TBE effect
Zo, ik heb er ook 1tje, via te koop hier op MBF.
Ziet er nagelnieuw uit, geen krasje op te zien
waren weinig vluchtjes mee gemaakt.
Euuh Ja, er waren weinig vluchtjes mee gemaakt..
want t krengetje is haast onbestuurbaar!
Het 1e vluchtje thuis, bijna niet tussen de muren te houden (!)
Ok, DualReet terug naar 50% en voortduurend bij blijven sturen,
om m dus uit TBE te houden, het Toilet Boil Effect.
Zoo bekend van de aloude FP's zoals een piccolo.
Wil voortdurend in hetzelfde kringetje terug vallen en slaat dan op hol.
Zoeken op HeliFreak gaf al gauw het probleem,
Bij veel nieuwe exemplaren uit de doos staat de spindle as te strak.
Er moet enigzins zichtbare en voelbare 'tik tik ' heen en weer speling in zitten.
Met de 2 plastic 'stelstokjes' bij de reserve onderdelen het spindle moertje 1 slag losser gezet.
Op het spindelmoertje en het tandwiel zit een klodder 'iets',
volgens een posting van Blade is dit 'rubber cement'
(heb je een licht helietje, smeren ze er cement op!?
Hoe wat waar te krijgen is dit?
Wordt ook Blade ook aanbevolen bij vervangen motortje, asje etc.
Opnieuw proberen;
Wow wat een power dingentje!
Strak op zijn plek en veel beweegelijker dan een mCPX!!
De staart wiebelt nog wat, dit niet gewend van een blade helietje,
die staan normaal snaarstrak. Dit is volgens HeliFreaks nieuwigheid,
de staartmotor borsteltjes moeten zich ca 10 vluchten nog 'zetten'.
Ha, mooi!
ps: 2 laders voor deze micro accus over, iemand nog nodig?
Op te halen of tegen porto.
