2.4GHz Wi-Fi straalverbinding
Kan een 2.4 GHz WiFi straalverbinding gevaar opleveren voor de besturing modelvliegtuigen? Wij willen misschien ons clubgebouw gaan voorzien van internet op deze manier, maar dan moet het natuurlijk wel veilig zijn en dus geen storingen kunnen veroorzaken. Ga maar uit van een worst case scenario: door de bundel heen vliegen.
De naam zegt het al straalverbinding ... een goed aangelegde straalverbinding heeft maar een kleine diameter waarbinnen het zendsignaal te detecteren is ... in theorie zou het mogelijk kunnen zijn wanneer een 2,4GHz ontvanger (als je voor de straalverbinding ook 2,4GHz gebruikt) door deze straal vliegt je even het contact kwijt bent ... maar of het echt kwaad kan zal sterk afhangen hoe je de straal verbinding maakt ... wat voor afstand ga je overbruggen, met wat voor antennes en met wat voor vermogen en welke frequentei(s) ga je daar voor gebruiken ... als je daarvoor de (legale) 17GHz band gebruikt ... zal dat op 2,4GHz geen (merkbare) storingen geven)
En hoe groot is die diameter? De straalverbinding zal ook ongeveer in de aanvliegroute voor het landen komen.
En in theorie kan natuurlijk alles, maar hoe groot is dat risico in de praktijk?
Ook al gaan we heel goed testen of er geen storingen optreden (met een losse ontvanger en wat servo's), dan nog zou het in de praktijk storingen kunnen geven. Misschien kunnen we uit voorzorg beter besluiten om dit niet te doen.
De spullen die we klaar hebben liggen zijn trouwens deze:
* Proxim Tsunami MP.11 2411
* ORINOCO 14DBI YAGI WLS ANT STD-N
De afstand die we willen overbruggen is minder dan 300 meter, dus het vermogen zal meevallen.
