1/35 Royal Navy LCM 1285
Discussie in 'Marineschepen' gestart door reinaart, 15 dec 2024.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Arjan, Zal eens een proefje doen met een HK (10A) en een ZMR (20A) regelaar. Heb ze beide in gebruik, maar merk niet veel verschil. Maar mijn motoren zijn 500 KV exemplaren. Er liggen ook een paar 2700 KV dingen en zal daarmee testen. Hieronder een link naar die ZMR dingen. Heb ooit een 12 A ZMR gehad, maar als ik me goed herinner draaide die op achteruit voor 50%. Gr. Klaas.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005...*MTczOTgxNzMxMi4yNS4xLjE3Mzk4MTgyNjMuNjAuMC4w
    reinaart vindt dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Arjan, Proefje gedaan met 7,2 Volt accu. De motor loopt op beide regelaars even langzaam, maar het HK exemplaar laat hem iets soepeler aanlopen. Wil nog steeds een proef doen met het 2.700 exemplaar in mijn avatar. Daar ligt nu evenals in mijn coastertje een 500 KV exemplaar in. Helaas zijn die niet meer leverbaar. Gelukkig heb ik voor beide een reserve op de plank liggen, maar of ik daar ooit nog aan toe kom? Gr. Klaas.
    reinaart en Herby63 vinden dit leuk.
  3. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Hartelijk dank voor de moeite Klaas. Het lijkt er dus op dat je mijn bevindingen bevestigt wat betreft de soepeler startup van de HK regelaars. Ik ga binnenkort eerst eens proefvaren met de LCM om te zien of het de moeite loont om mijn Ali regelaars te vervangen door HK exemplaren. Bij zo'n LCM is het natuurlijk wel belangrijk dat ie niet te hard (van stapel) loopt, voor mijn andere bootjes zoals de MAS is dat van veel minder belang.
    Groet,
    Arjan
    Laatst bewerkt: 26 feb 2025
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen dank hoor Arjan! De spullen liggen er toch en het is maar een kleine moeite. Zo'n LCM moet je een beetje mee kunnen manoeuvreren natuurlijk, maar met twee motoren moet dat geen probleem zijn. Succes verder en we zien de vorderingen wel in het verslag. Gr. Klaas.
  5. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik ben denk ik vergeten te melden dat ik de Revell limited edition van de Italeri LCM kit gebouwd heb. Deze kit versie bevat zowel markeringen voor een USN als voor een RN LCM. Dat geldt ook voor de Jeep plus trailer die bij de kit zit.
    Ik heb altijd al eens een militair voertuig in Royal Navy blue willen schilderen en dat is er dan nu van gekomen. Period foto's :
    Mijn modellen :
    Arjan
  6. Toje
    Toje
    21 sep 2006
    Het groene hart
    Bij mij gaat de bouw van de LCM 3 in 1/72 gestaag verder. Gisteren het mechanische voor de klep ingebouwd en uitgetest, moet het nu iets beter afstellen.
  7. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Mijn Bedford truck is eigenlijk nog niet helemaal af maar ben toe aan een nieuw project.
    Bedankt voor het bekijken/volgen van dit project.
    Arjan
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb je al gevaren met deze Arjan? Had zo'n motortje in mijn avatar gezet, maar dat was geen succes. Bij de minste weerstand stopte mm et een hoop gegil het motortje. Ben er maar niet mee naar de waterkant gegaan. Gr. Klaas.
  9. reinaart
    reinaart
    11 jun 2014
    Ik ga eerst de laadklep waterdicht verlijmen en dan kan ie het water op. Een werkende laadklep leek mij te lastig, met name dan om waterdicht te krijgen. Ik heb alleen nog maar gevaren met het MAS model en dat beviel me best goed. Geen rare dingen met die motortjes gemerkt.
    Groet,
    Arjan
