Auto LED licht module bedenken...
Terugkomend op mijn 1e reactie in dit topic had ik al gewezen op een link met schema en code voor een PIC
Had ik gezien. Alleen is dat puur de binaire dump voor in de PIC, geen source code. Aanpassen resulteert nog steeds in opnieuw schrijven. :(
Bijkomend nadeel is dat zowel de PIC als AT een beperkte stroom per uitgang hebben (PIC=25mA, AT=20mA) en ook een maximum totaalstroom kennen (PIC=200mA, AT=150mA). Het is dus aan te raden extra transistortjes te gebruiken als je high bright LEDs gebruikt.
Maar het schema geeft eens te meer aan hoe eenvoudig je "complexere" dingen met een single chip kunt oplossen. :yes:
Het is toch wat, iedereen dweept met Arduino.
Bied je iemand iets voor een PIC aan en gelijk binnen 24uur 3prive berichten of ze de sourcecode kunnen krijgen.
Nou ben ik de beroerdste niet dus @Hugo-W,Frans32,Racekees jullie hebben E-mail.
M.Vr.Gr. Eric.
Inderdaad, ontvangen. Dank je wel! Ik zal een printje ontwerpen en laten maken, met verschillende mogelijkheden qua LED voorschakelweerstanden. Als dat lukt wil ik de lay-outs gratis en de printjes best tegen kost aanbieden. Als dat van jou mag, Eric.
Hugo
M.Vr.Gr. Eric.
stuur dit ook eens door aub .thx
Zo, printje bedacht bij het schema van Eric:
Alleen de 3 condensatoren en het 20MHz ding (hoe heet dat eigenlijk, een kristal?) moeten er nog op. Totaal 50 x50 mm. Iedere LED heeft bij mij z'n eigen weerstand, je kan er dus ook voor kiezen voor andere richting-LEDs te gebruiken dan achter. Baat het niet dan schaadt het niet, dacht ik zo.
Hugo
Verbeterde versie, compleet, en SMD. Dat scheelt een stuk in afmeting, en in routing van de traces (zei hij in z'n beste Nederlands):
Ik ga eens bestellen, kijken of het werkt.
Hugo
Het is aan te raden de sporen (goed Nederlands ;)) van het kristal zo kort mogelijk te houden. Dit om onvoorspelbaar gedrag te voorkomen.
Ik was van plan om het HEX-bestand hier in dit topic te plaatsen zodat iedereen die het wil deze kan kopieren en in zijn chip branden.
In het fotoalbum kan ik echter geen andere bestanden dan plaatjes plaatsen, helaas heb ik geen locatie waar ik het bestand naartoe kan uploaden zodat ik het als een link hier kan plaatsen.
Ik dacht daarna om het maar als tekst in dit bericht te plaatsen maar dat zijn zoveel regels dat men het misschien een beetje topicvervuiling vind.
Als er liefhebbers zijn dan hoor ik het wel en stuur het dan via de mail wel op.
M.Vr.Gr. Eric.
Dank je wel, Eric, en sorry voor de radio stilte van mijn zijde. Ik ben bezig met een programmer voor de SMD versie van de chip. De printjes zaten vandaag bij de post:
Dit wordt mijn eerste SMD project, ik ga proberen de boel in onder de grill te solderen, met van die soldeerpasta. Gaat nog wel even duren voordat ik zover ben.
Hugo
@Sleurhutje,
Ik heb de bestanden naar je toe gestuurd.
Het is een heel erg basaal programma maar werkt wel.
Dit was één van mijn eerste programma’s die ik gemaakt heb.
Nu zou ik het anders hebben opgezet maar ja dat is een koe in de kont kijken.
@HugoW,
Geeft niks hoor die stilte.
Ik hoop dat het lukt, heb zelf geen ervaring met het solderen van SMD-componenten.
Gr. Eric.
@Sleurhutje,
@HugoW,
Gr. Eric.
in smd zijn er nog verschillende formaten , neem mss niet de super kleine dingen , die je onder de microsoop moet solderen.
'grotere ' smd doe je met een goede fijne pincet , fijne punt , 360 graden , en fijn soldeertin ,
eventueel een loep erbij nemen
reflow met soldeerpasta zou ik niet aan beginnen thuis zonder reflow tools
succes
SMD met een fijne punt is misschien een aanbeveling maar met een dikke punt gaat het beter. Het solderen gaat namelijk sneller waardoor de component minder wordt opgewarmd. Vooral het gebruik van flux zal niet alleen vergemakkelijken maar ook nog eens een mooiere soldering achter laten.
Mijn ervaring is 100% gelijk aan wat Roelof omschrijft. Een fijne punt aan je soldeerbout is in zeer veel gevallen juist de oorzaak van slechte solderingen.
Op m'n werk gebruik ik een soldeerpunt die 3mm breed en 1mm dik is voor nagenoeg alle SMD soldeerwerk. Alleen als ik ergens tussen twee onderdelen moet solderen kan die stift wel eens te dik zijn en moet ik een dunnere gebruiken. Die solderingen zijn vele malen lastiger om echt goed te krijgen.
hoe bedoel je in het schema met :
weerstand en led per transistor dubbel uitgevoerd?
dat schema kan toch kloppen zoals het er staat?
binnenkort ga ik dit zeker eens maken
Hoi Rustigerudy,
Ik bedoel met "Dubbel uitgevoerd" dat er op één transistor twee keer een led met voorschakel-weerstand (parallel)zit aangesloten. Namelijk led's voor voor én led's voor achter. De achteruitrijlichten voor links en rechts.
Wat er getekend staat werkt dus prima maar is dus alleen voor de voorkant of achterkant.
Hopelijk is het duidelijk zo, anders hoor ik het wel en leg ik het verder uit.
M.Vr.Gr. Eric.
Edit: Aanvulling:
Iedere uitgang van de pic is dus een lichtsoort(koplampen,achterlichten,knipper-links, enz...)
En dus per uitgang twee leds op de tor(twee koplampen,twee achterlichten,twee knipperlichten links, enz...)
Hallo allemaal
eerst even voorstellen, ik ben Victor de Lang
ik ben al vele jaren een RC modelboten bouwer
onder de naam Victronic
Maanden geleden kreeg ik een speelgoed truck in handen, wilden ze in de kliko dumpen
vond dit wel grappig heb hem nu rijdend maar geen verlichting
op zoek naar een schakeling hier voor kwam ik hier te recht
dit is precies dat wat ik zocht
de 3 linkjes hier boven werken niet Carlights.asm hex en pdf
Wie kan mij verder helpen
Bij voorbaat mijn hatelijke dank
mijn e-mail info@victronic.nl
hg Victor
