Airdancer ver/ombouwen.
Hallo N.P.S. dat (balsa)hout bedoelde ik om de linker en rechter kant van het roer met elkaar te verbinden.
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-NBJO4ZPA.jpg
want anders word het misschien wat zwak? Ik dacht dat het wel goed zou zijn. (kheb het nog niet gedaan!)
Ik heb het stabilo er nu afgehaald zodat ik het strakjes kan snijden. (gewoon met een scherp mes)
Het richtingsroer heb ik ook los gesneden die was (van boven naar beneden) aan een kant schuin en heb ik nu van de andere kant ook schuin ingesneden (tot het midden) zodat ik een V vorm heb.
Het vaste deel is aan de achterkant recht en ongeveer van boven 10 en van onder 15MM breed.
Daar zet ik strakjes een centerlijn op zodat ik 3 van die plastic scharniertjes er in kan snijden/lijmen.
Zal later nog voor foto’s zorgen!
VrGr Rob.
Niet zo moeilijk doen met die 3 lijnen en dat driehoeks gebeuren. Gewoon afsnijden, afschuinen aan een zijden en met tape een goed scharnier aan de bovenzijde maken. Dat werkt het beste.
... Wat voor tape gebruik je voor zo iets? ...
Blenderm "hechtpleister" van 3M (in 3 breedtes verkrijgbaar 1,25/2,5 en 5cm) verkrijgbaar via de aphoteek ca. € 2,25 voor één rolletje 2,5cm breed en 9,14m lang (1 inch x 10 yard, "nieuwe" verpakkingen hebben slechts 5 yard = ca. 4,5 m) ... let op! de meeste apotheken willen je een overdoos van 12 stuks aansmeren ...
Ik ben aardig op weg met de AirDancer!
Ik ben toch ijgewijs geweest en heb scharniertjes er in gezet,
4X voor hoog laag en 3X voor links rechts roer.
Ik heb ze nog niet gelijmd(moet ik ze wel lijmen?) omdat ik heb bij het hoogte roer nog een –
glasvezel staafje gelijmd van links naar rechts op de onderste lijn van de foto:
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-LYEC44B4.jpg
de middelste lijn heb ik hem doorgesneden, het lijkt me wel goed te gaan zo!
Ik heb het staaldraadje voor richtingsroer vervangen voor originele stuurstang.(wit met oranje)
En aan de andere kant ook op de foto heb ik de antennedraad er uit kunnen trekken,
Ik heb daar nu ook een originele stuurstang zitten voor hoogteroer.
Ik heb hier nog een snelheidsregelaar een schulze slim-25be 25A/33A 6-12Ni-Cd
Ik ga daar de motor RS-550SH - DN516Y19 mee proberen aan te drijven.
Ik had deze spullen hier nog.
Ook gok ik het op dat die motor het nog wil blijven doen op een 3 cels lipo (11,1Volt)
Original is de motor geloof ik voor 7,2Volt maar ik denk dat ik het er maar op gok,
boem is hoowwww we zien wel en anders hebben we peg.
De regelaar moet ik nog even nazien of die het kan hebben.
VrGr Rob.
Leuk project! Mijn eerste kist was een Airdancer, zo'n 12 jaar geleden. Het vloog inderdaad voor geen meter, underpowered op z'n Ni-CD accu en met 2 kanalen verschrikkelijk onbestuurbaar! Nu via het forum een leuke Airdancer kit op de kop kunnen tikken. Helaas zonder de vleugelverbinder, maar als dat echt zo zwaar is misschien maar beter ook. Daarnaast vielen op een gegeven moment de vleugels er uit.
Plannen zijn simpel, voorlopig kijken of de kist op de accu's wil vliegen die ik ook voor m'n PZ Extra 300 gebruik; 3S 2200mah 45c. Als de regelaar het niet houdt dan heb je voor een tientje een 30 amp brushed regelaar en als dat niks wordt gaat ie brushless. Het leukst vind ik om de kist zoveel mogelijk authentiek te houden. Ik heb wel de geupdate versie (met optioneel hoogteroer, eerste types hadden dit standaard niet!). Daarnaast wil ik er rolroeren inzetten, omdat op je rudder vliegen is als fietsen met je handen op je rug: het gaat wel, maar soms heb je ze toch echt even nodig. Ook is de instelhoek van de vleugels tov de motor en het hoogteroer standaard afgesteld op het niet aanwezig zijn van een hoogteroer, dus mag ook wat kleiner. Dat is geloof ik eerder in dit topic ook geopperd.
