Alles over de Stroep en aanverwanten
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 30 mrt 2015.
Topicstatus:
  1. Rc modelbouwer
    Rc modelbouwer
    10 jun 2014
    Hallo Marc
    Dit zijn superflux leds deze geven bijna 3 maal meer licht per led
    Plus de leds staan in reflectors dit geeft ook meer licht
    Groetjes Sven
  2. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Sven.
    Ga de mijne ook vervangen door die leds,
    Grtjs,Marc3.
  3. Rc modelbouwer
    Rc modelbouwer
    10 jun 2014
    Hoi mark
    Je moet deze spiegels aanpassen
    Het gat is 12mm in plaats van 10mm in het techrec
    Omdat deze leds vierkant zijn moet je ze aanpassen
    De achter kant snijd je er af met een dremel
    Dan kun je de led er op lijmen
    Ben nu met de navigatie verlichting bezig op de stroep
    Groetjes Sven
    Laatst bewerkt: 1 aug 2016
  4. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Sven.
    Grtjs,Marc3.
  5. Rc modelbouwer
    Rc modelbouwer
    10 jun 2014
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Vandaag camera in de stroep gewerkt
    En ook getest bij avondvaren
    De verlichting in de stroep is GEEN succes
    Een grote witte vlek
    Weerkaatsing van de koepel
    Nu heb ik een duiklamp op de stroep gezet
    Met een veel beter resultaat
    Voorlopig gaat dit als de buis van Marc klaar is kunnen we daar me testen
    Hier een paar foto's bij volledige duisternis
    De eerste twee foto's zijn een beeld van de stroep in het water en een beeld wat hij ziet
    Dan Anderen foto's zijn van het beeldscherm gemaakt
    Groetjes Sven
  6. Rc modelbouwer
    Rc modelbouwer
    10 jun 2014
    Foto's van de camera en servo
  7. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Hoi Sven,
    ziet er goed uit.
    Grtjs,Marc3.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    sven das shit zulk beeld daar kun je echt niets mee doen zelfs als het alleen om te navigeren moet dienen
    als ik zeg dat meer licht nie altijd beter is dan word dat weg gelachen want er zijn er die het beter weten
    gr raf
  9. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    De Stroep tussen de 4 zuilen,in Mol.
    Grtjs,Marc3.
  10. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    nieuwe Stroep vordert goed.
    Duiktank werkt perfekt op 6V.
    Is wel 7,5kg ipv 5kg bij de vorigen.
    Grtjs,Marc3.
  11. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakt marc
  12. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Bedankt Tim.
    Grtjs,Marc3.
  13. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Zaterdag in de duikgroeve van Zutendaal geweest.
    De Stroep zat bijna op 6m.Van daaruit gaat het nog een meter dieper,dan een 6m vlak stuk en dan gaat het heel steil naar beneden,naar 13m.
    Dat is voor met de nieuwe Stroep.
    Duikbootje blijft het goed doen,na al die jaren.Nooit geen drup water binnen,en geen onderhoud aan.
    Grtjs,Marc3.
  14. Rc modelbouwer
    Rc modelbouwer
    10 jun 2014
    Heb nog wat gedaan voor de stroep
    nog wat verlichting en batterij in een luchtfles
  15. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    @sven
    Heb jij alle LED's parallel gezet, met één serie weerstand?
    Hans
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ja hans sven heeft al die leds met 1 weerstand net zoals in 80 % van de stroepen deze ook zo zijn aangelsoten
    daar zijn op andere fora reeds duscuties over gevoerd dat wil je niet weten
    nadeel van serie schakeling is dat als er een defect is je zonder licht zit (kerstboom verlichting)
    nadeel van veel weerstanden is veel verlies want elke weerstand verbruikt stroom (7.4 naar 3 volt omzetten)
    nadeel van veel weerstanden is warmte
    1 weerstand is maar 1 keer verlies (7.4 naar 3 volt omzetten)
    ok dit is niet de goede manier en thuis aan de 220 volt zou ik ook voor iedere led 1 weerstand zetten want er is stroom genoeg
    in een boot heb je maar beperkt aantal amperes ter beschikking (in dit geval 2.2 amp lion)
    door nu voor 1 weerstand te kiezen gaat sven langer licht hebben dan voor 10 weerstanden te kiezen
    nadeel is (nog nooit voorgekomen)dat als er een led tussen zit die BV 2.8 volt heeft dat die feller gaat branden of doorbrand
    blijft het probleem welke weerstand
