250 racer flipt bij opstijgen
Mijn 250 flipt achterover als ik wil opstijgen (al bij het minste gas) het lijkt ook alsof de voorste motoren harder draaien dan de achterste.
Weet iemand hier een oplossing voor
Ps. Ik heb hem zelf gebouwd en hij heeft nog nooit gevlogen
Dat heb ik nu gedaan maar er lijkt niks verandert aan te zijn. Zou het een te zware accu kunnen zijn? Als ik harder omhoog ga dan tol ik nu rond
En hiervoor had ik de v 262 wltoys, is er een groot verschil met de besturing tussen de wltoys en de 250?
Heb je je flightcontroller in een niet standaard richting gemonteerd? Bij een Naze32 heb je dat als je je USB poort naar links of rechts hebt staan. Je moet dan even 90 of 270 graden in de config opgeven. Als je dat niet doet, of verkeerd om, krijg je ook een heel mooi flippende quad bij het opstijgen...
Met zo weinig informatie word het erg moeilijk. Geef even de volledige specificaties van je quad. Hardware en software. Als je de mogelijkheid hebt, maak dan even een (duidelijk) filmpje van het gedrag van je quad. Dat maakt vaak zoveel meer duidelijk. Geef ook even aan wat je zelf allemaal al hebt gedaan en gecontroleerd om het probleem te verhelpen.
Misschien een beetje een stomme vraag maar zijn de motoren wel goed aangesloten? Dus cw ccw cw ccw. Tijdens het vervangen van onderdelen is dat bij mij ook wel is gebeurd dat er een motor cw ipv ccw stond.
Ik heb een naze32, esc zijn afro 12A, controller flysky fs-t6 met de frsky fs-r6b receiver, 1500mah 3c accu, en baseflight software
:, post: 3590469, member: 49718"]Misschien een beetje een stomme vraag maar zijn de motoren wel goed aangesloten? Dus cw ccw cw ccw. Tijdens het vervangen van onderdelen is dat bij mij ook wel is gebeurd dat er een motor cw ipv ccw stond.[/QUOTE]
De motoren draaien de de goede kant op dus ik Denk dat dat wel goed zit
Check of:
* je motoren de goede kant op draaien
* je de juiste motor output van de naze32 ook daadwerkelijk op de juiste motor zit
* je props correct gemonteerd zitten
* je je naze32 hebt gecalibreerd in Cleanflight ( op de setup pagina)
NAZE32 motor numbering (zie bijgevoegde afbeelding)
    78,3 KB · Weergaven: 139
Als je je sticks beide naar rechtsboven duwt horen alle balken in de configurator naar 2000 te gaan, doen ze dat niet moet je dat kanaal reversen op je zender (reverse menu)
Videos uploaden via youtube en link hier plakken ;)
