloerdelen van het dek.
Voortgang Snauw
En weer wat verder, het schilderwerk is erg moeilijk op deze schaal. Het is dus nog lang niet af. Er komen nog vele details.
Je hent er goed de vaart in!!!
Maar zelfs op deze schaal moet die waterlijn strakker kubben. Hoe heb je die afgeplakt?
Groet,
Ad
Met isolatietape, maar dit was het resultaat. Niet best, ik denk dat ik het met de losse hand beter kan. Ik weet niet of jij nog een optie hebt?
Ja, je hebt veel betere afplaktape. Niet de standaard schilderstape uit de bouwmarkten, daar kruipt de verf ook nog onder. Tamiya afplaktape (modelbouw winkel) wordt wel aanbevolen, ik heb zelf Kip via Airbrush Almere. Verder heb ik ook wel 3M tape (schilderswinkel) gebruikt.
Misschien dat anderen nog met alternatieven komen.
Groet,
Ad
Ik geloof niet dat er betere afplaktape is dan hetgeen Ad al aangeeft. Het moment van verwijderen van de tape na het schilderen is ook belangrijk. De verf mag niet meer nat zijn (vloeien) en ook niet kurkdroog.
Schilderwerk Snauwschip
Heb het schilderwerk met de hand over gedaan. Ziet er al wel beter uit.
Details aangebracht
Nog wat details aangebracht, let nog niet op schilderwerk, dat komt later goed.
Opbouw masten
De hoofdmast is bijna klaar. De ra's moet ik nog allemaal doen. Ik moet hier eerst nog wat voor bestuderen.
Mooie details voor zo'n kleine schaal...
Inderdaad een heel strak resultaat, mooi gemaakt!
Gebruik je voor deze kleine onderdelen hetzelfde hout als voor de romp of gebruik je hiervoor ander 'resthout'? Lucifers o.i.d? Welk gereedschap gebruik je? Ik kijk uit naar het vervolg.
Grt
Diederik
Ik gebruik de volgende materialen: hout afkomstig van 1 fruitkistje, sateprikkers, kleine kaasprikkertjes, voor de masten hele dunne houten penseeltjes (omdat die zo mooi taps toelopen en de bovenste mastgedeeltes snij ik zelf op maat) en lucifers (delen hiervan). Voor het anker heb ik een deel van een lucifer en de rest van heel dun restmateriaal van de fruitkist gebruikt.
En als antwoord op de vraag van Spijkertje: Ja, het is allemaal hetzelfde materiaal als wat ik voor de romp heb gebruikt.