    We hebben nu een waarde U (Volt) en een waarde I (Ampere). Met de wet van Ohm kunnen we nu de voorschakelweerstand uitrekenen. We weten U en I, dus wordt het sommetje: R = U / I. In dit voorbeeld wordt het dan: 8.5V / 0.020A = 425 ohm. Je moet dus in serie met de LED een weerstandje plaatsen van minimaal(!!) 425 ohm. Weerstandjes zijn echter niet in 425 Ohm te verkrijgen en de waarde die na 425 ohm te koop is, is 470 ohm. (je neemt dus altijd één hogere waarde als de precieze waarde er niet is)
    en een weerstand is ook niet altijd juist 1000 oHm maar die kan 1001 of 999 zijn en sommige nog veel slechter
    hopelijk een aanvaard bare uitleg en anders zoeken het net kan je daar beter bij helpen
    en dat ze branden kun je hier zien
    https://www.facebook.com/knock.broekvent/videos/1215571535161660/
    en nu oeps tijd
    we werken met accu's en de spanning kan daar nogal eens varieren (opgeladen ,halfleeg en leeg)
    je kunt nu de benodigde voorschakelweerstand voor een led berekenen, maar er zit een addertje onder het gras! Als de spanningsval over de weerstand (U+ - Uled) erg klein wordt ten opzichte van de voedingsspanning, kan een kleine afwijking in de voedingsspanning of de nominale spanningsval over de led een grote afwijking in de stroom veroorzaken. Stel, je hebt een blauwe led (met Uled gelijk aan 3,6 volt), en een voedingsspanning van 3,7 volt. Als je een stroom van 20mA wilt hebben, bereken je de voorschakelweerstand dus als volgt:
    R = (3,7 - 3,6) / 0,02 = 5 ohm
    Je neemt dus een weerstand van 5,6 ohm, waarbij de stroom (3,7 - 3,6) / 5,6 = 18 mA wordt. Prima ... of toch niet?
    Laten we eens kijken wat er gebeurt er als de spanning een paar tiende volt afwijkt. Bij een spanning van 3,5 volt (dus 0,2 volt onder de verwachte voedingsspanning) zit je al onder de nominale spanningsval van de led; het ding zal dan amper oplichten. Nog erger wordt het als de spanning 0,2 volt hoger wordt; de stroom wordt dan (3,9 - 3,6) / 5,6 = 54 mA.
    Oeps, dit is meer dan de meeste leds verdragen! Waarschijnlijk zie je de led dan korte tijd bijzonder fel oplichten, om even later voor altijd te doven ...
    ik reken voor marc steeds de weerstand uit en het is nog nooit verkeerd gegaan
    en jullie dachten efkes een ledje aan sluiten en klaar
    marcj kan uren varen met zijn stroepen
    de laatste heeft iemand anders gedaan en elke led een weerstand gegeven
    het gaat over 20 leds
    elke led heeft 1 weerstand van 270 ohm met een 0.147 watt verbruik dat geeft ongeveer 3 watt verbruik (komt overeen met 0.5 amp per uur en er zit maar 4.7 amp in de boot )
    bij 2 uur varen is er reeds 1 amp aan verlichting verbruikt
    zoals ik het doe heeft de weerstand een verbruik van 0.200 watt
    maar zoals ik het doe is NIET de juiste manier het kan verkeerd lopen als je het niet juist uitrekent
    dus doe mij niet na doe het zoals je het moet doen
    gr raf
    Laatst bewerkt: 9 aug 2016
  17. Rc modelbouwer
    Rc modelbouwer
    10 jun 2014
    Hallo
    Eerste batterij hangt tegen de stroep
    De beugeltjes van de batterij zijn zelf getekend en afgeprint
  18. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Mooi Sven,die luchtflessen als batterijhouder.
    Grtjs,Marc3.
  19. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    heb enkele jaren bij een orgelbouwer van mechanische kerkorgels gewerkt.
    Daar maakten wij dikwijls gebruik van een windwaag.
    Was een simpel doorschijnend darmpje(gelijk een pasdarm),in een U met nog een bocht aan een van de bovekanten.
    Gebruikte dit om de windruk van de blaasbalg te meten om alzo via de regulateur de winddruk te verhogen of te verlagen.
    Hier werd gerekend met mili bars.
    Welnu,ik ga dit systeem toepassen bij het testen van de Stroep,want zit hier met een verhoging enkele mb.
    Harm heeft dit uitgerekend aan de hand van het inwendig volume en de max waterballast,en kwam uit op enkele tientallen mb.
    Bij een max inname van de waterballast via de slangenpomp of pistontank,(sluit hermetish af),moet nu het waterpijl in een van de buisjes op een gemarkeerde hoogte blijven staan(anders is er een lek).Kan ook gebruikt worden door lucht in het ballastsysteem te pompen(ballastzak zet uit of de piston van de tank gaat naar boven en verhoogt alzo de druk inwendig.
    Grtjs,Marc3.
  20. MarcT
    MarcT
    18 mei 2011
    limb
    Dag,
    nog 2 foto's van de Stroep,door Sven genomen.
    Grtjs,Marc3.
Topicstatus:
