bizar probleem met de naza-graupner mx16 hott
Discussie in 'Multicopters' gestart door brandjeee, 2 feb 2013.
  1. Tasz
    Tasz
    10 okt 2011
    Kudelstaart
    Sorry maar wat is hier offtopic aan?
  2. RobbievanDee
    RobbievanDee
    26 jan 2011
    Heerhugowaard.
    Begreep ik ook niet helemaal en trouwens....Brandjeeeeeeeee's probleem is opgelost...TADAAAA!!
    ....we kunnen weer ademhalen....:rolleyes:
  3. Burp
    Burp Forum veteraan
    30 jan 2005
    Zaandam
    De berichten die ik heb verwijderd waren wel heel offtopic. Vandaar de waarschuwing. Degene die het aangaan weten waar ik het over heb.
  4. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Iemand al de firmware van de MX-16 ge update? Mijn MX-16 heeft versie 1.65.De laatste versie 1v722 wil ik met radio-studio 3.5 updaten maar de file die van de site gedownload is krijg ik niet in de firmware-upgrade.
    Mvg. Bernard
  5. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Firmware updaten van de zender gaat heel makkelijk. Nieuw firmware op je SD-kaartje zetten (in de map firmware) en dan via de versteckter modus kiezen voor firmware update. Heb je geen programma bij nodig.
  6. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Hallo Arjan,
    bedankt voor de info.
    Er staan 3 mappen op de sd-kaart, Logdata, Models en Voicefiles.
    Kies ik voor Logdata om het bestandje daarin te plaatsen?
    En kan ik de voice files ook op die wijze erin krijgen.
    Mvg. Bernard
  7. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ha,
    Je moet op je SD-kaartje een map maken "Firmware". Daar zet je de .bin in.
    In de map "VoiceFile" kun je heh .vdf bestand zetten met de spraak die je wilt hebben. Dat installeren gaat ook via de "Versteckter Modus" inderdaad.
    Versteckter modus kom je in door de zender aan te zetten en dan tegelijkertijd op de linker touchpad up en down aante raken, en op de rechter touchpad SET.
    Laat maar weten als je er niet uit komt.
  8. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Map aangemaakt met firmware en het bin bestand erin geplaatst. Ook de voice file dutch in de map geplaatst.
    Als ik in de hidden mode kom krijg ik dit te zien:
    Zie geen import van af de sd-kaart. kaartje zit weer in het slot.
    Mvg.Bernard
  9. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Dit erover nog gelezen.
    Actual Version: Changes:
    Specifics:
    V 1.722
    Update up to V 1.7xx must be done via Firmware-Upgrader. Update since V 1.7xx can be done via SD-Card.
    mvg.Bernard
  10. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Voice kun je in ieder geval selecteren, en dan de voicefiles installeren.
    Voor de firmware zou je een zelfde regel moeten zien.
    Ik denk dat je voor de firmware update niet de juiste map hebt aangemaakt, of in die map nog een keer de map de firmware hebt staan, of geen juiste .bin voor de zender in de map hebt gezet.
  11. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    ooooow wacht jouw oude firmware (die nu op je zender staat) ondersteunt dat natuurlijk nog niet. Dan moet het inderdaad met de firmware upgrader.
    Alleen begrijp ik niet helemaal wat daar mis gaat. Kun je dat nog eens beschrijven?
    Hier staat een instructievideo.
    Jouw updateprogramma is anders maar de procedure is ongeveer gelijk. Waar gaat het mis bij jou?
  12. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Dit filmpje was de aanleiding om vandaag de update te doen.
    heel ongelukkig nu ik kan geen foto uploaden, maar als ik het bin bestandje in browser wil plaatsen dan geeft hij de foutmelding:
    Firmware file can't be read.Please recheck the downloaded file.
    Begrijp er geen kl..... van. Ben dit probleem niet eerder tegen gekomen, heb twee Spectrums DX6 en DX7s geupdate en een Devention van Walkera.
    Mvg.Bernard
  13. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    [​IMG] Nog ff foto's erbij.
  14. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Je hebt de .bin voor ontvanger :) (RX). Ofwel je probeert ontvanger-firmware op je zender te zetten hihi. Je moet een andere map hebben, die ene met die hele lange naam 33112_33116_33124_33020_33032_mx-xx_mc_xx.
    De /bin die daar in staat is voor de MX-16 zender
  15. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Ik zie dat ik de verkeerde file gebruik. maar die jij benoemt zie ik niet.
    Wel deze:
  16. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Dat is de goede, daar moet het mee lukken. Maar die staat waarschijnlijk in een map met bovenstaande naam. Dat was eerder in ieder geval zo, heb me de eerste keer ook rot gezocht.
  17. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Gelukt!!!!!!:D:D:D:D:D:D
    Hartstikke bedankt Arjan.
    Mvg.Bernard
  18. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Nu zeker ook de RX updaten?
    Mvg.Bernard
  19. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
  20. Nebukadzir
    Nebukadzir
    15 jun 2011
    Amsterdam
    Pfffffffffff
