Adres voor aluminium vleugelbuizen, op maat
Ik ben op zoek naar een adres waar ik buizen kan bestellen geschikt voor gebruik in een deelbare vleugel.
Aluminium buizen.. word vaak aangeduid als 6061 aluminium.
Wie weet er een adres waar ik dan krijgen kan.. en het liefst ook een adres die mantelbuizen heeft waar ze inpassen van fenol of iets dergelijks..
Peter
als voorbeeld zoek ik een vleugelbuis van 40mm doorsnede..
Ik heb (nog) geen kennis van 6061 alu, of speciaal vliegtuigbuisalu, maar wel een zwever met een alu buis en koolstof pen om de vleugelhelften te verbinden, deze buis komt gewoon van de gamma...
Dat voldoet toch ook prima, of heb ik nu ergens veel te simpel over gedacht?!
Tim
inderdaad.. te simpel.
De aluminium buizen die bij de gamma verkocht worden is een heel andere legering, en slapper dan 6061 legering.. (voor zover ik weet)
Ik ga geen gamma buis stoppen in een warbird van 2 meter 50.. ;)
Peter
Hoi,
Bij de aanduiding 6061 hoort nog iets meer:
6061 staat voor de aanduiding vlgs de Europese norm, voluit:
AW-6061-T? vlgs DIN: AlMg1SiCu
Op de plek van het vraagteken achter de T hoort nog een cijfer, meestal een 4 of een 6. Dit staat voor de "toestand" van het aluminium, ofwel welke behandeling het materiaal heeft gehad tijdens de vervaardiging van het halffabrikaat.
T6 is daarbij steviger dan T4 en daarmee goed geschikt als ligger voor vleugels.
T4 is daarentegen beter te bewerken mbv koudvervormen zoals buigen etc. T6 zal bij een dergelijke bewerking sneller breken.
Het aluminium van de Gamma is waarschijnlijk AW-5754 (DIN-AlMg3-F21)
of misschien nog zachter: AW 1050 (DIN-Al99.5-F11)
Voor nog meer info over de mechanische eigenschappen van aluminium:
http://www.cochius.de/pdf/prod.pdf
Bladzijde 10 en verder.
Op je vraag waar koop je zo'n buis?
Probeer eens via www.garfield.nl
Zij zijn gespecialiseerd in aluminium
dank allemaal, daar heb ik wat aan.
Ik heb voor nu 1 stabilo buis 16mm met 2mm wanddikte uit 6061 t6 aluminium en de hoofdvleugelbuis van 40mm doorsnee met 1,5mm wanddikte. Ik kan wel goed t5 krijgen, maar zal bovengenoemde adressen nog eens navragen.
Voor zever ik weet verkoopt hobby-in geen 40mm diameter..
Gator kende ik.. maar die heeft alleen inch maten en wil mijn ontwerp niet binden aan inch maten.
Ik zal bij rcinternetshop vragen of ze andere maten kunnen leveren.. ik moet nu zelf een mantelbuis maken.. gator verkoopt ze met phenol mantelbuis.. als iemand een adres weet voor mantelbuizen.. graag..
Peter
'Gatorrc' werkt niet
peter, die phenol mantel wat voor spul is dat? phenol op zich is een beetje giftig lees ik.
tja, phenol is phenol.. ik weet geen andere naam voor het. Is hard.. gek spul.. meestal (altijd) bruin.
gator zal wel even down zijn.. adres klopt..
