19de-eeuwse loodskotter "Diana" schaal 1/10
Discussie in 'Zeilschepen' gestart door ISOLA2, 27 jun 2012.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dat is een van de voordelen ? van een licht schip door de extra snelheid kan je in verhouding veel meer zeil voeren, je geraakt dan tijdens de vlagen boven je romp snelheid, de veiligheid komt dan wel in het gedrang als de stuurman een fout maakt.
    Ben ook al eens met mijn spinaker als drijfanker geeindigd :hammer:
  2. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    In het begin had je een zeil/tuigplan laten zien, René.
    Hier zijn de bakstagen/pardoens toch niet op te zien? Zou ook wel een beetje kloppen met de schoener America (zo'n beetje een tijdgenoot).
    Die had (als gaffel schoener met topzeil aan de grote mast) oorspronkelijk (1851) ook geen pardoens. Pas een tiental jaren later toen ook de fokkemast een steng kreeg, werden zowel de grote als de fokkemast met pardoens uitgerust. Het kan dus wel, want zonder won ze wel de race rond het eiland Wight.
    Groet,
    Ad
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Op al de foto's zijn de backstagen aanwezig, zijn natuurlijk meestal replica's .
    Zal wel van het jaartal afhangen of ze aanwezig waren.
    De mast moet onderaan dikker zijn om zonder te varen, hangt natuurlijk van de windsterkte af.
    OP het zeilplan dat je laat zien zijn alleen de voornaamste lijnen aanwezig.
  4. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Zou kunnen inderdaad. De America heeft zonder wel de oceaan overgestoken, en een flinke storm overleefd. Nu gaat het gerucht dat ze bij die trip gedeeltelijk dwarsgetuigd is geweest, de historici zijn daar nog niet helemaal uit.
    De pardoens van de stengen die later geplaatst zijn staan trouwens veel minder ver naar achter dan op de foto die jij laat zien. Volgens mij hoefden die ook niet gevierd te worden.
    Ik kijk wel uit naar je eerste proefvaart!!!
    Groet,
    Ad
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Testen van de eind stop en draadspanning.
    De verschillen wit vlak niet voor fotocensor 4,21 4,69 worden veroorzaakt door de alu rai, dus we gaan deze dus zwart maken zo hebben we meer reserve
    Wit vlak nog niet voor de foto censor, spanning 4,21 V, boven 2,5 V logische 1,
    Wit vlak voor foto censor, 0,17 V, onder 2.5 V logische 0
    Draad op spanning , wit vlak voor foto censor, 0,17 V logische 0
    Draad los, wit vlak niet voor foto censor, 4,69 V logische 1
  6. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Rusten gelijmd en putting ijzers geplaatst, 4 stuk inox 8 X 70 X 0.8 mm, denk dat ik deze ga versmallen naar 6 mm.
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    1 Putting ijzer versmald naar 6.5 mm, de schroeven zijn voorlopig, bouten met 6 kant en onderlegplaat met moer binnen.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Jufferblokken ingeschoren en lengte BB want afmeten, 2 mm voor het want 1 mm voor de talrepen beiden dynema takelgaren. Krimpkous om alles op zijn plaats te houden.
    Het onderste jufferblok met een kwiklink met de puttings verbonden, zo kan de mast met volledig staande want verwijdert worden voor het vervoer.
    Macro foto geeft een vertekent beeld juffers zij 14 mm, mast 20 mm.
    Wanttouwen ga ik zwart schilderen, iemand een geschikte verf om kunststof touw duurzaam te schilderen?
  9. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ziet er fraai uit, René. :D
  10. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    touwen verven
    Misschien textielverf in de wasmachiene??
    Heb geen ervaring hiermee, maar kleding blijft ook lang goed daarna...
    EDIT: Sorry, zag nu pas dat het om kunststof gaat....
  11. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Rene , PB
    TIP voor touw lussen te maken zie mijn map v/d Gamesa .
    gr rexonamen
    Laatst bewerkt: 21 jun 2013
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Herman, ter verduidelijking, gebruik dit touw 2 mm om touw 20 mm op schaal uit te beelden, als ik voor staalkabels zou kiezen heb ik nog 0.9 mm kevlar liggen, 120 kg breeksterkte ;)
  13. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    :eek: 2 mm om touw 20 mm op schaal uit te beelden ~ :eek: !!!tja een blinde ziet niet dat het 1,8 wordt als er spanning op getrokken wordt ,!! en schaal ?? waarom dan die vreselijke ruderhorns/kwiklinks :? eraan , in mijn ogen zou het optisch kijken een heleboel makkelijk maken zonder al die stomme berekeningen :sleepy: ,toch!!
    gr rexonamen
    Laatst bewerkt: 22 jun 2013
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    ruderhorns ? wat bedoel je daar mee? :confused:
  15. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    #188# ruderhorn/kwiklinks foto nr 1 v/d 3
  16. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Herman, wat zou je gebruiken in de plaats, dat klein en sterk genoeg is en gemakkelijk los kan ? ga heel het boeltje nog wel zwart maken en als de touwen optisch te dik lijken vervangen door de 0.9 mm kevlar .
  17. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
    Zou hiervoor een mooi en normaal (tekoop) wantspannertje aan maken vast met boutje of met een stift , en kwa touw 0,9 kan maar als op dit type touw doorzoekt google vind je ook wel een slag dikker , zou voor schaal 1,2/1,4 nemen want als het zwart is valt het toch wel op , en kwa dikte lijkt het ook mooi d`r zal niemand met schuifmaat je nalopen , en je kunt je 0.9 evt de kern eruit halen en een 1mm nylon intrekken.
    bedoel evt dynemaa ommantelt (zwart)
    gr rexonamen
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    THX Herman, ga alles eens beoordelen als het de juiste kleur heeft, de witte lijnen vallen wel erg op, ga ook geen zuiver zwart gebruiken maar meer donker bruin. Spanners is ook een keuze maar ik heb bewust voor de jufferblokken gekozen.
    Staande want vervolledigt, spreidlatten tussen de wanten, hier kan men aan een korvijnagel het lopend want ophangen
    Voorstagputting
    Lussen met leder bekleed rond de mast.
  19. Ad Bakker
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    Ik denk dat het lood om oud ijzer is of je die quicklink of een wantspanner gebruikt, René, ze horen er geen van beide thuis. Zo onopvallend mogelijk maken met zwart lijkt me het beste. Op jouw foto valt de rechtse al behoorlijk weg, en die is nog niet helemaal zwart.
    De juffers laten vervallen en wantspanners gebruiken is voor deze boot ook geen optie, want wantspanners kwamen pas zo rond 1850. De America had bijvoorbeeld juffers voor de wanten, maar een spanner voor de waterstag. Het waarom daarvan heb ik niet kunnen achterhalen.
    Groet,
    Ad
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Stukje plakband op de rechtse ;)