Ben heel benieuwd hoe jouw project verder is afgelopen. 't Is eigenlijk een kist waar je je handen niet aan wil branden. Je moet wat knutselen om 't goed vliegend te maken, maar het kan wel!
Hoi Rob,
Leuk dat je 'm even update. Ik ben zelf helaas door alle drukte ook nog niet heel veel verder gekomen laatste tijd. Wel heb ik inmiddels alles in huis om de kist af te bouwen. Zo gauw ik nieuws heb zal ik dat ook even laten horen.
gr. Jordi
Hallo Jordie weer....en iedereen natuurlijk!
Kreeg vanmiddag ff de kans om te vliegen,
dus dat heb ik deze keer met twee handen aangepakt!
De lol was voor korte duur.
De ontvanger in mijn tuigje kreeg last van storing.
ik zit misschien met een dubbel BEC systeem wat elkaar geen goeds doet,
Of wat ik eerder denk de regelaar stoort op ontvanger.
Als ik half gas heb en een stuk van mijn zender met tuigje wegloopt beginnen de servo’s te schudden.
Niet trillen maar net wel kleine beetjes heen en weer gaan.
Tuigje dook in eens maar kreeg hem net weer goed genoeg onder controle!
Een ander tuigje(zelfde soort) van mijn vriend gaan vliegen,
Hij vloog een beetje ver weg en had geen contact/kontrolle meer.
Deze dook toen ook naar beneden de boom in!
Niet stuk maar we kunnen er niet meer bij (nog niet!) (12mTr hoog)
Hengel plus surf mast was nog net te kort.
Dus veel lol hebben we nog niet echt gehad, maar och dat komt nog wel weer!
(kan niet altijd goed gaan, en een beetje spanning mag ook wel)
Iedereen veel plezier met de hobby
Jij ook Jordi zet hem op!!! bouwzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!
Rob.
Begrijp ik dat een vriend van jou ook een Airdancer heeft, of iets vergelijkbaars? Het is jammer dat het niet al te succesvol verlopen is. Ik zal in ieder geval als ik met de Airdancer ga vliegen een goeie rangecheck doen!
Zelf heb ik ook nog gevlogen, maar met m'n andere toestel. Dit ging gelukkig goed, op een beschadigde prop na. Je kan niet altijd geluk hebben. Ik hoop met enkele weken tijd te hebben gevonden voor de maiden van m'n Airdancer en ik zal dan laten weten hoe het was. Jullie succes met het tuigje uit de boom krijgen ;-)
Hallo JRX en meelezers!
Hoi we hebben het tuigje terug!!!
Een andere kennis/vlieger was even gaan kijken of het tuigje al uit de boom was gewaaid,
Dus hij loopt daar en al kijkend maar hij ziet het tuigje niet!?!?
Hij rond kijken maar geen tuigje meer,
Komt er een man met een hondje aanlopen en zegt zoek je iets?
Ja zegt de kennis en legt uit het tuigje in de boom.
Ooow ja dat dacht ik al, kom maar mee ik heb hem gevonden en bewaarde hem voor jullie als jullie er weer zouden zijn.
Wat heerlijk dat er ook nette en eerlijke mensen op deze bol rond lopen he.
Ik en zeker ook de eigenaar zijn daar wel blij om,
We gaan nu de volgende pogingen doen met beter/nieuw en verbeterd materiaal!(zender/ontvanger)
JRX, Iedereen de vriendelijke groetjes en succes met de hobby!
Rob.
Zo, mijn Airdancer begint ook vorm te krijgen. Praktisch zo origineel mogelijk gehouden. Slechts een proportionele regelaar geplaatst. Ik hoop te gaan vliegen met 3S accu's die ik ook voor m'n PZ Extra gebruik. Mijne ook uitgevoerd met rolroeren en alle roeren netjes met scharnieren bevestigd. Nu alleen nog als laatste stap een oplossing voor m'n missende vleugelbevestiging en het ding kan de lucht in!
