Bell P59-Airacomet
  • Topicstarter Topicstarter Dickie
gear kan volgens HK 7 kg hebben
full
Gr
Dick.
Heb je een link, naar deze retracts op HK.
Heb gekeken, maar krijg geen 7 kilo versies gevonden.
De eerste flap zit op zijn plaats.:)
full
Flap scharnierpunten verlijmd,
aileron zit al op zijn plaats.
full
Detail van de bevestiging lager pen.
full
Nu komt het glassen wel heel dicht bij.
Klieder werk heb er een hekel aan, moet toch gebeuren:yes:
Schitterend gemaakt Dick, zal Ilja eens wat foto`s doorsturen zal die wel leuk vinden.
En eh, Leon kan toch heel goed glassen ;-)
Netjes Dick,
Toch de binnenste rib nog losgehaalt.......
mooi gedaan met die pen zo dat heppie mooi bedacht :D
Als je één keer aan het glassen bent ga je het wel leuk vinden.........of niet......kan ook ;)
mijn eerste x zag ik ook tegen op maar dat viel me reuze mee (waren drijvers) dit had ik met wat oudere G4 gedaan was wat dikker.......
He Edwin ik had de rib laten staan om de boel goed uit te richten, het verlijmen gebeurd zonder roer dan loop je geen kans dat alles vastplakt.
Testrapport van de Kingtech K100 G. van de eerste 7 Min, de Fadec slaat de laatste 51 minuten draaitijd op.
full
full
Hee Dick,
verwacht het pompje morgen toch wel weer terug.
Gaat die er weer in en draaien maar, wil zaterdag de 9e weer eens zien te gaan vliegen.
Mooi progje voor de ECU, heeft mij een hoop duidelijkheid gebracht.
De P 59 krijgt gezelschap.
pakket is binnen, goed werk Berto!
full
Wat is het, wat is het.
Wel eerst die 59 af want anders gaan we dezelfde weddenschap aan of mijn Pampa eerder zijn maiden maakt dan die 59 van jouw:p
Verplaatst nieuw draadje
Verplaatst naar nieuw draadje.
full
Tijd voor een apart draadje Dick. Denk steeds dat er vooruitgang is aan de P-59 ;-)
He Berto ik moet steeds wat koolstofband verwerken in de romp van de P59 dit gebeurd met epoxy daarna wat houtwerk verwijderen de epoxy is een 24 uur harder dit vraagt nog al wat tijd.
Ik moet wat grotere tanks monteren vandaar;).
ik heb al wel de draadboom met stekkers klaar van romp naar vleugels.
remmen landingsgestel en aileron, flap servo,s komen in de romp.
full
gr
Dick
vanmorgen schuimplaat gehaald.
kan beginnen met het maken van de tanks.
full
De beide blokken geschuurd de scherpe hoeken eraf gehaald, nu maar glassen.
ik gebruik hiervoor keperweefsel kun je lekker in de hoeken verwerken.
full
full
